HighTec Tricore编译速度优化策略探讨
汽车ECU开发 来源:汽车ECU开发 2024-04-10 12:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在车载嵌入式开发过程中,除了常用tasking作为编辑器,hightec也是常用的之一,在之前分享过一份tasking提高编译速度的文章(回送门:TASKING TriCore如何提高编译速度)。下面根据使用经验整理了一些hightec方法。
优化方法1:启用平行编译并将CPU核数设置为电脑的CPU核数量
1、 进入激活项目属性设置,进入 c/c++Build,按照下面的图设置:
如果默认 build command 不是 make –j4,那么取消 Use default build command 选项,直接按照下面配置:
然后配置 Behaviour 项,这里以电脑的核心为4来配置,如果电脑的核心为8个,则Use parallel jobs设置为8,
另外选项“Stop on first build error”默认是选中状态,这样在编译时一旦出错就会停止继续编译;如果未选中,即使出现编译错误也会继续向下编译其它c文件直到编译结束。
优化方法2:避免每次都生成makefile文件以及临时文件
HighTec在编译时默认是根据工程源文件文件架构首先生成makefile文件,然后执行“make makefile”指令来编译工程。
需要注意的是这样每次在你每次单击“编译”按钮时每次都会生成makefile文件。假如工程中没有增加或删除c/h文件,每次生成的makefile是一样的,也就是生成makefile步骤是重复执行的,因此我们可以按照下图将“Generate Makefiles automatically”取消掉。
另外进入激活项目属性设置->Setting->Tricore c Compiler->Output,按照下面图片要求进行设置,取消编译过程的临时文件。
优化方法3:手写makefile,通过编译命令优化
如果自己写的 makefile 文件,需要在编译选项里面添加-pipe,去掉-Wa,-ahlms=${OutputFileBaseName}.lst,-save-temps 选项。比如在 BaseFrameWork 项目里面的 CfgCompiler_Gnuc.mk 文件需要修改
# Compiler options
CC_OPTIONS_MAIN = -DGNU -msmall-const=8 -Wall -g -O2
-fno-common -fno-short-enums -mtc161 -fsingle-precision-constant
-fstrict-volatile-bitfields -g –c
-pipe
里面添加-pipe,不能包含-Wa,-ahlms=${OutputFileBaseName}.lst, -save-temps 选项。
优化方法4:将程序模块编译成静态库
将代码工程按模块化划分,将部分模块拆分成一个工程,编译成静态库,然后再在大工程编译的时候link该库,这样可以减少编译时间,工程设置为生成静态库文件而不是可执行elf文件。
优化方法5:释放电脑资源
最后就是干掉杀毒软件等耗CPU和内存的软件,释放电脑资源。
审核编辑:黄飞
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • 嵌入式开发
  • 编辑器
原文标题:HighTec Tricore如何提高编译速度
文章出处:【微信号:eng2mot,微信公众号:汽车ECU开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TC1766通过HIGHTec编译不会产生elf文件怎么解决?
    TC1766,在DAVE生成工程时,其编译器选项只有GNU和TASKing,导入到HIGHTec编译时不会产生elf文件;TC1767的话,生成DAVE工程的编译器选项是TASKing
    发表于 02-04 09:35
    HighTec工程编译出错,已经添加了路径,但还出错是怎么回事?
    HighTec工程编译出错,已经添加了路径,但还出错!#include \"Tricore/Compilers/Compilers.h\" /* mapping compiler
    发表于 02-04 06:34
    hightec编译时,已添加路径却仍然有找不到文件的error是为什么?
    如题,Hightec编译时,已在properties中添加complier包含的文件路径,仍然编译不通过,显示找不到文件的error。哪位大侠知道怎么回事?
    发表于 02-05 06:37
    hightec新建工程的向导页面没有TriCore板可选,是否安装失败了?
    hightec新建工程的向导页面没有TriCore板可选,是否安装失败了(已添加license)
    发表于 02-06 07:05
    HIGHTEC编译报错“recipe for target failed”的原因?怎么解决?
    操作系统:WIN10版本:free_tricore_entry_tool_chain_4.9.3.0,已安装证书新建HighTec Project,选择芯片为TC397B,执行Build
    发表于 02-18 07:51
    Hightec GNU学习的linker笔记(可参考Hightec GNU的linker手册)
    自己学习Hightec GNU的linker的笔记(可参考Hightec GNU的linker手册),因为是自学的,记录可能比较混乱。感兴趣的初学同学可以参考一下。建议还是以手册为准。linker notes.pdf (713.84 KB )
    发表于 12-14 10:41
    Linux系统的性能优化策略
    近年来,世界上许多大软件公司纷纷推出各种Linux服务器系统及Linux下的应用软件。目前,Linux 已可以与各种传统的商业操作系统分庭抗礼,在服务器市场,占据了相当大的份额。本文分别从磁盘调优,文件系统,内存管理以及编译优化等方面来论述 Linux系统的
    发表于 07-16 06:23
    英飞凌Tricore系列单片机开发工具HighTec免费申请方法
    发表于 11-13 15:51 20次下载
    英飞凌<b class='flag-5'>Tricore</b>系列单片机开发工具<b class='flag-5'>HighTec</b>免费申请方法
    浅谈hightec编译链接文件
    hightec编译链接文件的后缀为ld,因此后文简称ld文件,ld文件主要分为三个部分:宏定义、MEMORY命令、SECTIONS命令。
    的头像 发表于 03-15 11:13 6198次阅读
    如何搭建BIFACES+HighTec开发环境
    环境,但其本身是不集成编译器(Compiler)的,这就需要为工程项目配置外置的编译器,下面以使用HighTec集成的编译器为例介绍搭建步骤。
    的头像 发表于 04-12 10:22 3020次阅读
    基于Tricore架构的RTThread多核实现
    在《基于Hightec+TC375TP的RT-Thread移植详解 》一文中,基于Tricore实现了单核RTThread的移植。最近,花了些时间完成遗留的任务:基于Tricore的多核移植。目前
    的头像 发表于 09-12 18:40 2941次阅读
    HighTec C/C++编译器支持Andes晶心科技RISC-V IP
    汽车编译器解决方案领先供货商HighTec EDV-Systeme GmbH宣布其针对汽车市场的高度优化C/C++编译器支持Andes晶心科技的RISC-V IP。这项支持对汽车软件开
    的头像 发表于 12-12 16:26 1908次阅读
    HighTec C/C++编译器套件全面支持芯来RISC-V IP
    德国萨尔布吕肯,2024年12月5日——世界领先的汽车C/C++编译器解决方案提供商HighTec EDV Systeme GmbH宣布全面支持芯来科技的RISC-V IP。HighTec编译
    的头像 发表于 12-23 09:04 2557次阅读
    <b class='flag-5'>HighTec</b> C/C++<b class='flag-5'>编译</b>器套件全面支持芯来RISC-V IP
    HighTec编译器全面适配紫光同芯THA6 Gen2系列产品
    近日,紫光同芯与全球领先的汽车级C/C++编译器供应商HighTec共同宣布,HighTec编译器完成对紫光同芯THA6 Gen2系列产品的全面适配。此次合作实现了从指令集
    的头像 发表于 04-02 09:42 1366次阅读
    HighTec编译器全面支持芯驰科技车规MCU芯片E3650
    近日,HighTec与芯驰科技共同宣布HighTec编译器套件将全面支持芯驰新一代旗舰智控MCU-E3650芯片。此次合作,进一步丰富了芯驰车芯产品的工具链生态,双方将携手为客户提供高性能、高安全性的解决方案。
    的头像 发表于 04-28 15:20 2012次阅读
