是德科技KEYSIGHT示波器电流探头1147B是使用方法步骤
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-04-10 11:28 次阅读
产品介绍:
是德科技KEYSIGHT示波器电流探头1147B是一个宽带,直流50MHz,有源电流探头。探头具有低噪声和低电路插入损耗的特点。智能接口使测头非常适合使用AutoProbe接口的InfiniiVision和Infiniium产品。这种独特的探头接口使电流测量与有源电压探头一样简单。
该1147B有两个工作区,提供了一个广泛的,平坦的频率响应。在直流到低频交流区域,探测操作是基于包括薄膜霍尔元件作为探测器放大器系统的负反馈。在高频区,探头作为电流互感器工作。
1147 B是获取高瞬态时间信号的理想选择,例如在电机控制器、开关电源和驱动电感负载的电流放大器中发现的信号。
产品特点:
高精度电流检测
分芯结构允许轻松连接电路
宽带频率特性直流至50 MHz
直接连接到InfiniiVision和Infiniium示波器,具有10的集成度
易于消磁和偏移零点校准
在过度输入时易于保护功能
手提箱
使用探头的方法:
注意:此探头不兼容500台Infiniium示波器(例如,DSO80000或90000系列示波器)。当终止器插入AutoProbe接口时,输入耦合会自动选择为DC
注意:通电后,由于自热效应,该探头可能会产生明显的偏移漂移。为了抵消这一点,在进行测量之前,让探头预热约30分钟。
测量方法:
1打开示波器电源
2将探头终止器连接到其中一个示波器通道。
注意:当探头连接到示波器通道时,AutoProbe接口将探头识别为1147B,并自动将通道设置为1M输入电阻和直流输入耦合。
3执行“消磁和调零”。
4使用探头的打开杆,将传感器头夹在待测导体周围
警告:打开探头的传感器头时,始终使用打开杆。如果在传感器头锁定时迫使上芯打开,则开关机构可能会损坏。
5为了获得最佳的准确性,确保传感器上的电流方向指示器与导体中的电流方向一致
传感器开启杆处于锁定位置
电缆位于传感器头部的中心
6 在高频时,共模噪声可能影响在电路的高压侧进行的测量。如果出现这种情况,应适当减小测量仪器的频率范围或钳位到电路的低压侧
注意:进行连续测量时,需要注意的是,如果环境温度变化,零失调电压会漂移
注意:在某些情况下,当Infiniium打开时,如果探头连接到AutoProbe接口,可能会出现振荡。这并不意味着故障。通过打开和关闭传感器头,可以停止振荡并恢复正常运行
消磁和调零方法:
1让Infiniium示波器和探头预热至少30分钟,然后再进行这些调整。
2 确保探头连接的示波器通道上的通道偏移设置为0V。
3 确保探头传感器没有夹在任何导体周围。
4 将探头传感器开启杆滑入锁定位置。
5按下终结器上的DEMAG按钮。退磁波形将在探头连接的通道上显示很短的时间。等待,直到该波形不再显示。
6 当退磁波形不再显示时,调整探头终端上的ZERO ADJ控制,使探头所连接的通道的迹线尽可能靠近0V位置。如果ZERO ADJ控件不能使跟踪充分居中,请执行以下操作:
a将ZERO ADJ控件移到中档位置。
b仔细调整探头传感器上的粗调微调器,使探头连接的通道上的迹线尽可能靠近OV位置。
c调整探针终止器上的ZERO ADJ控制,使探针连接的通道的迹线尽可能靠近OV位置。
  • 示波器
  • 电流探头
    示波器高压探头使用方法
    示波器高压探头是一种用于测量高电压信号的仪器,通常用于高压电源、电机、变压器等电气设备的测试。以下是示波器高压探头的详细使用方法
    的头像 发表于 10-03 16:43 482次阅读
    科技 KEYSIGHT交直流电流探头N2781B的特点及其使用方法
    N2781B 电流探头为测量交流/直流电流提供了一个准确、可靠的解决方案。 这款探头采用包含霍尔效应传感器和交流
    的头像 发表于 08-14 09:20 457次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技 <b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>N2781<b class='flag-5'>B</b>的特点及其<b class='flag-5'>使用方法</b>
    示波器电流探头最简单三个步骤是什么
    具有重要意义。下面介绍示波器电流探头的三个最简单步骤步骤一:选择合适的电流
    的头像 发表于 08-09 14:24 663次阅读
    科技KEYSIGHT差分探头N2750A的使用步骤
    探头特点: KEYSIGHTN2750 1/2A差分探头具有探头快速操作按钮、光亮、通道识别环和三种不同的可更换
    的头像 发表于 08-06 13:30 434次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>差分<b class='flag-5'>探头</b>N2750A的使用<b class='flag-5'>步骤</b>
    科技KEYSIGHT示波器电流探头N7026A的使用操作步骤
    该是N7026A电流探头是一个宽带,直流150MHz,钳式有源电流探头。它非常适合于获取高瞬态时间信号,例如电机控制器、开关电源和驱动感应
    的头像 发表于 08-06 12:02 605次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>N7026A的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    科技KEYSIGHT示波器电流探头N2893A的使用操作步骤
    该是N2893A是一个宽带,直流100 MHz的有源电流探头探头具有低噪声和低电路插入损耗的特点。探头具有以下工作区域,可提供宽、平坦的
    的头像 发表于 07-24 10:19 555次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>N2893A的使用操作<b class='flag-5'>步骤</b>
    Tektronix 电流探头的正确使用方法
    Tektronix 电流探头的正确使用方法,以帮助用户充分发挥其性能和功能。 1. 连接电流探头 在使用 Tektronix
    的头像 发表于 07-19 11:00 421次阅读
    Tektronix <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的正确<b class='flag-5'>使用方法</b>
    示波器电流采集探头:实时监测电流波形的利器
    示波器电流采集探头是一种用于测量电路中电流信号的重要工具。本文将深入探讨示波器电流采集
    的头像 发表于 07-02 09:32 608次阅读
    电流探头使用方法及测量技巧
    电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍
    的头像 发表于 06-17 13:42 693次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及测量技巧
    科技KEYSIGHT高压差分探头N2791A的使用方法
    KEYSIGHT科技N2791A/N2891A高压差分探头允许使用传统接地示波器进行浮地信号测量(N2791A的差分或共模电压高达700V,N2891A的差压或共模电压高达7000
    的头像 发表于 05-23 11:01 608次阅读
    是<b class='flag-5'>德</b>科技<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>N2791A的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    示波器如何设置电流探头
    示波器如何设置电流探头,包括探头连接、示波器设置、校准等步骤,并结合实际操作案例,为读者提供一份
    的头像 发表于 05-15 16:44 1567次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对
    的头像 发表于 05-13 16:34 3682次阅读
    RIGOL普源示波器电流探头PCA2030的使用方法步骤
    RIGOL普源示波器电流探头PCA2030可直接与波形测量仪器的 BNC输入连接器相连,通过传感器头连接被测导体,可轻松捕获电流波形。 电流
    的头像 发表于 03-18 11:38 941次阅读
    RIGOL普源<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>PCA2030的<b class='flag-5'>使用方法</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    示波器使用方法步骤 示波器的直流耦合和交流耦合的区别
    示波器是一种广泛应用于电子测量的仪器,它用于显示电压波形、频率、相位等电信号的特性。下面将详细介绍示波器使用方法步骤以及直流耦合和交流耦合的区别。 一、
    的头像 发表于 02-04 13:36 3179次阅读
    示波器使用方法步骤 示波器的主要功能和作用
    示波器是一种用于显示电信号波形的仪器,它能够通过测量和显示电压随时间变化的图形,用于分析和诊断电路和信号的性质和特征。示波器广泛应用于电子、电力、通信等领域的实验、测试和维修工作中。 一、示波器使用方法
    的头像 发表于 01-22 14:54 1.6w次阅读
