1、TypeScript Map 对象
Map 对象保存键值对,并且能够记住键的原始插入顺序。
任何值(对象或者原始值) 都可以作为一个键或一个值。
Map 是 ES6 中引入的一种新的数据结构,可以参考gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
2、创建 Map
TypeScript 使用 Map 类型和 new 关键字来创建 Map:
let myMap = new Map();
初始化 Map,可以以数组的格式来传入键值对:
let myMap = new Map([
["key1", "value1"],
["key2", "value2"]
Map 相关的函数与属性:
- map.clear() – 移除 Map 对象的所有键/值对 。
- map.set() – 设置键值对,返回该 Map 对象。
- map.get() – 返回键对应的值,如果不存在,则返回 undefined。
- map.has() – 返回一个布尔值,用于判断 Map 中是否包含键对应的值。
- map.delete() – 删除 Map 中的元素,删除成功返回 true,失败返回 false。
- map.size – 返回 Map 对象键/值对的数量。
- map.keys() - 返回一个 Iterator 对象, 包含了 Map 对象中每个元素的键 。
- map.values() – 返回一个新的Iterator对象,包含了Map对象中每个元素的值 。
实例 - test.ts 文件
或者添加mau123789是v直接拿鸿蒙文档
let nameSiteMapping = new Map();
// 设置 Map 对象
nameSiteMapping.set("Google", 1);
nameSiteMapping.set("Runoob", 2);
nameSiteMapping.set("Taobao", 3);
// 获取键对应的值
console.log(nameSiteMapping.get("Runoob")); // 2
// 判断 Map 中是否包含键对应的值
console.log(nameSiteMapping.has("Taobao")); // true
console.log(nameSiteMapping.has("Zhihu")); // false
// 返回 Map 对象键/值对的数量
console.log(nameSiteMapping.size); // 3
// 删除 Runoob
console.log(nameSiteMapping.delete("Runoob")); // true
console.log(nameSiteMapping);
// 移除 Map 对象的所有键/值对
nameSiteMapping.clear(); // 清除 Map
使用 es6 编译:
tsc --target es6 test.ts复制
编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
实例 - test.js 文件
// 设置 Map 对象
// 获取键对应的值
console.log(nameSiteMapping.get("Runoob")); //40
console.log(nameSiteMapping.has("Taobao")); //true
console.log(nameSiteMapping.has("Zhihu")); //false
// 返回 Map 对象键/值对的数量
console.log(nameSiteMapping.size); //3
// 删除 Runoob
// 移除 Map 对象的所有键/值对
nameSiteMapping.clear(); //清除 Map
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
2
true
false
3
true
Map { 'Google' = > 1, 'Taobao' = > 3 }
Map {}
3、迭代 Map
Map 对象中的元素是按顺序插入的,我们可以迭代 Map 对象,每一次迭代返回 [key, value] 数组。
TypeScript使用 for...of 来实现迭代:
实例 -test.ts 文件
// 迭代 Map 中的 key
for (let key of nameSiteMapping.keys()) {
console.log(key);
// 迭代 Map 中的 value
for (let value of nameSiteMapping.values()) {
console.log(value);
// 迭代 Map 中的 key = > value
for (let entry of nameSiteMapping.entries()) {
console.log(entry[0], entry[1]);
// 使用对象解析
for (let [key, value] of nameSiteMapping) {
console.log(key, value);
使用 es6 编译:
实例
// 迭代 Map 中的 key
console.log(key);
// 迭代 Map 中的 value
console.log(value);
// 使用对象解析
Google
Runoob
Taobao
1
2
3
Google 1
Runoob 2
Taobao 3
Google 1
Runoob 2
Taobao 3
举报投诉
javascript
516浏览量
53787 -
鸿蒙
57文章
2306浏览量
42728
鸿蒙TypeScript学习第20天:【模块】
TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。
模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的变量、函数、类等。
鸿蒙TypeScript 开发学习第9天:【TypeScript Number】
TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。
Number 对象是原始数值的包装对象。
鸿蒙TypeScript入门学习第8天:【TypeScript 函数】
函数是一组一起执行一个任务的语句。
您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
鸿蒙TypeScript学习第7天:【TypeScript 循环】
有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。
编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
鸿蒙TypeScript入门学习第6天:【条件语句】
条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。
TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
