USART、UART、I2C和SPI是四种不同的串行通信协议,它们各自具有独特的特点和应用领域。以下是它们之间的主要区别及相关知识的总结:
USART(通用同步异步收发器):
- USART结合了同步和异步通信的功能,是一个灵活的串行通信设备。
- 它可以根据需求配置为同步模式或异步模式,异步模式即为UART。
- USART通过提供小数波特率发生器系统,可以实现精确的波特率控制。
UART(通用异步收发传输器):
- UART是一种异步串行通信协议,广泛应用于各种设备之间的数据传输。
- 它通过TX(发送)和RX(接收)两条信号线实现全双工通信。
- UART通信协议简单,不需要时钟信号,且可以通过调整波特率、数据位数以及校验位来满足不同的通信需求。
I2C(Inter-Integrated Circuit):
- I2C是一种双向、串行、同步的通信协议,由Philips公司开发。
- 它使用两根线进行通信:SCL(时钟线)和SDA(数据线)。
- I2C支持多主设备和多从设备,每个设备具有唯一地址,通过地址识别实现数据的发送和接收。
- 主设备控制时钟线,负责同步数据传输的时序。
SPI(Serial Peripheral Interface):
- SPI是Motorola公司推出的一种同步串行接口技术。
- 它以主从方式工作,需要至少四条线:SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。
- SPI通信是高速、全双工、同步的,适用于高速数据传输的场景。
- 当有多个从设备时,可以通过片选信号选择与主设备进行通信的从设备。
相关知识:
- 串行通信:是一种数据一位一位按顺序传送的通信方式,相比并行通信,它传输速度慢,但传输距离较远且成本较低。
- 总线:是一种传输数据的通道,它可以在多个设备之间共享,实现设备间的数据通信。
- 主从设备:在串行通信中,通常有一个主设备负责控制通信的时序和数据流,而从设备则按照主设备的指令进行数据的发送或接收。
在选择USART、UART、I2C或SPI协议时,需要根据应用需求、硬件支持以及通信性能等因素进行综合考虑。例如,如果需要灵活支持同步和异步通信,可以选择USART;如果只需要简单的异步通信,UART可能是更好的选择;如果需要连接多个设备并进行高速数据传输,SPI可能更适合;而如果需要实现设备间的双向通信并控制数据传输的时序,I2C则是一个不错的选择。
举报投诉
SPI
17文章
1731浏览量
92834 -
I2C
28文章
1499浏览量
125359 -
USART
1文章
198浏览量
31171
【转载】I2C,SPI,UART,USART,USB 的区别及串行总线的选择 精选资料分享
1、首先看看它名字真正的含义: SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口); I2C(INTER IC BUS:意为IC之间总线) UART(Universal
发表于 07-28 07:41
MAX3107 SPI/I2C UART,提供128字FIF
MAX3107 SPI/I2C UART,提供128字FIFO和内部振荡器
概述
The MAX3107 is an advanced universal asynchronous receiver-transmitter
发表于 01-15 15:16
•1905次阅读
UART和SPI及I2C接口的详解解释资料说明
做单片机开发时UART,SPI和I2C都是我们最经常使用到的硬件接口,我收集了相关的具体材料对这三种接口进行了详细的解释。
发表于 05-15 18:09
•6次下载
I2C,UART,SPI之间的区别是什么
第一个区别当然是名字: SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口); I2C(INTER IC BUS:意为IC之间总线) UART(Univers
简述UART、SPI、I2C协议区别
I2C、SPI、UART都是常见的低速板级通信协议 ,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。对于这三种通信协议的差别
一文搞懂UART、I2C、SPI协议
UART、I2C、SPI都是常见的低速板级通信协议,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。
i2c接口和spi接口区别
重要的区别。 I2C接口和SPI接口都属于串行通信接口标准,广泛应用在嵌入式系统和电子设备中。它们之间的主要区别在于通信协议、电气特性、速度和适用场景等方面。
