注意事项:PC机CPU需要支持64位硬件虚拟化;PC机主板支持RAID模式需要在BIOS中开启RAID模式,但不用配置RAID,ESXI不支持主板集成的软RAID模式。
一、系统安装前规划:系统盘与数据盘分离:
ESXI至少需要1GB的引导设备,可以将系统安装到U盘中;如果服务器支持SD卡,可安装在SD卡中;也可从网络存储设备划分空间来安装系统至少需要10GB;
数据盘保存虚拟机及其它数据;
二、创建虚拟机
ESXI虚拟机:虚拟机名称ESXI-1,cpu:2,内存:8GB,硬盘:10GB+40GB,添加两块网卡。
2.1在VMWare Workstation中,从“文件”菜单选择“新建虚拟机”,
在“欢迎使用新建虚拟机向导”中选择“自定义”;如下图:
2.2在“安装客户操作系统”对话框选择“稍后安装”,如下图:
2.3在“选择客户操作系统”对话框中选择“VMware ESX”,如下图:
2.4在“命名虚拟机”对话框中设置虚拟机名称,如下图:
2.5在“处理器配置”对话框中选择处理器数量,如下图:
2.6在“在此虚拟机的内存”对话框中选择至少4GB内存,如下图:
2.7在“网络类型”对话框中选择“使用网络地址转换(NAT)” 如下图:
2.8在“选择I/O控制器类型”对话框中选择默认值,如下图:
2.9在“选择磁盘类型”对话框中选择“SCSI”,如下图:
2.10在“选择磁盘”对话框中选择“创建新虚拟磁盘”,如下图:
2.11在“指定磁盘容量”对话框中设置磁盘大小,并选中“将虚拟磁盘存储为单个文件”,如下图:
2.12在“指定磁盘文件”对话框中设置磁盘文件名称,如下图:
2.13在“已准备好创建虚拟机”对话框中选择“完成”,如下图:
2.14创建完虚拟机后,打开“编辑虚拟机设置”,在为虚拟机添加一块40GB的虚拟硬盘,在“CD/DVD”中,浏览选择ESXI5.5的ISO镜像作为虚拟机的光驱,设备状态,选择“启动时连接”如下图:
三、 在虚拟机中安装ESXI系统
3.1在开始安装界面选择第一项,回车,如下图:
3.2在“welcome to the vmware ESXI 5.5.0 installation”对话框中按回车,如下图:
3.3在“end user license agreement”对话框中按F11接受许可协议,如下图:
3.4在“select a disk to install or upgrade”对话框中选择安装位置,这里选择10GB的虚拟硬盘,如下图:
3.5在“please select a keyboard layout”对话框中选择“us default”,如下图:
3.6在“enter a root password”对话框中设置管理员密码,默认管理用户名是root,如下图:
3.7安装完成后,在“installation complete”对话框中按回车将重新启动;
---END---
cpu
68文章
10533浏览量
207618 -
网络存储
1文章
59浏览量
25190 -
虚拟机
1文章
870浏览量
27573
原文标题:在VMWare Workstation虚拟机中安装ESXI
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
vmware553+linux虚拟机
VMware Workstation10 虚拟机,在WIN XP里,Protel99se 原理图无法运...
使用VMware给虚拟机安装linux系统
迅为RK3399开发板android开发平台搭建-安装虚拟机软件Vmware和常见问题
如何安装VMware Workstation虚拟机
在安装VMware Workstation前重启吗
迅为RK3568开发板Ubuntu系统开发环境搭建-虚拟机Vmware安装
VMware workstation 10.0.7版本应用程序免费下载
VMware已为该虚拟机逃逸重要漏洞发布安全补丁
你会用VMware虚拟机安装Linux系统?
![你会用<b class='flag-5'>VMware</b><b class='flag-5'>虚拟机</b><b class='flag-5'>安装</b>Linux<b class='flag-5'>系统</b>?](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/0A/pIYBAFzZP_yACvLZAAJRAw3g0zY458.png)
嵌入式Linux开发环境搭建-(1)安装VMware Workstation虚拟机
![嵌入式Linux开发环境搭建-(1)<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>VMware</b> <b class='flag-5'>Workstation</b><b class='flag-5'>虚拟机</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
