浅谈BGA、CSP封装中的球窝缺陷
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2024-04-10 09:08 次阅读
随着BGA、CSP封装器件向密间距、微型化的方向发展,无铅制程的广泛应用给电子装联工艺带来了新的挑战。球窝(Pillow-head Effect)缺陷是BGA、CSP类器件回流焊接中特有的一种缺陷形态。如图所示,焊料球和焊锡之间没有完全熔合,而是像枕头一样放在一个窝里或一个堆上。这种缺陷经常发生在BGA、CSP器件的回流焊接中,在无铅制程中更加明显。
这种缺陷不易被检测出来,因为焊料球和焊锡之间往往有部分连接。所以电路可能能够通过功能测试、光学检查和ICT测试。但是,由于焊料之间没有真正熔混,焊点不牢固,可能会在后续的工艺或使用过程中导致失效。例如,在焊接工艺之后,存在球窝缺陷的PCBA可能会在后续的组装工艺、运输过程中因为热胀冷缩或者在现场经受长时间的电流负荷而失效。因此,球窝缺陷的危害性是极大的。
球窝产生的机理
1.锡膏或焊料球的可焊性不良。
2.锡膏印刷和贴片精度影响。如果锡膏印刷不均匀或不准确,或者贴片位置偏移,会导致焊料球和焊锡之间的接触不良,从而形成球窝。
4.BGA焊球的共面性不好。如果BGA封装器件的焊球高度不一致,会导致部分焊点受力不均匀,从而造成翘曲或断裂。
5.芯片翘曲或芯片温度不均匀,存在温差。如果芯片在回流焊接过程中受热不均匀,或者在回流焊接前后发生翘曲,都会导致芯片与PCB基材之间的热膨胀系数不匹配,从而产生应力和变形。这会使得部分焊点失去接触或分离,形成球窝。
抑制球窝现象的措施
1.优化回流工艺:选择温度较高、时间较长的均热区,确保焊料迅速达到液相线状态。
2.选用合适的锡膏:采用抗热坍塌能力强,去CuO(Cu2O)、SnO(SnO2)效果良好的锡膏;
3.改善热风回流的均热能力,最好采用“热风+红外”复合加热方式,能有效改善封装体上温度的均匀性。
4.加强对回流炉排气系统的监控,确保排气管道顺畅有效。
福英达锡膏
深圳市福英达公司自主研发和生产的SiP系统级封装锡膏Fitech siperiorTM 1550/1565,粒径T8、T9,最小印刷/点胶点φ=70/50μm,可稳定用于μBGA预置。在实际应用中体现出优异的印刷性、脱模转印性、形状和稳定保持性及足量且均匀的印刷量。长时间印刷后无锡珠、桥连缺陷。欢迎来电咨询。
  • 封装
  • BGA
    BGA
  • 锡膏
  • CSP
    CSP
    从原理到检测设备:全方位解读栅阵列(BGA)测试流程
    近期,小编接到一些来自半导体行业的客户咨询,他们希望了解如何进行栅阵列(BGA)测试,包括应该使用哪些设备和具体的操作方法。 栅阵列(BGA)作为电子
    的头像 发表于 01-09 10:39 132次阅读
    从原理到检测设备:全方位解读<b class='flag-5'>球</b>栅阵列(<b class='flag-5'>BGA</b>)测试流程
    大研智造激光锡设备:提升车用集成电路BGA可靠性(下)
    栅阵列 (Ball Grid Array,BGA) 是一种表面贴装的封装形式,凭借其外形尺寸小、引出密度高、电感寄生小、工艺成熟度高、散热性能好等优势,成为近年来集成电路的主要封装
    的头像 发表于 11-30 11:40 271次阅读
    大研智造激光锡<b class='flag-5'>球</b>植<b class='flag-5'>球</b>设备:提升车用集成电路<b class='flag-5'>BGA</b>焊<b class='flag-5'>球</b>可靠性(下)
    BGA芯片的封装类型 BGA芯片与其他封装形式的比较
    不同的应用需求,衍生出了多种类型的BGA封装。 标准BGA(PBGA) 这是最基本的BGA封装形式,具有规则排列的焊
    的头像 发表于 11-23 11:40 1637次阅读
    BGA芯片的定义和原理
    一、BGA芯片的定义 BGA是一种表面贴装技术(SMT)封装方式,它通过在IC芯片的底部形成一个球形焊点阵列来实现与PCB的连接。这些球形焊点,也称为焊,通常由锡(Sn)、铅(Pb)
    的头像 发表于 11-23 11:37 2185次阅读
    BGA封装在高频应用的表现
    信号完整性 信号完整性(SI)是指信号在传输过程中保持其完整性和准确性的能力。在高频应用,信号完整性尤为重要,因为高频信号容易受到各种因素的影响,如反射、串扰和衰减等。 1.1 反射 在BGA封装
    的头像 发表于 11-20 09:39 398次阅读
    不同BGA封装类型的特性介绍
    BGA(Ball Grid Array,栅阵列)封装是一种表面封装技术,广泛应用于集成电路的封装
    的头像 发表于 11-20 09:36 629次阅读
    BGA封装的测试与验证方法
    的初步步骤,主要检查焊的完整性和均匀性。通过高分辨率的显微镜或自动光学检测(AOI)设备,可以检测焊的大小、形状和位置是否符合设计要求。 2. X射线检测 X射线检测是一种非破坏性的检测方法,可以透视BGA
    的头像 发表于 11-20 09:32 850次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    BGA(Ball Grid Array,栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子设备运行过热
    的头像 发表于 11-20 09:27 750次阅读
    BGA封装与其他封装形式比较
    随着电子技术的飞速发展,集成电路封装技术也在不断进步。BGA封装作为一种先进的封装形式,已经成为高性能电子设备不可或缺的一部分。 1.
    的头像 发表于 11-20 09:21 639次阅读
    BGA封装技术的发展 BGA封装的优势与应用
    BGA(Ball Grid Array,栅阵列)封装技术是一种集成电路封装技术,它通过在芯片的底部形成一个球形焊点阵列来实现芯片与电路板之间的电气连接。
    的头像 发表于 11-20 09:15 1510次阅读
    μBGACSP在回流焊接冷焊率较高的原因
    在回流焊接过程,对于密脚(间距≤0.5mm)的μBGACSP封装芯片来说,由于焊接部位的隐蔽性,热量向焊球焊点部位传递困难,存在冷焊发生率较高的风险。在相同的峰值温度和回流时间条件
    的头像 发表于 11-12 08:56 265次阅读
    μ<b class='flag-5'>BGA</b>、<b class='flag-5'>CSP</b>在回流焊接<b class='flag-5'>中</b>冷焊率较高的原因
    针对 BGA 封装的 PCB Layout 关键建议
    的功能,就必须采用最先进的器件封装技术。栅阵列(BallGridArray,即BGA)自20世纪80年代末问世以来,一直是满足这一需求的主流器件封装技术之一。BG
    的头像 发表于 10-19 08:04 1212次阅读
    针对 <b class='flag-5'>BGA</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 PCB Layout 关键建议
    BGA连接器植工艺研究
    栅阵列(Ball Grid Array,BGA封装具有体积小、引脚密度高、信号完整性和散热性能佳等优点,因而广泛应用于大规模集成电路的封装领域。植
    的头像 发表于 07-15 15:42 761次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>连接器植<b class='flag-5'>球</b>工艺研究
    SMT贴片中BGA封装的优缺点
    一下BGA封装优缺点。 BGA封装的优点: 1、BGA体积小内存容量大,同样内存IC在相同容的量下,BG
    的头像 发表于 04-07 10:41 836次阅读
    什么是栅阵列?BGA封装类型有哪些?
    当涉及到极其敏感的计算机部件时。可以看出,当涉及到表面安装的组件时,通过电线连接集成电路是困难的。栅阵列是最好的解决方案。这些BGA可以很容易地识别在微处理器的底部。由于它直接连接终端,BGA
    的头像 发表于 02-23 09:40 2034次阅读
