利用偏振来改善量子成像
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-04-10 06:40 次阅读
实验设置和SSN信号检索
量子成像是一个不断发展的领域,它利用光粒子或光子在特殊情况下连接或纠缠的反直觉和“怪异”能力。无论这两个光子相距多远,如果纠缠的两个光子中的一个光子的状态被调整,另一个也会被调整。
去年五月,加州理工学院的研究人员展示了这种纠缠如何使经典光学显微镜的分辨率加倍,同时还能防止成像系统的光损坏脆弱的生物样本。现在,同一个团队改进了这项技术,使量子成像整个器官切片甚至小型生物成为可能。
在医学工程和电气工程布伦教授Lihong Wang的带领下,这项新工作利用量子纠缠——阿尔伯特·爱因斯坦曾将其描述为“远距离幽灵般的动作”——不仅控制了照射到样品上的光的颜色和亮度,还控制了光的偏振。
Wang说:“我们的新技术有可能为许多不同领域的量子成像铺平道路,包括生物医学成像,甚至可能是远程空间传感”。他也是安德鲁和佩吉·程医学工程领导主席和医学工程执行官。
与波长和强度一样,偏振是光的基本属性,表示光波的电分量相对于波的一般传播方向的方向。大多数光,包括太阳光,都是非偏振的,这意味着它的电磁波在各个方向上移动和传播。
然而,被称为偏振器的滤光器可用于产生具有特定偏振的光束。例如,垂直偏振器只允许垂直偏振的光子通过。那些具有水平偏振的光子(即光波的电分量相对于行进方向水平取向)将被阻挡。任何具有其他偏振角度(垂直和水平之间)的光将部分通过。结果是一束垂直偏振的光。
这就是偏振太阳镜减少眩光的方法。它们使用垂直偏振化学涂层来阻挡被水平表面(如湖泊或雪地)反射而变成水平偏振的阳光。这意味着佩戴者只能观察到垂直偏振光。
当光强或颜色的变化不足以给科学家提供某些物体的高质量图像时,控制成像系统中光的偏振有时可以提供更多关于样品的信息,并提供一种不同的方法来识别样品与其背景之间的对比。检测某些样品引起的偏振变化也可以为研究人员提供有关这些材料的内部结构和行为的信息。
Wang的最新显微镜技术,由于纠缠而巧合地被称为量子成像(ICE),利用纠缠的光子对获得生物材料(包括较厚的样品)的高分辨率图像,并对具有科学家所说的双折射特性的材料进行测量。
与大多数材料一样,双折射材料不会以相同的方式弯曲入射光波,而是根据光的偏振和传播方向将这些波弯曲到不同的程度。科学家研究的最常见的双折射材料是方解石晶体。但生物材料,如纤维素、淀粉和许多类型的动物组织,包括胶原蛋白和软骨,也是双折射的。
如果将具有双折射特性的样品放置在两个相互成90度角的偏振器之间,则穿过样品的一些光线的偏振状态将会改变,因此即使所有其他入射光都应该被两个偏振器阻挡,这些光线也会穿过检测器。检测到的光线可以提供有关样品结构的信息。例如,在材料科学中,科学家使用双折射测量来更好地了解塑料中机械应力积聚的区域。
在Wang的ICE装置中,光首先通过偏振器,然后通过一对特殊的硼酸钡晶体,偶尔会产生纠缠的光子对;每百万个穿过晶体的光子会产生一对纠缠的光子。从那里开始,两个纠缠的光子将分支并跟随系统的两个臂中的一个:一个将直线前进,遵循所谓的闲散臂,而另一个将沿着一条更曲折的路径,称为信号臂,使光子穿过感兴趣的对象。
使用ICE对整条斑马鱼进行定量量子双折射成像
最后,两个光子在到达两个探测器之前都要经过一个额外的偏振器,这两个探测器记录了被探测到的光子的到达时间。然而,这里发生了一种“幽灵般的”量子效应,因为光子的纠缠特性:空闲臂中的探测器可以作为信号臂上的虚拟“针孔”和“偏振选择器”,立即影响入射到信号臂中物体的光子的位置和偏振。
Yide Zhang是发表在《科学进展》杂志上的新论文的主要作者,也是加州理工学院医学工程博士后奖学金培训生。Yide Zhang说:“在ICE装置中,信号臂和闲散臂中的探测器分别起着‘真实’和‘虚拟’针孔的作用。这种双针孔配置提高了信号臂中成像物体的空间分辨率。因此,ICE实现了比在信号臂中使用单个针孔的传统成像更高的空间分辨率”。
该研究的合著者、加州理工学院医学和电气工程研究生Xin Tong补充道:“由于每个纠缠的光子对总是同时到达探测器,我们可以抑制随机光子在图像中引起的噪声”。
为了通过经典显微镜装置确定材料的双折射特性,科学家通常会切换不同的输入状态,分别用水平、垂直和对角线偏振光照射物体,然后用探测器测量相应的输出状态。目的是测量样本的双折射如何改变探测器在每种状态下接收到的图像。这些信息告诉科学家样本的结构,并可以提供其他方法无法获得的图像。
由于量子纠缠允许成对的光子无论相距多远都能连接在一起,Wang已经想象他的新系统如何用于在太空中进行双折射测量。
考虑一种情况,即感兴趣的东西,也许是星际介质,距离地球数光年。太空中的卫星可以定位为可以使用ICE技术发射纠缠光子对,两个地面站充当探测器。由于与卫星的距离很远,因此发送任何类型的信号来调整设备的源极化都是不切实际的。然而,由于纠缠,改变惰臂中的偏振状态相当于在光束照射到物体之前改变光源的偏振。
Wang说:“使用量子技术,几乎可以瞬间改变光子的偏振状态,无论它们在哪里,量子技术是未来。出于对科学的好奇心,我们需要探索这个方向。”
  • 探测器
  • 偏振
    FRED应用:双折射晶体偏振干涉效应
    ),偏振片是通过设置偏振镀膜实现的。最右边是接收分析面,光线在这里停止,用来计算光强。 图1.系统设置 下面设置双折射材料。在材料文件夹下右击,选择新建材料(create a new material
    发表于 01-22 08:50
    光栅的偏振分析
    分析器——光栅光学平台中的一个强大工具,允许用户计算不同偏振状态下光栅级次的衍射效率,并提供额外选项研究波长和入射角的作用——以及倾斜光栅偏振效应的研究。 偏振分析器 此功能用例演
    发表于 01-13 09:49
    偏振分析器
    组件中配置的光栅被使用。 -效率之和可以从所有(传播)阶数中计算,也可以从用户定义的阶数范围中计算。 编辑偏振分析器 -入射光束的偏振状态可以根据以下坐标系定义。 a. 光栅的坐标系 b.光源
    发表于 01-13 08:59
    基于Pancake系统的折反射成像系统
    1 摘要 ** 为了降低成本和重量,许多现代应用引入了智能方法小型化其光学系统。该原理的一个特殊实现是折叠成像系统,其中聚焦透镜的属性分布在多个组件之间。通过巧妙地操纵传播光的偏振状态,该系统允许
    发表于 12-31 08:59
    量子通信的基本原理 量子通信网络的构建
    量子通信的基本原理 1. 量子叠加原理 量子叠加原理是量子通信的基础之一。在量子力学中,一个量子
    的头像 发表于 12-19 15:50 1250次阅读
    什么是偏振成像
    的一种特殊状态,其电场矢量的方向在某一平面内振动,而与该平面垂直的方向上不振动。偏振光可以通过偏振选择性地透过或反射掉某个特定方向上的电场分量。 二、偏振
    的头像 发表于 10-31 06:29 421次阅读
    如何使用精密放大器改善医学成像
    电子发烧友网站提供《如何使用精密放大器改善医学成像.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:27 0次下载
    如何使用精密放大器<b class='flag-5'>改善</b>医学<b class='flag-5'>成像</b>
    基于超构表面的单次曝光偏振成像系统设计
    物体散射光的偏振提供了一个信息宝库。然而,对这种偏振进行成像的技术经常被忽视,因为其很难在实验室环境之外实施。
    的头像 发表于 05-27 09:27 1005次阅读
    基于超构表面的单次曝光<b class='flag-5'>偏振</b><b class='flag-5'>成像</b>系统设计
    量子点红外探测成像技术发展现状
    在性能与InGaAs芯片相当的前提下,基于量子点的成像芯片的成本不到其1%,有望实现短波红外成像在消费级领域的应用。
    发表于 04-01 11:44 2576次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>点红外探测<b class='flag-5'>成像</b>技术发展现状
    深度学习偏振成像技术的研究进展
    利用偏振信息成像本质上是对光场信息获取维度的提升,通过多维偏振信息的获取与融合处理,可以解决不同复杂环境和应用领域的成像任务。
    发表于 03-29 14:30 1515次阅读
    深度学习<b class='flag-5'>偏振</b><b class='flag-5'>成像</b>技术的研究进展
    一种利用垂直异质结实现高性能且偏振敏感的成像传感器
    红外偏振成像光电探测器在军用和民用领域都发挥着至关重要的作用,涵盖了夜视、机载监视和环境监测等应用。
    的头像 发表于 03-22 09:31 1149次阅读
    一种<b class='flag-5'>利用</b>垂直异质结实现高性能且<b class='flag-5'>偏振</b>敏感的<b class='flag-5'>成像</b>传感器
    量子
    当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)表示数据不同,量子计算机使用
    发表于 03-13 18:18
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
    中的处理器(CPU)就是由许多逻辑门电路组成的。 量子计算机与电子计算机最大的区别在于它们使用量子比特(qubit)而不是电子比特(bit)表示信息。在量子计算机中,使用
    发表于 03-13 17:19
    光谷实验室近日宣布其研发的胶体量子成像芯片已实现短波红外成像
    一颗黄豆大小的芯片,利用新技术胶体量子点红外探测成像做成“视觉芯片”,装到手机、检测器上,可以“穿透”介质,看到肉眼看不到的“真相”。
    的头像 发表于 03-13 10:46 946次阅读
    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
    利用的是量子的叠加态,即同时拥有0和1两个信息,而传统比特要不是1要不是0。这样两个传统bit有4种情况,遍历需要4次计算才能得到所有结果,而量子比特任意多位都只需计算一次就能得到所有结果。这就是
    发表于 03-11 12:50
