网络广播系统是什么?网络广播的作用及应用
商场广播的目的:提醒人员有序、监控配合点对点呼叫、物品遗失广播、背景音乐防噪、紧急情况呼叫等等,各个场景有各个场景的需求模式,广播系统的建设重点在于突发情况的应对,国家已经把广播归类于场景的基础设施,较为突出的场景体现:农村。也叫农村应急广播系统。
公共广播是在有限的范围内为公众服务的广播。在常规情况下,公共广播信号通过布设在广播服务区内的广播线路传输,是一种单向的(下传的)有线广播。通常设置在公园、小区、办公大楼、机关、部队、企业、学校、大厦、绿地广场、超市及各种场馆之内,用于提供背景音乐播放、人工广播业务和强行插入灾害性事故的紧急广播,同时具有发布新闻和内部信息、发布作息信号等等。因而成为城乡及现代都市中各种公共场所不可或缺的组成部分。
广播系统由前端(最初的声音录入+放大)--传输线路(网线、音频线、数字光纤)--终端(各个场景使用的音箱款式)构成。
目前市面上最常见的就是调频广播、定压广播、网络广播、云广播等等。
广播系统有哪些功能?
播放背景音乐、发布语音广播功能、消防广播;
可实现分区/全区播放背景音乐及业务广播;
背景音乐和紧急广播采用同一套系统设备和线路;
应急广播是指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时,应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道,在第一时间把灾害消息或灾害可能造成的危害传递到民众手中,让人民群众在第一时间知道发生了什么事情,应该怎么撤离、避险,将生命财产损失降到最低。
不同场所、不同用途的公共广播系统功能上会有所区别,就算相同性质的系统,用户自身需求不同也会对功能需求有所不同。但概括来讲,公共广播系统一般应具备以下功能:
1.背景音乐广播
背景音乐它的主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,背景音乐的效果有两个,一是心理上掩盖环境噪声,二是创造与室内环境相适应的气氛。
2.消防广播
消防广播是在有事故或紧急情况发生时启用,它很可能与人身的安全有密切关系。
3.分区广播
公共广播系统一般都需要设置分区广播功能,即系统能根据需要选择不同的区域进行广播,能对不同区域同时播送不同的内容。
4.自动化广播功能
公共广播系统根据用途不同可能会不同程度地需要一定的自动化功能,其他还有自动切换备用电源、自动备份广播内容、自动开机播放、自动关机、无人值守等等。
哪些地方和场合需要建立应急广播?
1、自然灾害高发区:一般来讲在山洪、泥石流、台风、地质灾害等自然灾害易发的地区应该建立应急广播系统。
2、重大化学危险品源、易燃、易爆的化工厂、石油、天然气生产、储存、加工区域应该设立应急广播系统。
3、各级广播电台在发生国家性灾难、动乱时应该承担应急广播的作用,终端正常播音,紧急播送应急广播内容。
超小型局域网广播系统拓扑图
18123651365微信
一般适用于小型企业,小型超市,商厦,停车场,小型公园景区,公寓广播,社区小区广播,电子称重等场地不是特别大,但是会用到广播的场所
利用路由器作为组网实现广播功能:
一.定时广播,制定定时广播方案,对区域广播设备进行广播,
二.分区广播,分不同区域对特定区域进行广播
三.广播喊话,利用网络寻呼话筒或者声卡喊话,对分区或者全区广播设备喊话
四.实时广播,实时播放广播内容
五.文字转语音广播(需要开发)
六.网络功放广播:
- 直接接网络功放,连接喇叭播放
- 接前置放大器,后面接纯后级功放,连接喇叭播放
七.用网络音频解码终端,接有源音箱进行广播
相关产品信息:
SV-8004V网络对讲求助话筒
SV-8004V是一款4按键求助对讲话筒,具有10/100M以太网接口,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。
SV-8004V可以通过麦克风或者本地线路输入对终端进行点对点的ip对讲和分区域组播。
SV-8004V作为IP对讲终端,支持全双工的双向对讲,MP3音频解码,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的私有方式,也提供sip协议与其它标准的SIP系统中,可兼容标准的SIP终端设备。
安装与配置
桌面式话筒SV-8004V带RJ45网络接口和DC5.5-2.1电源接口,上电后,将自动获得一个IP地址(BootP或DHCP),或者使用Manager软件找到它的IP地址。本终端也可以通过标准的web浏览器轻松配置和控制。
应用程序开发与集成
SV-8004V支持各种控制和通信模式,我们提供播放以及IP对讲(脱离IP服务器)的开发文档和编程示例。同时还提供串口控制指令和网络控制指令。软件开发人员可以编写自己的音频应用程序与自定义功能。
功能特点
R 全脱机 ——可以完全不需要电脑软件支撑,设置后直接和IP对讲话机双向通话或广播喊话
R 组播功能——可以使用按键发起TP组播,将本地的音频通过网络发送搭配其他支持TP组播设备的喇叭或者线路输出送出
R 广播播放——支持我们的私有广播协议,可通过我们的广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作
R 对讲功能——可以通过按键呼叫指定的IP话机主机,或者通过IP系统中的任意话机主机呼叫SV-8004V终端。对 讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能
技术参数
l 网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
l 网络协议:TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
l MIC输入:自带高性能麦克风,频域70Hz~12.5KHz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
l 音频输出:自带有防水3W扬声器
l 对讲方式:支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等
l 控制方式:4个对讲/采播触发按键,可以对预定目标发起对讲或采播。
l 输入电压:DC 9~24V
l 功 耗:静态<300mW
l 工作温度:-40℃~85℃
l 规格尺寸:150×140×55mm(不含咪杆)
l 面板:铝合金拉丝外壳
l 重 量:0.6kg(含咪杆)
SV-7041V网络有源音箱
一、描述
SV-7041V是我司的一款壁挂式网络有源音箱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率15W。同时它可以外接一个15W的无源副音箱,用在面积较大的场所。SV-7041V作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7041设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音箱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7041V与服务器主控软件、定阻音箱配套使用可实现主控室对SV-7041V终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003V网络寻呼话筒或SV-9032采播主机实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7041V自带的功放和喇叭输出播放。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003V对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容我司网络的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
广播输出: 自带15W功放和喇叭,还可外接15W副箱
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 173×125×230mm
面板: 木质外壳,可壁挂安装
重 量: 主音箱1.56Kg;副音箱1.39Kg
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准 。
SV-7042V网络有源音柱
一、描述
SV-7042V是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从10W到40W。 SV-7042V作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
SV-7042V设备只有网络广播功能,是一款简单的带功放输出的网络有源音柱,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7042V与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对SV-7042V终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003V网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7042V自带的功放和喇叭输出播放。
l 易扩展: 可配合SV-8003V对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容深圳锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
广播输出: 自带40W功放和喇叭
输入电压: DC 20-24V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 100×152×615mm(40W)
面板: 铝合金外壳,可壁挂安装
重 量: kg
四、订货信息
型号/参数 | SV-7042V(20W)小尺寸 | SV-7042V(20W) | SV-7042V(40W) |
尺寸 | 75105425mm | 100152410mm | 100152615mm |
上述型号均为普通型,其他特殊需说明:
l SIP版本
l 宽温: -40℃~80℃
SV-7043网络有源吸顶喇叭
一、描述
SV-7043是我司的一款吸顶式网络有源终端,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率15W。
SV-7043作为网络广播播放系统的终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院,包括景区等。
SV-7043设备只有网络广播功能,是一款IP网络广播播放终端,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7043与服务器主控软件、定阻吸顶喇叭配套使用可实现主控室对SV-7043终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003网络对讲主机或SV-9032采播器实现广播喊话和实时采播功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7043自带的功放和喇叭输出播放。
l 易扩展: 可配合SV-8003对讲广播话筒使用,实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容我司网络的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
三、技术参数
广播输出: 自带15W功放和喇叭
输入电压: DC 12-24V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 205×100mm
面板: 铝合金外壳,可吸顶安装
重 量:
SV-7035 机架式网络功放
一、描述
SV-7035是一款合并式功放,具有10/100M以太网接口,后面板上有3组AUX音源输入以及前面板有两路6.35mm接口的麦克风输入可以输入本地音源。后面板有1组线路输出、两路定压输出与一路定阻输出播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮以及1个高音与1个低音调节旋钮,作为播放音量调节使用。SV-7035是一款集成高性能的IP解码模块的机架式网络功放,支持定压输出和定阻输出,可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播,可用于需要广播播放的场所,例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。
SV-7035网络功放具有多路音频输入和音量独立调节,集成有网络广播和本地广播功能,最大功率1200W,其接收网络的音频数据,提供音频输出。SV-7035与服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对SV-7035终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播播放系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络寻呼话筒实现广播喊话。
l 广播功能: 接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-7035的功放输出送出。
l 音量调节: 带音量调节电位器,可以实现播放音量的调节
l 本地扩音: 带麦克风输入和线路输入,可以实现接本地音源或话筒,实现本地扩音功能.
l 易扩展: 可实现全区广播、分组广播和单播的功能,以及兼容我司的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
l 自动开机: 播放网络音频时自动开启功放
定时开启功放
三、技术参数
MIC输入: 本地麦克风输入接口,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为本地扩音使用,典型幅值2000mVpp
功放输出: 2路定压输出和1路定阻输出,功率可选60-650W
输入电压: AC 220V
功 耗: 静态<300mW
规格尺寸: 436×325×88mm
面板: 铝合金外壳,机架式安装
重 量: 8-25kg
监控
6文章
2263浏览量
55577 -
广播系统
149浏览量
16045
工业交换机如何防止广播风暴
SV-7045VP 20W SIP网络草坪音箱 室外网络广播POE供电防水石头音箱
ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
高速公路建立隧道应急通信系统(网络广播对讲系统)
SIP-7035 隧道广播功率放大器 校园网络广播功放sip定压功放
隧道网络对讲广播音频终端-智慧工地网络报警求助箱
