RX23E-A 24bit ΔΣADC基础篇(2)用于传感器测量的Δ∑ADC的特性
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2024-04-10 14:30 次阅读
用于传感器测量的Δ∑ADC的特性
世界上有各种各样的传感器,除了ΔΣADC之外,还需要各种电路来测量这些传感器。当处理微小信号时,您可能需要在执行AD转换之前放大信号。然后,您将需要一个放大器。AD转换还需要参考恒压源。测量电阻传感器时,使用激励电流源电流流过电阻非常有用。这样,除了ΔΣ ADC之外,还需要各种模拟功能来进行传感器测量。将此类模拟功能和ΔΣADC集成到单个芯片中的器件称为用于传感器测量的ΔΣADC。
本节介绍如何配置传感器的ΔΣ ADC。这是用于传感器测量的ΔΣADC示例,仅是我们RX23E-A的模拟部分。为了方便说明,我以这款RX23E-A为例进行说明,但即使是其他公司的设备也具有基本相同的配置。
•24位Δ∑ADC+可编程增益放大器(Programmable Gain Amplifier,PGA)+ 缓冲器(Buffer,BUF)
•参考电压源(Reference Voltage Source,VREF)
•参考缓冲器(Reference Buffer,RBUF)+ 外部参考输入
•激励电流源(Excitation Current Source,IEXC)
•偏置电压发生器(Bias-Voltage Generator,VBIAS)
•内部温度传感器(Internal Temperature Sensor,TEMPS
•低边开关(Low-Side Switch,LSW)
•数字滤波器(Digital Filter,SINC4)
通过使用这些功能,可以用最少的所需外部元件来组装传感器电路。后面,将逐一介绍每个功能。
2.1 24位Δ∑ADC+可编程增益放大器(PGA)+缓冲器(BUF)
PGA采用适合传感器测量的全差分配置。
•应用
温度的高精度测量(热电偶、RTD),应变(力、重量、压力等)、电压、电流等。
•配置
可编程增益放大器(PGA),具有电压跟随器配置的缓冲器(BUF),Δ∑调制器。
•特性(适用于RX23E-A)
低偏移电压、低温度漂移(偏移/增益)、低噪声
PGA增益:1、2、4、8、16、32、64、128倍
数据速率:7.6 SPS ~ 15.625 kSPS
2.2 参考电压源(VREF)
该电路产生具有低温度漂移的2.5V恒定电压。
•应用
Δ∑ADC的参考电压、传感器电源等。
•配置
产生约1.2V恒定电压的BGR(BandGap Reference,带隙基准)和放大器电路的组合。
•特性(适用于RX23E-A)
温度漂移:10ppm/℃(典型值)
初始精度:2.5V±0.1%(最大值)
负载电流:最大+/-10 mA
2.3 参考缓冲器(RBUF)+外部参考输入
必须为ADC提供参考电压。您可以使用内置参考电压VREF作为参考电压,或者您可能想要使用除内置参考电压源之外的参考电压源。
•应用
当不使用内置VREF(例如比率法)时使用(RTD、电阻桥等)。
•配置
带有RBUF的外部参考输入,支持差分输入(可输入0至AVCC之间的任意电压,例如RFF+ = 3V & REF- = 1V)。
•特点(针对RX23E-A)
RBUF/Enable的情况:
高输入阻抗时输入偏置电流为nA量级(但是,由于输入电压范围窄,因此必须在距离电源轨向内至少0.1V处使用)。
RBUF/Disable的情况:
支持轨到轨输入(但是,会流过10uA量级的输入偏置电流)。
2.4 激励电流源(IEXC)
IEXC输出50至1000uA的恒定电流。
2.5 偏置电压发生器(VBIAS)
可以提供模拟电源电压AVCC一半的电压。
•应用
提供输入公共电压VIC;
主要假设与热电偶一起使用
•配置
电阻分压器和电压跟随器
•特点(针对RX23E-A)
不支持大负载,建议最大100uA左右(高输入阻抗电路所需)。
2.6 内部温度传感器(TEMPS)
实际上是一个测量芯片温度的电路。
•应用
温度修正
• 配置
BGR(带隙基准)和VPTAT(与绝对温度成比例的电压)的结合(PTAT:Proportional To Absolute Temperature )。
•特点(针对RX23E-A)
精度:最大±5°C
精度:取决于数据速率,但可以以毫米度为单位进行测量
2.7 低边开关(LSW)
这是一个CMOS模拟开关电路
•应用
开关电源给传感器供电
•配置
路1触点(SPST*)
*SPST:单刀单掷
•特点(针对RX23E-A)
导通电阻:最大10欧姆
允许电流:最大30毫安*1
*1:当5V施加到120Ω应变片时,电流超过允许电流。
2.8 数字滤波器(SINC4)
它不是模拟电路,但也想解释一下数字滤波器。前面讲过,Delta Sigma通过对大量1位进行平均来提高分辨率。数字滤波器对这批1位进行平均。数字滤波器有多种类型,但大多数ΔΣADC都有一种称为SINC滤波器的数字滤波器。对于RX23E-A,有4个SINC滤波器:如图所示,传递函数是四阶滤波器,因此它乘以四次方。
•应用
通过LPF特性衰减高频噪声
特定频段的噪声抑制(例如50/60Hz)
•配置
四阶SINC滤波器
•特点
稳定时间:约4Ts[sec]・・・需要采样时间的4倍。(稳定时间是指从A/D转换开始后到输出第一个A/D转换结果的时间。)
传递函数和频率特性
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 缓冲器
  • adc
    adc
  • 数字滤波器
  • 偏置电压
  • 可编程增益放大器
原文标题:RX23E-A 24bit ΔΣADC - 基础篇 (2) 用于传感器测量的Δ∑ADC的特性
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RX23E-A 24bit ΔΣADC 应用 (2) 创建RX23E-A工程
    本节学习项目开发,熟悉e2 studio和Smart Configurator,创建工程。
    的头像 发表于 08-02 11:59 1625次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> <b class='flag-5'>24bit</b> ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b> 应用<b class='flag-5'>篇</b> (<b class='flag-5'>2</b>) 创建<b class='flag-5'>RX23E-A</b>工程
    瑞萨RX23E-A MCU的串口和ADC调试方法
    瑞萨 RX23E-A 系列微控制配备模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于 0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理
    的头像 发表于 03-06 14:00 342次阅读
    瑞萨<b class='flag-5'>RX23E-A</b> MCU的串口和<b class='flag-5'>ADC</b>调试方法
    RX23E-A中的24位ΔΣADC转换和模拟前端介绍
    RX23E-A MCU是32位RX MCU,具有内置FPU和高达256KB闪存,配有模拟前端(AFE),有助于测量压力、流量、温度和重量,精度小于0.1%。
    的头像 发表于 04-08 14:16 1799次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b>中的<b class='flag-5'>24</b>位ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>和模拟前端介绍
    使用RX23E-A对外部电阻式传感器PT100进行温度测量
    RX23E-A系列微控制配备模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。
    的头像 发表于 05-23 14:18 1583次阅读
    使用<b class='flag-5'>RX23E-A</b>对外部电阻式<b class='flag-5'>传感器</b>PT100进行温度<b class='flag-5'>测量</b>
    瑞萨电子新推32位RX系列微控制RX23E-A产品组
    瑞萨电子今日宣布推出32位RX系列微控制(MCU)RX23E-A产品组,将高精度模拟前端(AFE)集成在MCU单芯片上。RX23E-A MCU专为需要对温度、压力、重量和流量等模拟信
    发表于 05-28 17:38 1125次阅读
    RX23E-A 组数据表 Rev.1.20
    发表于 01-11 18:55 1次下载
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 组数据表 Rev.1.20
    RX23E-A 组用户手册:硬件 Rev.1.20
    发表于 01-11 18:56 1次下载
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 组用户手册:硬件 Rev.1.20
    RX23E-A MCU实现传感器设备通用化的实例
    我们经常听到“通用化设计”的要求。通用化设计不仅可以降低元件的成本,还可以压缩未来的维护工时。特别是RX23E-A作为主要目标的工业传感器设备,具有产品生命周期长、规格多样的特点,因此可以说通用化的好处是很大的。
    的头像 发表于 03-05 13:49 745次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> MCU实现<b class='flag-5'>传感器</b>设备通用化的实例
    RSSKRX23E-A Renesas Solution Stater Kit for RX23E-A 快速入门指南
    发表于 03-14 19:09 0次下载
    RSSKRX<b class='flag-5'>23E-A</b> Renesas Solution Stater Kit for <b class='flag-5'>RX23E-A</b> 快速入门指南
    国产低噪声高精度24Bit ADC模数转换芯片
    高精度24BitΣ-ΔADC模数转换芯片ADX5xx系列具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和
    的头像 发表于 05-23 17:33 4470次阅读
    国产低噪声高精度<b class='flag-5'>24Bit</b> <b class='flag-5'>ADC</b>模数转换<b class='flag-5'>器</b>芯片
    发表于 06-30 20:46 0次下载
    发表于 07-05 19:35 0次下载
    不断升级的传感器设备和基于RX23E-A单芯片MCU的测力传感器
    的头像 发表于 09-19 16:44 775次阅读
    不断升级的<b class='flag-5'>传感器</b>设备和基于<b class='flag-5'>RX23E-A</b>单芯片MCU的测力<b class='flag-5'>传感器</b>
    RX23E-A 24bitΔΣADC基础(4) RX23E-A详解
    RX23E-A的目标应用是需要高精度模拟的工业传感器设备。例如,温度控制、记录仪、压力表、力传感器、体重秤等。
    的头像 发表于 04-25 14:17 1052次阅读
    <b class='flag-5'>RX23E-A</b> <b class='flag-5'>24bit</b>ΔΣ<b class='flag-5'>ADC</b>基础<b class='flag-5'>篇</b>(4) <b class='flag-5'>RX23E-A</b>详解
