圣邦微电子推出符合 AEC-Q100 标准的车规级电流检测芯片 SGM8197xQ(型号中 x 代表不同增益)。该芯片支持业界领先的超宽共模输入电压 -24V 至 +105V,供电电压 2.7V 至 28V。
SGM8197xQ 内部集成了差分放大器、比较器和电压基准。内置差分放大器具有 10/20/50/100 四种增益,从而方便搭配不同的采样电阻并实现较宽电流检测范围。SGM8197xQ 输入端耐受 -28.5V 至 +28.5V 的极限差分输入电压,这样可以保证即使在大多数负载短路甚至采样电阻烧毁开路等极端工况下,SGM8197xQ 也可以安全可靠地工作。SGM8197xQ 内部放大器最高具有 1.6MHz 的超高带宽(和增益相关),可以实现负载电流的快速检测和负载及系统的可靠保护。
图 1 SGM8197xQ 功能框图
SGM8197xQ 的这些特性,使其非常适合用于汽车空气悬架、刹车控制、EPS 等系统中感性负载电流检测场景,也适用于 BMS、LiDAR 等汽车系统上常规电源电流检测应用。
SGM8197xQ 内置的比较器可以实现 0.3μs 的快速响应,比较器输出可以直接给主控制器用于待检测电流的过流告警中断,也可以驱动 MOSFET 或借助三极管驱动继电器以实现负载通断的硬件控制,如图 2 所示。比较器还具有跟踪和锁存两种模式,在锁存模式下,一旦比较器检测到电流过流而发生翻转和置位,那么其输出会一直维持当前状态,不受过流状态是否解除的影响,这样方便系统可靠地识别和指示负载过流的状态,主控制器可以控制 /RESET 管脚实现比较器置位状态清零。在跟踪模式下,比较器输出会实时根据输入信号大小而动作。
SGM8197xQ 是无公害无铅环保产品,工作温度范围 -40℃ 至 +125℃,采用符合环保理念的 SOIC-8 和 MSOP-8 绿色封装。
图 3 SGM8197xQ 封装引脚图
审核编辑:刘清
负载电流
1文章
250浏览量
14323 -
比较器
14文章
1649浏览量
107180 -
圣邦微电子
6文章
93浏览量
14183 -
电流检测芯片
16浏览量
16748 -
车规级芯片
2文章
241浏览量
12168
原文标题:圣邦微电子推出车规级电流检测芯片 SGM8197xQ
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
傅里叶半导体荣获季丰电子AEC-Q100与AEC-Q006证书
新纳传感宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器
芯海科技CS32F116Q成功获得AEC-Q100车规认证
