离线开关电源 (SMPS) 系统设计保姆级教程分享
安森美 来源:安森美 作者:安森美 2024-04-10 10:06 次阅读
离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的效率,需要采用性能更好的电源开关或实施不同的控制策略。此外,根据具体情况选择更合适的拓扑也很重要。本系统方案指南将介绍有关离线 SMPS 的基础知识,以及安森美 (onsemi)的精选产品和解决方案。本文为第一部分,将重点介绍系统用途、系统实现、系统描述、市场信息和趋势。
系统用途
自上个世纪以来,离线 SMPS 一直备受瞩目,相关研究层见迭出,并广泛应用在日常生活的方方面面。离线 SMPS 一般是指带有隔离变压器并由电网供电的开关电源,适用范围涵盖 从65W 的笔记本电脑电池充电器,到数千瓦的数据中心服务器电源装置。
宽禁带半导体产品层出不穷,这让厂商可以根据实际情况自行采用新的拓扑来优化效率、尺寸和集成水平。新设计的控制器还有助于提高系统安全性、降低功耗并改善性能。
为了实现全球“零碳”目标,SMPS 必须满足更严格的效率标准,尽可能地降低能源消耗和碳排放。例如,为促进节能减排,欧盟执行委员会新发布的 CoC V5 和美国能源部的 DoE VI 对满载和轻载/空载时的功率损耗与效率提出了明确的要求。
系统实现
3kw 图腾柱 PFC+LLC PSU 参考设计
典型的离线 SMPS
系统描述
1
标准
目前主要有三类标准,其中包括安全标准和辐射标准。目前最新修订的 IEC 62368-1 第二版就属于安全标准,其中明确了绝缘、隔离、电气间隙、爬电距离等概念的定义。而 IEC 61000-3-2 则是一项国际辐射标准,通过规定从第 2 次谐波到 40 次谐波的谐波电流最大值来限制电源电压失真。这个标准适用于额定电流不超过 16A 的设备,额定电流大于 16A 的设备应遵循 IEC 61000-3-12。
为了促进节能减排,世界各地都制定了相关的法规标准,例如美国加州能源委员会制定的法规、能源之星认证以及欧盟的节能相关产品 (ErP) 指令等。美国能源部 (DoE) 针对壁挂式或桌面式外部电源发布了一套分级标准,其中 Level VI 是最新且最严格的标准;同时欧洲委员会的科学和知识服务机构“联合研究中心”制定了一套欧盟外部电源供应器 (EPS) 行为准则 (CoC)。
此外还有 80 PLUS 计划,该计划致力于推动在 20% 至 100% 负载条件下实现 80% 或更高的效率,并在 100% 负载条件下实现 0.9 或更高的功率因数,其最高等级(即“80+ 钛金”标准)规定,在 20% 负载时效率至少要达到 92%,在 100% 负载时效率至少要达到 94%。
2功率因数校正
PFC(功率因数校正)是离线电源的关键组成部分。PFC 的主要任务是对输入电流进行整形并降低高频谐波电流,前者可以提高从主电源获取的实际功率,而后者能够减少与配电、发电及过程中重要设备相关的损耗和成本。THD(总谐波失真)是确定系统中线路电流质量的重要方法,经常作为功率因数的替代指标来使用。PFC 级的另一个重要价值在于能提供稳定的直流输出电压,这样便能为后续的隔离式 DC-DC 转换器提供范围较窄的直流输入,从而优化整体设计。
3DC-DC 级
DC-DC 级的作用是通过隔离变压器和 PWM 或谐振转换器,将一定范围的输入电压转换为所需的直流输出电压和电流。DC-DC 级的关键挑战在于磁元件的设计。例如,趋肤效应和邻近效应会导致高频变压器出现涡流,影响磁芯材料的选择,引起磁芯损耗和铜损等。
4电流控制模式
这里有必要回顾一下经典工作模式,因为工作模式不仅影响拓扑的选择,还会影响整个系统的设计。CCM(连续导通模式)提供超低的峰值和 rms 电流,因此更多地用于功率水平较高的应用。在 CCM 下,电感电流纹波较小,但 MOSFET 会在升压二极管导通时接通。所以我们需使用低 trr 二极管来避免 MOSFET 导通时产生过大的损耗和应力。CrM(临界导通模式)非常适合低功耗应用。
在此模式下,电感电流会在达到零后开始下一个周期,并且频率会随线路电压和负载条件的变化而变化。CrM 的一大优点在于电流环路本质上比较稳定且不需要斜坡补偿。此外,电感电流在每个周期都会降至零,所以关断时二极管不会产生反向恢复损耗,就算使用较便宜的升压二极管也不会有损性能。同样,MOSFET 可以在低电压下导通,从而降低开关损耗。
通常在系统处于轻载时,CrM/CCM切换到DCM(断续导通模式),以确保较高的功率因数,并抑制因频率在过零点附近大幅升高而产生 EMI。
FCCrM(频率箝位临界导通模式)是安森美提出的一种方法,用于限制 CrM 电路的开关频率扩展。当转换器在轻载和/或线路电压过零点附近运行时,最大频率箝位会强制系统切换到 DCM。如果不采用这样的电路,CrM 开关频率将超过箝位上限,导致开关损耗增加。此时还需添加一个电路来补偿 DCM 产生的死区时间,使线路电流保持正确的波形。
市场信息和趋势
1宽禁带半导体
宽禁带器件正在批量化生产,许多公司也随之推出(或即将推出)基于 SiC/GaN 的 SMPS。SiC/GaN 材料兼具反向恢复性能优异、热性能出色、工作电压及温度较高等诸多优势特性,可以让新系统提高频率并缩小 PCB 尺寸,甚至无需散热片或进行强制散热。但高频率可能会带来辐射、过冲等潜在问题,所以我们必须研发新的设计。
2集成
可以节省 PCB 空间并减少外部无源元件,从而能够提高功率密度和安装灵活性。例如,GaN HEMT 是中低功率电源(Pout<1500W)的热门选择,可大幅减小最终产品的尺寸。在 dv/dt 可能超过 100V/ns 时,我们需要减小寄生电感。将 GaN HEMT 和驱动器集成在同一封装中可以降低引线和 PCB 引起的电感,从而获得更好的开关性能。
3新拓扑可提高效率
图腾柱PFC 降低由整流桥造成的损耗,因而在高功率密度产品中,它是比单升压更好的 PFC 拓扑。如今,LLC 凭借更宽的软开关范围、整个负载变化过程中较窄的频率范围以及较小的循环电流,成为中高功率应用的优选 DC-DC 拓扑。宽禁带半导体在这些新拓扑中发挥着关键作用,而智能低功耗控制器是关乎高效率的另一个重要因素。
审核编辑:刘清
  • 开关电源
  • 控制器
  • 电池充电
  • 谐波电流
  • 隔离变压器
原文标题:电源工程师必看,离线开关电源 (SMPS) 系统设计保姆级教程
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    图文详解离线开关电源SMPS)方案
    的头像 发表于 04-18 10:07 3330次阅读
    图文详解<b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>开关电源</b>(<b class='flag-5'>SMPS</b>)方案
    SMPS离线开关芯片求型号
    图01.jpg中是我看到别人设计的一个SMPS电路,但是我始终找不到有这样封装配置的离线开关芯片(SOIC-8)。有哪位用过这样的芯片啊?图02.jpg是后端的一个电路,这个电路的作用是什么啊?
    发表于 05-07 17:28
    开关电源设计SMPS Cal
    本帖最后由 lee_st 于 2018-2-23 13:34 编辑 开关电源设计SMPS Cal
    发表于 02-23 13:28
    简化的离线开关电源设计的研究
    SMPS控制器,在技术和成本具有相当的优势。现在已经有多种适合不同应用和功率范围的器件,使离线开关电源的设计变得更为简单。
    发表于 09-27 15:28
    离线开关电源的运行原理
    基于PFC的离线开关电源设计
    发表于 03-22 16:48
    SMPS(开关电源)提供电源
    0摘记 0.1 SMPS(开关电源)提供电源 选择MCU时一定要注意是否支持SMPS电源供应,因为同型号同封装的MCU,支持
    发表于 11-26 08:08
    超微晶材料在高频开关电源SMPS)功率变压器上的应用
    超微晶材料在高频开关电源SMPS)功率变压器上的应用VAC公司的超微晶材料用作开关电源功率变压器的优异性及其标准规格系列。
    发表于 04-08 10:32 32次下载
    高频开关电源的应用与发展
    高频开关电源的应用与发展 On Application and Development of High- frequency SMPS   1高频电源系统方框图   高频
    发表于 07-23 15:11 1852次阅读
    RDFC单电压输入开关电源
      离线式 AC/DC 电源厂商日益感受到成本增加的压力,必须停止生产体积大、效率低的线性电源转换器,并以结构更小、更轻及效率更高的开关电源(SMP
    发表于 01-05 11:54 1821次阅读
    RDFC单电压输入<b class='flag-5'>开关电源</b>
    采用AC前端模块的离线开关电源
    采用AC前端模块的离线开关电源 的PDF
    发表于 01-07 11:22 0次下载
    开关电源设计SMPS Cal
    开关电源设计SMPS Cal资料,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 14:34 42次下载
    离线开关电源PWM开关和故障模式DC-DC变换器
    系统的被动元件造成的,这些元件在重复电应力后失效。认识到这些常见的故障模式给开关电源带来了新的生命。 离线开关电源操作 PC电源块和其他专用
    发表于 06-26 15:51 9次下载
    <b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>开关电源</b>PWM<b class='flag-5'>开关</b>和故障模式DC-DC变换器
    SMPS的交流直流参考设计开发工具的详细中文资料概述
    本参考设计描述了采用 SMPS dsPIC® DSC (dsPIC33FJ16GS504)的离线开关电源 (Switch Mode Power Supply, SMPS)设计。
    发表于 06-13 11:27 15次下载
    <b class='flag-5'>SMPS</b>的交流直流参考设计开发工具的详细中文资料概述
    基于开关电源离线反激变换器设计指南
    基于开关电源离线反激变换器设计指南
    发表于 07-14 10:32 14次下载
    开关电源离线反激变换器设计指南
    开关电源离线反激变换器设计指南
    发表于 07-22 17:41 16次下载
