样例简介
本项目是基于BearPi套件开发的智能甲醛检测系统Demo,该设备硬件部分主要由小熊派单板套件和和甲醛检测传感器组成。智能甲醛检测系统可以通过云和手机建立连接,可以在手机上设置甲醛浓度阈值,传感器感知到的甲醛浓度超过阈值之后,将会通过云传给手机,并报警。
运行效果
当设备应用启动之后,操作效果如下:
样例原理
工程版本
- 系统版本/API版本:OpenHarmony 1.0.1 release
- IDE版本:DevEco Device Tool Release 3.0.0.401
快速上手
准备硬件环境
准备开发环境
开发环境安装配置参照文档:[DevEco Device Tool 环境搭建][qr23.cn/AKFP8k
准备工程
鸿蒙开发技术更新文档+mau123789是v直接拿取
本用例采DevEco Device Tool工具进行开发,当配置完开发环境后,我们可以在IDE上进行工程的配置下载。
- 打开DevEco Device Tool,连接远程linux服务器:[DevEco Device Tool 环境搭建]
- 点击左下角DevEco插件图标,然后点击左边框出现的主页,弹出主页界面,主页中选择新建项目,如下图:
- 配置下载工程
如上图所示,填写对应样例工程的名称,选择对应的样例组件和样例工程存放路径后,点击创建即可进行样例工程的下载。下载界面如下:
当右下角显示正在下载OpenHarmony镜像时,耐心等待下载完成即可
准备工具链
- 在Projects中,点击Settings按钮,进入cleaner配置界面。
- 在toolchain页签中,DevEco Device Tool会自动检测依赖的编译工具链是否完备,如果提示部分工具缺失,可点击SetUp按钮,自动安装所需工具链。
- 工具链自动安装完成后如下图所示。
编译
样例代码下载完成后,DevEco Device Tool会重新要求连接远程服务器,输入密码连接后会进入对应的代码编辑界面,此时点击左下角DevEco插件图标,选择PROJECT TASKS可以查看到对应的样例工程,点击build选项进行编译,并可在终端查看对应的编译结果。
固件生成在对应工程目录的out/bearpi_hm_nano/smart_TVOC_detection目录下。
烧录/安装
编译完成后可以通过DevEco Device Tool进行烧录,在烧录前需要做一些烧录的配置:
配置准备
在配置烧录前需要先查看DevEco Device Tool是否可以正常识别串口。
- 点击左边栏"REMOTE DEVELOPMENT",找到 并点击” Local PC “ 选项。
- 查看 Local PC右边图标
如若图标为,则代表DevEco Device Tool已连接本地,可以正常识别串口。
如若图标为,则代表DevEco Device Tool未连接本地,不能识别串口,此时需要点击该绿色图标进行连接,连接成功后图标会变为
- 点击主页,在主页选择对应工程,点击配置工程进入到配置页面
配置串口
配置页面选择的板级配置页面,在该页面查找到烧录选项,配置烧录选项中的upload_port和upload_protocol,upload_port选择开发板对应的串口号,upload_protocol默认选择hiburn-serial,最后点击右上角的保存按钮进行保存。
烧录
当配置完串口以及固件后,直接点击左边栏工程管理中的upload即可,此时下方终端会出现对应烧录的信息,当终端出现BootromDownloadBoot字样,按下开发板的 “RESET” 键复位开发板即可。
操作体验
设备配网
- 在设备上电前需准备好安装了数字管家应用的HarmonyOS手机 并在设置中开启手机的NFC功能;
- 写设备NFC标签;
- 烧录完成后,上电。开发者在观察开发板上状态LED灯以8Hz的频率闪烁时,将手机上半部靠近开发板NFC标签处;
- 无需任何操作手机将自动拉起数字管家应用并进入配网状态,配网过程中无需输入热点账号密码。
无感配网操作如下图所示
阈值设置
配网完成后,数字管家应用会自动进入智能台灯的控制页面,通过控制页面设置甲醛传感器告警阈值。
甲醛超标告警
当检测到的甲醛数值,超过预先设定的阈值时,会通知数字管家应用告警,并且告警消息还会推送同一家庭账号的所有成员。
甲醛检测
14浏览量
6759 -
鸿蒙
57文章
2398浏览量
43144 -
HarmonyOS
79文章
1985浏览量
30739 -
OpenHarmony
25文章
3755浏览量
16748
OpenHarmony南向能力征集令
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
【OpenHarmony开发样例】智能家居相关demo样例汇总
【OpenHarmony开发样例】基于BearPi套件开发的智能甲醛检测系统
每日推荐 | 单片机毕业设计实例汇总,OpenHarmony 智能家居项目分享
OpenHarmony技术大会 | 硬件(南向)生态分论坛嘉宾金句
OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能燃气检测设备】
OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
