各类火电厂、光伏电厂、风电厂、机场、厂矿、石油化工等项目的蓄电池运行,普遍存在的三个问题:
1、在线监测参数单一,只能监测电池的电压
无法准确掌握蓄电池的运行状况,紧急情况需要后备电源时,蓄电池失效造成重大事故;
2、不能均衡充电,电池端电压发生变化时无法处理
造成蓄电池过充或欠充,加速蓄电池老化,设计寿命10-15年,真实使用3-5年;
3、落后电池无法活化,“硫化”电池只能更换
造成大量蓄电池提前报废,资源浪费、成本损耗、环境污染。
针对这些问题珠海奔海智能电气的BH6000蓄电池在线监测装置是专门为UPS电源、直流电源、通信电源蓄电池组而设计的集中式管理装置。该蓄电池在线监测装置具有:在线监测功能、在线均衡功能、在线活化功能。(Abenhai)
BH6000蓄电池在线监测装置三大核心功能
1、在线监测功能
监测单体蓄电池电压、内阻、温度、SOC,SOH以及内部电动势及整组蓄电池电压、内阻、容量、充放电电流、环境温度等各项数据。并可记录蓄电池充放电过程全时段的变化,保证对蓄电池性能的准确判别,从而使后备电源处于最佳备用状态。
2、在线均衡功能
采用压差计算方式,自动计算蓄电池组电压平均值,通过DC-DC充电技术,对电压超出设定范围的蓄电池进行均衡控制,防止电池过充、欠充,从而达到电池电压均衡。
3、在线活化功能
采用高频谐震脉冲大电流的充电方式对“硫化”蓄电池进行循环充放电。利用脉冲充电中的不同频率与波形对硫酸铅粗晶粒形成谐震,击碎粗晶粒,协助电化学还原反应,消除电池“硫化”现象。
BH6000蓄电池在线监测装置工作原理
通过在线监测每一节电池的电压、电流、内阻、容量及环境温度的数值情况来判断蓄电池运行过程中各个参数是否处于正常,当蓄电池组一致性变差时, BH6000蓄电池在线监测装置会自动启动在线均衡功能对电池进行均衡调节,并能对性能较差的电池进行在线活化,其能有效的防止蓄电池组过充电或欠充电,使蓄电池组性能一致的运行在最佳状态,提高了蓄电池组安全运行水平,延长蓄电池组使用寿命,减少了维护人员对电源系统的维护时间与维护成本
BH6000蓄电池在线监测装置主要功能
发现问题
1、在线检测蓄电池组和单体电池的电压
2、在线检测蓄电池组和单体电池的内阻
3、在线测量蓄电池组和单体电池的容量
4、在线测量蓄电池组和单体电池的电动势
5、检测蓄电池组充放电电流
6、具备蓄电池组环境温度测量
7、具备蓄电池电压运欠压告警
解决问题
8、高效的电池组均衡控制,可对单体电池进行独立的充放电调节
9、对单体性能较差的电池进行在线活化
集中管理
10、具备蓄电池组放电容量核对相关数据监测管理
11、提供放电过程中电池的整组电压和单体电压的曲线显示
12、具备相关历史数据保存和数据曲线信息显示功能
下面看看该BH6000蓄电池在线监测装置详细资料说明:(Abenhai)
蓄电池
20文章
1529浏览量
70406 -
监测装置
218浏览量
8634 -
在线监测
1文章
634浏览量
26360
