双路PWM无线智能照明驱动方案是一种应用于照明系统的智能化驱动方案。它采用无线通信技术,结合PWM(脉冲宽度调制)调光技术,实现了对照明设备的智能控制和调节。
在这个方案中,通常包括以下几个关键部分:
1. 无线通信模块:用于实现与照明设备的无线通信。这个模块可以通过Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等无线通信技术,与照明设备建立连接,实现远程控制、定时开关、亮度调节等功能。
2. PWM调光模块:采用PWM调光技术,通过改变脉冲信号的占空比来调节照明设备的亮度。这种调光方式具有响应速度快、调光范围宽、精度高等优点,能够满足不同场景下的照明需求。
3. 控制模块:作为整个驱动方案的核心,控制模块负责接收来自无线通信模块的控制指令,并根据指令控制PWM调光模块进行相应的调节。同时,控制模块还可以根据环境光线、人体活动等传感器输入的信息,自动调节照明设备的亮度和色温,以实现智能照明。
双路PWM无线智能照明驱动芯片方案:SM2123EGL
双路PWM无线智能照明驱动方案具有以下优点:
1. 智能化程度高:通过无线通信和PWM调光技术,实现了对照明设备的远程控制和智能调节,提高了照明系统的智能化水平。
2. 节能环保:通过精确控制照明设备的亮度和色温,可以减少不必要的能源浪费,实现节能环保的目的。
3. 应用场景广泛:该方案适用于家庭、办公室、商场、展览馆等多种场景下的照明需求,为不同场所提供个性化的照明解决方案。
其中SM2123EGL 就是一款通过 PWM 控制调节亮度或者色温的 LED 恒流驱动芯片。芯片可通过 DIM 端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4%,并联使用可倍增电流。
LED 恒流驱动芯片SM2123EGL 特点
1)专利的恒流控制技术,控制方式多样(蓝牙、WiFi、ZigBee 不限)
2)直接交流 110/220Vac 输入,无需外界 AC/DC 转换
3)去电源化,可应用于小型球泡灯
4)输出电流偏差小于±4%
5)芯片与 LED 共用 PCB 板
6)线路简洁,成本低廉
7)具有过温保护功能
SM2123EGL 应用案例
当LED驱动芯片SM2123EGL 在智能遥控灯的应用中,系统控制电路的两路 PWM 信号通过对芯片的 DIM1 和 DIM2端口控制,调节系统两路输出电流。
遥控电路的控制部分可采用典型无线射频或蓝牙电路,通过遥控器或智能手机 APP 应用对智能灯进行控制,对遥控电路的主控 IC 进行编程可使系统恒功率输出。控制模式多样化。
led
240文章
23128浏览量
658283 -
PWM
114文章
5140浏览量
213362 -
智能照明
36文章
1683浏览量
85200 -
驱动芯片
13文章
1253浏览量
54428
