海思Hi3519DV500核心板IPC算力2.5T图像ISP 智能视频处理
PCB65518310 来源:PCB65518310 作者:PCB65518310 2024-04-10 06:17 次阅读
海思开发板HI3516DV500超高清智慧视觉SoC
核心板尺寸:36mm*36mm
主要特点
处理器内核
双核ARM Cortex A55@1000MHz
32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L3cache
支持NEON加速,集成FPU处理单元
支持TrustZone
系统级加速模块
集成硬化的标准CRC32/CRC16/CRC8多项式运算单元
集成硬化的高速直接数据搬移模块(DMA)
智能视频分析
神经网络
支持完整的API和工具链,易于客户开发
升级IVE算子, 支持特征点检测、周界、光流及多种计算机形态学算子
升级DPU算法实现双目深度图加速单元,最大分辨率2048 x 2048, 最大视差224,处理性能720p@30fps
视频编解码
支持H.264 BP/MP/HP Level 5.1
支持H.265 Main Profile Level 5.1
H.264/H.265编解码最大分辨率为6144x 6144
支持I/P帧
H.264/H.265多码流编解码典型性能如下:
-3840 x 2160@30fps(编码)+1920 x1080@30fps(编码)+720 x 480@30fps(编码)
-3840 x 2160@30fps(编码)+720 x480@30fps(编码)+1920 x 1080@30fps(解码)
-3840 x 2160@30fps(解码)
支持8个区域的编码前OSD叠加
支持CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP等多种码率控制模式
输出码率最大值80Mbps
支持8个感兴趣区域(ROI)编码
支持视频前端叠加mosaic编码
支持数字水印
支持PVC感知编码降低码流
支持JPEG Baseline编解码
JPEG编解码最大分辨率16384 x 16384
JPEG最大性能
-编码:3840 x 2160@60fps(YUV420)
-解码:3840 x 2160@30fps(YUV420)
ISP
支持多路sensor同时处理
支持3A(AE/AWB/AF)功能,3A参数用户可调节
支持去固定模式噪声(FPN)
支持坏点校正和镜头阴影校正
支持两帧WDR及Advanced Local Tone Mapping, 支持强光抑制和背光补偿
支持多级3D去噪
支持图像边缘增强
支持去雾
支持动态对比度增强
支持3D-LUT色彩调节
支持新一代镜头畸变校正
支持鱼眼等任意形状几何矫正
支持6-DoF数字防抖
支持陀螺仪防抖和Rolling-Shutter校正
支持图像Mirror、Flip、90度/270度旋转
支持使用神经网络对图像进行实时DRC、BNR、3DNR或DM处理
支持黑白与彩色两路图像双光融合
提供PC端ISP调节工具
视频与图形处理
支持图形和图像1/15.5~16x缩放功能
支持水平方向全景拼接
-输入2路2560×1440@30fps,输出3840x2160@30fps
-输入4路1920x1080@30fps,输出3840x2160@30fps
支持视频层、图形层叠加
支持色彩空间转换
视频输入接口
支持8-Lane image sensor串行输入,支持MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi多种接口
支持2x4-Lane或4x2-Lane等多种组合,最高支持4路sensor输入
支持8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC时序视频输入,时钟频率最高148.5MHz
支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
支持通过MIPI虚拟通道输入1~4路YUV
支持主流CMOS电平热成像传感器接入
支持结构光图像模组
支持cw ToF图像传感器
视频输出接口
支持一路BT.1120或BT.656接口输出, 其中BT.1120最高性能1920x1080@60fps
支持6/8bit串行或16/18/24bit RGB并行输出, 最高频率74.25MHz
支持4-Lane Mipi DSI/CSI接口输出,最高1.8Gbps/lane, 性能3840 x 2160@30fps
支持Gamma校正和水平方向sharpen
音频接口与处理
内置Audio codec,支持16bit双路差分语音输入和双路单端语音输出
支持1路I2S接口,兼容多声道时分复用传输模式(TDM)
支持8路数字MIC阵列输入
支持多协议语音编解码
支持音频3A(AEC/ANR/ALC)处理
安全隔离与引擎
支持安全启动
支持基于TrustZone的REE/TEE硬件隔离方案
支持神经网络模型与数据保护
硬件实现AES128/256对称加密算法
硬件实现RSA3072/4096签名校验算法
硬件实现ECC256/384/512椭圆曲线算法
硬件实现SHA256/384/512、HMAC_SHA256/384/512算法
硬件实现SM2/3/4国密算法
硬件实现真随机数发生器
提供28Kbit OTP存储空间供客户使用
网络接口
1个千兆以太网接口
-支持RGMII、RMII两种接口模式
-支持TSO、UFO、COE等加速单元
外围接口
2个SDIO3.0接口
-SDIO0支持SDXC卡,最大容量2TB
-SDIO1支持对接wifi模组
1个USB3.0/USB2.0接口
-USB Host/Device可切换
支持上电复位(POR)和外部输入复位
集成独立供电RTC
集成精简上下电控制逻辑, 实现芯片待机唤醒
集成4通道LSADC
集成RGB小屏专用三线控制接口
多个UARTI2C、SPI、PWM、GPIO接口
外部存储器接口
DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口
-支持2 x 16bit DDR4
-支持1 x 32bit LPDDR4/LPDDR4x
-DDR4最高速率2666Mbps
-LPDDR4/LPDDR4x最高速率2666Mbps
-最大容量4GB
SPI Nor/SPI Nand Flash接口
-支持1、2、4线模式
-SPI Nor Flash支持3Byte、4Byte地址模式
eMMC5.1接口,最大容量2TB
可选择从eMMC、SPI Nor/SPI Nand Flash启动
SDK
支持Linux5.10 SDK包
芯片物理规格
功耗
-2.5W典型功耗(编码4K30 + 2Tops)
工作电压
-内核电压为0.9V
-IO电压为1.8/3.3V
-DDR4/LPDDR4/LPDDR4x接口电压分别为1.2/1.1/0.6V
封装形式
-RoHS,FCCSP 15mm x 15mm封装
-管脚间距:0.65mm
  • ISP
    ISP
  • 开发板
  • 算力
    主要经营 3516dv500/3519dv500开发
    一、核心板功能接口说明: (1) 主板单路 sensor iic3 4lane mipi(默认),定制 sensor 转换板也可以支持双路 sensor 2lane mipi; (2) USB2.0
    发表于 03-07 14:12
    深度解析SSD2351核心板:硬核视频处理+工业级可靠性设计
    明远智睿SSD2351核心板基于SigmaStar SSD2351芯片打造,专为高可靠性工业场景设计,其硬件配置与接口能力充分满足复杂环境下的多模态数据处理需求。 芯片技术细节 : 视频处理
    发表于 02-21 17:19
    迅为瑞芯微RK3562开发/核心板介绍可应用于人脸跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)等
    可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)、图像分类驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。 iTOP-3562开发/核心板采用瑞芯微RK3562
    发表于 02-18 14:46
    [求职] RK3588核心板,寻找志同道合的电子发烧友!
    : 800元(性价比超高) 本核心板开发者: 深圳市新创云智能科技有限公司 专业技能 强大的核心: Rockchip RK3588 八核处理器 (4x Cortex-A76 +
    发表于 02-11 10:49
    迅为瑞芯微RK3562开发/核心板应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别
    发表于 01-18 10:45
    迅为瑞芯微RK3562开发主频2.0内置NPU达1TOPS,核心板扩展更多功能
    发表于 12-24 15:07
    索尼_imx678_19DV500驱动源码
    hi3519dv500_IMX678驱动源码
    发表于 11-01 10:36 4次下载
    米尔STM32MP2核心板首发新品上市!高性能+多接口+边缘
    米尔发布基于STM32MP257设计的嵌入式处理器模块MYC-LD25X核心板及开发核心板基于STM32MP2系列是意法半导体推出最新一代工业级64位微
    发表于 09-20 18:24
    迅为瑞芯微RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    RK3568核心板以其丰富的接口扩展能力和高性能AI,支持桥梁全面监测,提高监测效率和准确性。同时,RK3568处理器在智能显示、工业控
    发表于 09-13 10:11
    iTOP-3562开发/核心板采用RK3562,集成四核A53+Mali G52架构
    发表于 09-05 11:30
    迅为RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    发表于 07-27 11:56
    CMOS图像传感器的参考手册哪里找?
    最近想要用Hi3519dv500做个学习案例,想先找些资料看看。图像传感器的参考手册找不到,百度、bing都没有。ov和sony官网只有数据手册,没有开发需要的引脚定义,以及数据传输的资料。有做过相关方面的大佬知道怎么获取资料吗,求告知。
    发表于 06-21 12:06
    支持开源欧拉openEuler!米尔基于Hi3093核心板上市!
        新品播报!米尔电子发布了基于Hi3093高性能MPU的 MYC-LHi3093核心板及开发 , 此款
    的头像 发表于 03-23 16:52 2427次阅读
    支持开源欧拉openEuler!米尔基于<b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>Hi</b>3093<b class='flag-5'>核心板</b>上市!
    新品!开源欧拉openEuler,米尔基于Hi3093核心板上市!
    新品播报!米尔电子发布了基于Hi3093高性能MPU的MYC-LHi3093核心板及开发,此款核心
    的头像 发表于 03-21 08:01 1004次阅读
    新品!开源欧拉openEuler,米尔基于<b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>Hi</b>3093<b class='flag-5'>核心板</b>上市!
    Hi3093工控MPU-米尔嵌入式核心板开发
    MYC-LHi3093核心板及开发Hi3093高性能工控MPU,欧拉系统、全国产、丰富生态
    发表于 03-19 14:48 5次下载
