基于51单片机的电子钟【整点报时,6数码管,独立按键】(仿真)
资料包括:
原理图:
仿真:
程序运行图:
#include"ds1302.h"
//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//
//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//
uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//
//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
* 函 数 名 : Ds1302Write
* 函数功能 : 向DS1302命令(地址+数据)
* 输 入 : addr,dat
* 输 出 : 无
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
uchar n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。
_nop_();
RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送
addr >>= 1;
SCLK = 1;//数据在上升沿时,DS1302读取数据
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;//传送数据结束
_nop_();
* 函 数 名 : Ds1302Read
* 函数功能 : 读取一个地址的数据
* 输 入 : addr
* 输 出 : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
uchar n,dat,dat1;
RST = 0;
_nop_();
_nop_();
RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令
addr >>= 1;
_nop_();
SCLK = 0;//DS1302下降沿时,放置数据
_nop_();
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据
dat1 = DSIO;//从最低位开始接收
dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
_nop_();
RST = 0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
* 函 数 名 : Ds1302Init
* 函数功能 : 初始化DS1302.
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds1302Init()
uchar n;
Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止写保护,就是关闭写保护功能
for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
Ds1302Write(0x8E,0x80); //打开写保护功能
* 函 数 名 : Ds1302ReadTime
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void Ds1302ReadTime()
uchar n;
for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号:分秒时日月周年
TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
仿真
50文章
4124浏览量
133912 -
51单片机
274文章
5705浏览量
124159 -
数码管
32文章
1883浏览量
91363 -
电子钟
7文章
189浏览量
36994
