IGBT驱动设计:揭秘门极电压选择的奥秘
北京中科同志科技股份有限公司 2024-04-10 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
绝缘栅双极型晶体管IGBT)作为一种结合了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和双极结型晶体管(BJT)优点的功率半导体器件,因其具有低开关损耗、大功率容量和高开关速度等特点,在交流传动、电力电子变换器和电机驱动等领域得到了广泛应用。为了充分发挥IGBT的性能,其驱动设计显得尤为重要。本文将深入探讨IGBT驱动设计的几个关键技术。
一、门极电压的选择
门极电压是控制IGBT导通和关断的关键因素。门极开通电压通常在13.5V至16.5V之间,典型值为15V。过高的门极电压会导致IGBT的过载能力降低,短路时间减小,从而可能影响其寿命和可靠性。而过低的门极电压则可能导致IGBT电流拖尾严重,发热增加,甚至无法正常关断。
在关断时,为了加快IGBT的关断速度,通常会施加一个负压,范围在-5V到-10V之间。负压可以加速抽取载流子,从而减小关断时间,降低开关损耗。
二、门极电阻的选择
门极电阻在IGBT驱动电路中起着至关重要的作用。它直接影响到IGBT的开关速度和开关损耗。门极电阻过小时,虽然可以提高开关速度,但会导致di/dt(电流变化率)增大,从而产生较大的尖峰电压,增加开关损耗和发热,甚至可能损坏IGBT。同时,过小的门极电阻还可能减小有效死区时间,增加误触发的风险。
因此,在选择门极电阻时,需要综合考虑开关速度、开关损耗、发热以及可靠性等因素。通常,门极电阻的阻值应根据具体的IGBT型号和应用场景进行合理选择。此外,门极电阻的精度和温度系数也是需要考虑的因素。高精度低温漂的电阻可以提高IGBT驱动的稳定性。
三、布线设计
在IGBT驱动电路中,布线设计对性能有着重要影响。合理的布线可以减小寄生电感,降低开关过程中的电压尖峰和振荡。为了达到这一目的,可以采取以下措施:
尽可能缩短驱动电路与IGBT之间的连接线长度,以减小寄生电感。
使用绞线或平行双线来降低电磁干扰(EMI)。
PCB设计时,应尽量使驱动电路靠近IGBT,并避免在大电流路径上形成锐角或急转弯,以减小电流环路面积和电磁辐射。
四、供电方式选择
对于大电流等级的IGBT(如300A及以上),建议采用独立供电方式以确保驱动的稳定性和可靠性。独立供电可以避免因电源波动或干扰导致的误触发或损坏。同时,独立供电还可以提高驱动的抗干扰能力,确保IGBT在各种恶劣环境下都能正常工作。
五、缓冲吸收电路设计
为了减小IGBT在开关过程中产生的过电压和过电流冲击,通常在驱动电路中加入缓冲吸收电路。缓冲吸收电路主要由电容、电阻和二极管等元件组成,用于吸收开关过程中的能量冲击,保护IGBT免受损坏。设计缓冲吸收电路时需要考虑电容的容量、电阻的阻值和二极管的选型等因素,以确保其能够有效地保护IGBT并降低开关损耗。
六、检测与保护电路设计
为了确保IGBT的安全运行,需要在驱动电路中加入检测与保护电路。这些电路主要用于监测IGBT的电压、电流和温度等参数,并在异常情况下及时采取措施保护IGBT免受损坏。例如,当检测到过流、过压或过热等异常情况时,保护电路会迅速切断驱动信号或采取其他措施以保护IGBT。
七、结论
IGBT驱动设计是确保IGBT功率器件正常工作和延长使用寿命的关键环节。本文深入探讨了IGBT驱动设计的几个关键技术,包括门极电压的选择、门极电阻的选择、布线设计、供电方式选择、缓冲吸收电路设计和检测与保护电路设计等方面。通过合理应用这些关键技术,可以设计出高性能、高可靠性的IGBT驱动电路,从而充分发挥IGBT的优点并满足各种应用场景的需求。
  • 电压
  • IGBT
  • 回流焊
  • 双极型晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT模块的驱动介绍
    额定驱动电压驱动
    的头像 发表于 01-05 09:06 6061次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>介绍
    IGBT驱动和过流保护电路的研究
    /dt耐量和抗干扰能力,一般在使IGBT处于阻断状态时.可在与源之间加一个-5~-15v的反向电压。  (2)
    发表于 07-18 14:54
    IGBT
    是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP 晶体管提供基极电流,使IGBT 导通。反之,加反向电压消除沟道,切断基极电流,使
    发表于 07-25 09:49
    IGBT驱动电路
    电路的要求,设计一种可靠,稳定的IGBT驱动电路。    IGBT驱动电路特性及可靠性分析
    发表于 09-09 12:22
    浅析IGBT驱动
    驱动问题做了一些总结,希望对广大IGBT应用人员有一定的帮助。  1 IGBT
    发表于 10-15 22:47
    浅析IGBT驱动
    发表于 11-28 23:45
    IGBT栅极电压尖峰分析
    IGBT开通电压尖峰是怎么回事? 图1a IGBT
    发表于 04-26 21:33
    分析IGBT驱动
    分析IGBT驱动鉴于绝缘栅双极晶体管IGBT在逆变电焊机中的应用日益普、及,针对IGBT
    发表于 03-14 19:08 50次下载
    IGBT驱动
    针对IGBT驱动的特点分析了驱动波形、功率、布线和隔离等方面的要求, 并介绍一些典型电路
    发表于 08-31 16:32 130次下载
    IGBT开通电压尖峰是怎么回事?
    这个时候IGBT还没有开通,由于开通瞬态IGBT输入电容相当于短路,因此电流Ig快速上升至峰值电流,随后门电容会逐渐被充电至开启阈值
    的头像 发表于 04-26 15:14 1.1w次阅读
    如何选取SiC电压
    IGBT时代,电压选择比较统一,无非Vge=+15V/-15V或+15V/-8V或+15V/0V这几档。而在新兴的SiC MOSFE
    的头像 发表于 06-06 09:57 4138次阅读
    如何选取SiC<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电压</b>
    IGBT驱动设计规范说明
    目录 定义和分类 IGBT的使用和电路设计 各类型的驱动电路介绍 IGBT过压的产生和抑制机理
    发表于 02-24 15:15 4次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计规范说明
    浅谈驱动电压IGBT性能的影响
    绝缘型晶体管(IGBT)是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动
    的头像 发表于 02-27 08:25 1746次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>门</b>级<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电压</b>对<b class='flag-5'>IGBT</b>性能的影响
    igbt驱动电压多少伏正常范围
    的工作状态和性能。 一、IGBT驱动电压的概念 IGBT驱动电压是指施加在
    的头像 发表于 07-25 10:24 9157次阅读
    igbt如何选择合适的驱动电压
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双型晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT驱动
    的头像 发表于 07-25 10:28 3667次阅读
