台达电子(Delta)是电源与散热管理解决方案的领导厂商,在IEEE应用电力电子会议暨博览会(APEC)2024上,推出了提高人工智能(AI)服务器和数据中心能效的下一代电源解决方案。这些解决方案包括台达的开放式机架版本3(ORV3)1OU 18千瓦和1OU 33千瓦电源架,其电源效率高达97.5%。与人工智能服务器中传统的横向电源架构相比,下一代垂直电源交付解决方案配备了用于GPU、CPU和ASIC级电压调节的新型DC-DC转换器电压调节器(VR)系列,可提高能效。
台达的 ORV3 6 插槽电源架经过精心设计,可为 AI 服务器节省大量能源。这些电源架可安装台达全新的 3 千瓦或 5.5 千瓦热插拔电源装置(PSU),最大功率可达 18 千瓦或 33 千瓦,峰值电源转换效率高达 97.5%。它们还集成了电源管理控制器(PMC),具有业界领先的以太网供电(PoE)功能,可提高数据中心的运行性能。
电源架还支持 48/50 V 直流输出电压,与传统的 12 V 直流相比,大大降低了配电损耗。其显着特点包括 20 毫秒内 150% 的负载能力,以及通过 Puos over 12C 和 RS485 等通信协议实现安全监控的可扩展性。
垂直电源交付解决方案:满足人工智能服务器的需求
为了减少服务器电源在配电网络(PDN)设计中不必要的电能浪费,台达推出了 DC-DC 转换器 VR 系列,适用于最新的垂直电源交付解决方案,这是板式电源交付的进化。该解决方案采用垂直放置 DC-DC 转换器的方式,与传统的水平放置方式相比,DC-DC 转换器更靠近负载点(ASIC/CPU),减少了 PDN 的功率损耗,从而提高了整体效率。他们将直流-直流转换器置于 ASIC/CPU 下方的解决方案还为其他潜在应用腾出了系统板顶部的空间。
加上ORV3 18 kW 1OU Power Shelf和VR系列垂直电源传输解决方案,台达成功提升AI伺服器的电源转换效率,减少不必要的能源浪费,开启AI创造未来的新时代。
以太网
40文章
5171浏览量
167445 -
热插拔
2文章
197浏览量
34698 -
人工智能
1781文章
44964浏览量
232382 -
电压调节器
3文章
143浏览量
17710 -
GPU芯片
1文章
303浏览量
5711
原文标题:台达发布创新型 AI 服务器电源解决方案
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美推出提高数据中心能效的完整电源解决方案
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
港灯打造了面向未来的下一代电力数据中心网络
超微电脑推出最新大规模生成式人工智能系统
莫仕QSFP-DD BiPass 冷却配置提供下一代数据中心解决方案-赫联电子
数据中心服务器功率一般多大 数据中心服务器操作系统三大类包括
芯原推出面向下一代数据中心的全新VC9800系列IP
Molex莫仕Mirror Mezz Pro屡获殊荣,为下一代数据中心提供224G解决方案
![Molex莫仕Mirror Mezz Pro屡获殊荣,为<b class='flag-5'>下一代数据中心</b>提供224G<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/3C/wKgaomVMhcmALbAhAAFMIJelEWM182.jpg)
