电气控制系统图是一种工程图,是描述电气控制系统工作原理的电气图。它是用各种电气符号、带注释的图框、简化的外形表示系统、设备、器件的相互关系或连接关系的一种图。电气图是用来表达电气控制的设计思想和设计意图,便于电气控制工作原理分析,
用来指导各种电气设备,电气线路的安装、接线、调试、运行、使用维护和管理的技术文件资料。电气图也是沟通设计人员、安装人员和操作人员的工程语言,是进行技术交流的一种重要手段,因此需要用统一的工程语言形式来表达,这个统一的工程语言就是国家电力气制图标准。电气图必须采用标准的图形符号、文字符号和规定的绘图原则绘制。
电气专业技术人员必须熟练识读电气图,要会看图、看懂图,这就需要掌握有关电气技术工程图的基本知识,除了了解各种电气图形符号,了解电气图的构成、种类和特点以及外工程中的应用,除了了解常用的土木建筑图形符号外,还要了解绘制电气图的一般规则,掌握电气图的特点及阅读的一般程序和基本方法等。掌握好这些基本知识,也就熟悉了看电气图的一般原则和规律,为看懂电气图打好了基础。
4.1.1电气控制图的基本构成和分类
电气控制电路就是把工作电源、控制装置(如开关电器等)和负载(用电设备或用电器)等用导线连接起来,形成从电源的一端到另一端的闭合回路,这个闭合回路称为电气控制电路。
根据电气设备的工作原理,按照一定的技术规则,用相关电气制图标准规定的图形符号、文字符号以及数字标号来表达电气控制装置中各电气元件之间的工作关系和相互作用
的图纸,称为电气控制电路图。
看懂电气控制电路图就是要认识和确定电气图上所画各种电气设备和电气元件的名
称、型号和规格,并根据图中的电气图形符号、文字符号和回路标号,理解电气图所表达
的电气控制电路中电气设备、电气装置和电气元件的工作原理、功能和特性,掌握它们的
状态、接线方向和规则,然后按照图样进行安装、接线、调整、检修维护和运行管理等。
1.电气符号
电气符号包括图形符号、文字符号、项目代号和回路标号等,它们相互关联,互为补
充,以图形和文字的形式从不同的角度为电气控制图提供了各种信息。要正确地看懂电气
图,必须弄清楚电气符号的含义、构成和使用方法。
我国规定,自1990年1月起,电气控制图中的图形、文字符号必须采用最新的国家
标准。当前采用的最新标准是国家标准局颁布的《电气制图》(GB/T6988),《电气简图
用图形符号》(GB/T4728)。
(1)图形符号。图形符号通常用于图样或其他文件,用来表示一个设备(如电动机)
或概念(如接地)的图形、标记或字符。它以一种简明易懂的方式来传递信息,表示一个
实物或一个概念。图形符号是构成电气图的基本单元,正确、熟练地理解、绘制和识别各
种电气图形符号是看懂电气图的基础。
图形符号通常由符号要素、一般符号和限定符号组成。
1)符号要素。符号要素是指一种具有确定意义的简单图形,通常表示电气元件的轮
廓与外形。符号要素必须同其他图形符号组合,以构成一个设备的概念或完整符号,例如
接触器的动合主触点符号,就是由接触器的触点功能符号和动合触点符号组合而成的。
2)一般符号。一般符号是用于表示同一类产品和此类产品特征的一种简单符号。它
们是各类元器件的基本符号。例如用“”圆圈表示电动机的一般符号,以及表示电阻
3)限定符号。限定符号是用来提供附加信息的一种加在其他图形符号上的符号。限
定符号一般不能单独使用,但应用限定符号,使图形符号更具有多样性。例如在电阻器的
一般符号的基础上,加上不同的限定符号,则可得到可变电阻器、滑线变阻器、压敏电阻
器、热敏电阻器、光敏电阻器等多种具有不同功能的电阻器。
4)图形符号的使用。绘制电气图时,图形符号的使用方法如下:
(a)图形符号尺寸大小、线条粗细依据国家标准可以放大与缩小,但同一张图样中,同一图形符号尺寸应保持一致,各符号间和符号本身的比例应保持不变。
(b)所有图形符号均按未得电、无外力作用的“自然状态”绘制。例如,开关未合闸、接触器、继电器线圈未得电,其动合触点处于断开位置,断路器和隔离开关处于断开
位置,控制按钮为未按下状态,动合触点处断开位置,动断触点处闭合位置等。
(c)应尽可能采用优选图形符号。某些设备或电气元件有多个图形符号时,应尽可能采用优先形图形符号,在能够表达其含义的情况下,尽可能采用最简单的形式,在同类图
中应使用同一种形式。
(d)符号方位。标准中示出的符号方位,在绘制图样时其方位不是强制的,在不改变符号本身含义的前提下可以将图形符号根据图面布置的需要旋转或镜像放置,但文字符号和指示方向不可以倒置。
电气图各接点标记
1)三相交流电源引入线采用L1、L2、L3标记。
2)电源引入开关之后的三相交流电源主电路分别按U、V、W顺序标记。
3)分级三相交流电源主电路,采用三相文字符号U、V、W 的前面加上阿拉伯数字
1、2、3等来标记,如1U、1V、1W,2U、2V、2W等。
4)电动机分支路各节点标记,采用三相文字符号后面加数字来表示,数字中的个位表示电动机的编号,十位数字表示该支路各节点的编号,例如U21 为第一台电动机第一
相的第二个接点的代号,以此类推。
5)电动机绕组首端分别用U、V、W标记,尾端分别用U'、V'、W'标记,绕组的中心抽头则用U"、V"、W"标记。
6)控制电路采用阿拉伯数字编号,一般由三位及三位以下的数字组成,统称为回路标号。回路标号按照“等电位”的原则进行标注。等电位的原则是指电路中连接在一点上的所有导线具有同一电位而标注相同的回路标号。
凡是被电气设备的线圈、绕组、电阻、电容、各类开关和触点等电气元件分隔开的线段,都应视为不是“等电位”线段,应标注不同的回路标号。在机床电气控制图中,回路标号实际上是连接导线的线号。
2.电气控制图的基本构成
电气控制系统图包括电气控制电路图(电气原理图)、电气元件布置图和电气安装接线图。电气控制电路图一般分为电源电路、主电路和辅助电路三部分。
(1)电源电路。电源电路指电源的引入电路,包括电源控制开关保护电器及导线。
在电气控制电路图中,这部分一般为水平画法,三相交流电源按相序自上而下画出,标记L1、L2、L3,中性线N和保护接地线PE依次画在电源相线之下。直流电源一般按照上“十”下“一”的规律绘制,电源控制开关,保护电器水平绘制。
(2)主电路。主电路就是从电源电路到电动机绕组(或其他用电设备)的大电流通过路径,它由主熔断器、接触器的主触点、热继电器的热元件和电动机或其他用电设备组成。主电路用粗实线绘制在图面的左侧,一般垂直绘制。
(3)辅助电路。辅助电路包括控制主电路工作状态的控制电路,显示主电路工作状态的信号电路以及提供机床设备等局部照明的照明电路等。它由控制按钮、行程开关的触
点、接触器继电器的线圈及辅助触点、热继电器辅助触点、信号指示灯、局部照明灯和控制变压器等组成。辅助电路通过的电流比较小,一般情况不超过 5A。辅助电路一般与主电路分开绘制,按照控制电路、信号指示电路和局部照明电路的顺序绘制在主电路的右侧。
电气控制电路图中,可把电源电路和主电路合在一起,统称为主电路。所以,电气控制电路图(即原理图)就包括主电路和辅助电路两部分。无论是主电路还是辅助电路,各电气元件一般应按照动作顺序,从上到下,从左到右依次排列,这样绘制,方便于读图。
3.电气控制系统图的分类
由各种电气元件和线路构成,对电动机和生产机械进行控制,表示其工作原理、元件布置、电气接线及安装的图样称为电气控制系统图,为便于阅读和分析控制电路,根据简单清晰的原则将电气元件展开,绘制成表示电气控制电路工作原理的图形称为电气原理图。主要用来表明各种电气设备在机械设备上和电气控制柜(板)上的实际安装位置,为机械电气控制设备的制造安装和维护提供的图形称为电气元件布置图。表示各电气设备之间的实际接线情况,并标注出外部接线关系的图称为电气接线图,也称安装接线图。
电气原理图
(1)电气原理图。电气原理图主要以电路工作原理和阅读、分析电路方便为原则,用国家统一规定的电气图形符号和文字符号,采用电气元件展开形式,按工作顺序,从上而
下或从左至右顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部电路组成和连接关系,而不考虑元器件实际位置和大小的图形。图4-2所示为某车床设备电气原理图。
电气原理图的作用是方便于详细理解电路、设备或成套装置及其组成部分的工作原理,便于分析和计算电路的特性参数,同时为测试和维修寻找故障提供的技术文件资料,也为编制接线图安装调试提供依据。例如,对电动机及其他用电装置的供电和运行方式进行控制的电气图,就是电气原理图,也称为生产机械电气控制电路图。
(2)电气元件布置图。机床电气控制系统图中,电气元件布置图主要由机床电气设备布置图、控制柜或控制板电气设备布置图、操纵台及悬挂箱电气设备布置图等组成,表示
设备和成套装置中各电气元件的布局、安装位置的图形,用元件外形或图形符号绘制。
图4-3所示为某车床控制板电气元件布置图。
(3)电气安装接线图。电气安装接线图是表示设备、成套装置、电气元件之间连接关系的,用来进行安装接线、检查、调试和维修的一种图形或表格。
接线图可以分为单元接线图、互线接线图、端子接线图以及电缆配置图等。图4-4所示为某车床电气接线图。
审核编辑:黄飞
变压器
159文章
7532浏览量
136592 -
继电器
132文章
5363浏览量
149689 -
电路图
10360文章
10726浏览量
533608 -
电气控制
12文章
283浏览量
25009 -
电气元件
6文章
118浏览量
13489
原文标题:电气控制图的构成分类及绘制规则
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何绘制电气控制线路图详细教程
电气控制入门解说
![<b class='flag-5'>电气控制</b>入门解说](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/07/pYYBAGKhtDSAVOkRAAALgbuvRGM936.jpg)
电气控制线路的基本控制规律的详细资料说明
![<b class='flag-5'>电气控制</b>线路的基本<b class='flag-5'>控制规</b>律的详细资料说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/A2/o4YBAFxhDLKADychAAC5FJYHeVc387.png)
电气控制电路制图也可以很简单
![<b class='flag-5'>电气控制</b>电路<b class='flag-5'>制图</b>也可以很简单](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/6B/pIYBAF0V1oyAX8lFAAMJm6zjg3s885.png)
电气控制电路图的绘制规则
![<b class='flag-5'>电气控制</b>电路图的<b class='flag-5'>绘制规则</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/AC/o4YBAF9h3raAfA6PAACASAZ85lc410.jpg)
电气控制电路图——(1)识读
![<b class='flag-5'>电气控制</b>电路图——(1)识读](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
