当光从一种介质传播到另一种介质时,它在两种介质之间的界面处发生折射和反射。随着入射角增大,反射光变强,折射光变弱。当入射角足够大时,折射光完全消失,只剩下反射光。这种现象称为全反射。
光纤由纤芯、包层和涂层三层结构组成。纤芯的折射率大于包层的折射率。光在纤芯内可以实现全反射传输。
一般标准单模光纤在1550nm波长处的损耗系数约为0.2dB/km,属于较低的传输损耗。如果光纤发生弯曲(宏弯或微弯),光传输不满足全反射条件,部分光会从包层漏出,导致光功率下降和损耗。
举报投诉
光纤
19文章
3678浏览量
71866
什么是G.657光纤(耐弯光纤)
优异的耐弯曲特性,其弯曲半径可实现常规的G.652光纤的弯曲半径的1/4~1/2。 G.657光纤的分类: 按照是否与G.652
什么是耐弯曲光纤
建议常规单模光纤(G.652型)的弯曲半径大于5mm(直径1cm),否则光信号会明显损失,导致传感测量信噪比下降,测量结果不稳定。关于最小弯曲半径,经验法则是:对于长期应用,弯曲半径应
光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响
常用抗弯曲光纤跳线G652D和G657区别
抗弯曲光纤跳线应用中出现弯曲的情况光纤是重要的长距离信号传输媒介,柔性是光纤本身很大的优势。今天我们一起来学习学习有关光缆的常见问题。
多模光纤和单模光纤怎么区分?
,一般为8或10微米。 传输距离:多模光纤可以传输较长的距离,一般为几公里,而单模光纤的传输距离较长,可达到几十公里。 二、机械性能 弯曲半径:多模光纤的
