迅为RK3588S边缘计算开发板Android13系统功能
北京迅为电子 2024-04-10 15:43 次阅读
1.开发板启
如下图所示,“短按”开发板上的 RESET 按键或者按“电源按钮”,系统会重启。
2 USB 连接 U 盘
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 3 个 USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示。
然后桌面上的“资源管理器”就可以找到对应的 U 盘。同时,您也可以通过 USB 转 TypeC 接口将 U 盘连接至开发板上的 TypeC 接口,Android 系统同样会自动识别。
3.USB 连接鼠标及键盘
ITOP-3588s 开发板,可以支持 USB2.0 USB3.0 鼠标和键盘。在 USB HOST 接口连接鼠标或键盘,对于没有购买触摸屏,使用 HDMI 显示器的用户,这是个很好的选择。系统运行之后,在 USB host 上插入 USB 鼠标,Android 系统会自动识别,在界面内可以看到鼠标光标,您可以通过鼠标和键盘操作 Android 系统。
同时,您也可以通过 USB 转 TypeC 接口将鼠标或键盘连接至开发板上的 TypeC 接口,Android 系统同样会自动识别,在界面内可以看到鼠标光标。
4.查看图片和视频
将需要浏览的图片和视频文件存入 U 盘,并将 U 盘插入到开发板中。系统识别到 U 盘插入后将在菜单盘显示 U 盘菜单,点击“查看 U 盘文件”,即可以看到 U 盘中的全部文件,点击“要查看的图片”,触摸屏可以支持多点触摸,可以用手指进行放大缩小的操作。
5.游戏性能测试
在应用市场,安装“象棋游戏”,均可流畅运行,如下图所示:
6.有线网测试
首先我们准备一个路由器,一根网线,如下图所示,我们将网口通过网线连接到路由器的千兆口。安卓 13 系统是 DHCP 的,开发板连接到路由器可以自动获取 IP 地址,然后我们可以打开网页就可以上网了,如下图所示:
7. WiFi 测试
注意:在测试 WiFi 时,要将有线网络拔掉。我们要连接 WiFi,首先要连接天线, WiFi 测试使用 wifi&Bluetooth 一体模块,在应用程序界面点击,进入设置界 面,点击“网络和互联网”,点击需要连接的热点并输入密码,连接成功后,如下图所示:
8.蓝牙测试
iTOP-3588S 开发板蓝牙功能测试使用 WiFi&Bluetooth 一体模块,在应用程序界面点击 ,进入设置界面,点击“已连接设备”之后,然后点击“与新设备配对”,连接成功之后
配对成功后,将手机中的图片通过蓝牙传给开发板,点击“接受”,图片开始传输,一段时间后即可传输完成。
9. 固态硬盘测试
ITOP-3588 默认支持 M.2 接口的 PCIEx4 固态硬盘,将固态硬盘插入 ITOP-3588 开发板背面的卡槽中,并固定好,如下图所示:
首先使用以下命令判断 PCIE 是否识别到设备:
busybox lspci
如果没有识别到固态硬盘不会返回任何信息。如果识别到固态硬盘,会打印出该设备的 ID 126f:2263, 其中 126f 表示爱国者的厂家 ID,2263 表示的是 P2000 该型号的设备 ID。如果无法识别到您的固态硬盘,建议您更换固态硬盘,或者其他开发板进行测试。
输入以下命令查看节点信息,
busybox fdisk /dev/block/nvme0n1 -l
使用管理员权限对新的硬盘/dev/block/nvme0n1 分区,
使用以下命令进行格式化硬盘分区
mke2fs -t ext4 /dev/block/nvme0n1
分区格式化完成之后,使用 mount 命令挂载新的分区到 root 目录。
mount /dev/block/nvme0n1 /mnt
输入以下命令查看挂载信息:
df -h
进入到固态硬盘之后,如下图所示:
10.USB 摄像头测试
iTOP-3588 开发板支持 usb 摄像头,我们可以将 usb 摄像头插到开发板的 usb 接口, 然后我们打开“相机”,就可以看到摄像头的画面了,点击拍照即可拍照,如下图所示:
11.OV5695/OV13850 摄像头测试
开发板默认支持摄像头接口。摄像头接口是一个 20PIN,间距为 2.0mm 的双排插针,底板提供 4 个摄像头接口,默认可以使用 U16 接口,连接的时候需要摄像头朝向缺口处安装。
迅为提供的 OV5695 摄像头模块如下图所示
12.5G 测试
iTOP-3588S 开发板上预留了一个 4G /5G 接口,可以连接迅为提供的 RM500U-CN(5G 模块)
首先准备一个 RM500U-CN(5G 模块)连接到 iTOP-3588S 开发板的 M2 接口上,然后准备
好 5G 天线,接到 RM500U-CN(5G 模块)的天线座上面,然后插入一张能联网的 SIM 卡,打开数据以后,点击桌面浏览器应用或者下载百度浏览器进行 5G 上网测试。
13.测试
485 电路图如下图所示:
由原理图可知,485 使用的串口 9,可以通过/dev/ttyS9 来控制。接下来使用 USB 转 RS485 模块进行测试(需要自行准备)。USB 转 RS485 模块如下图所示
由原理图可知,开发板底板上 1 号引脚是 B,2 号引脚是 A ,4 号引脚连接地,然后将 1 2 引脚连接到 USB 转 RS485 模块上,A 接 A,B 接 B,如下图所示:
USB 转 RS485 模块的 usb 端口连接到电脑上。
接下来使用 APP 进行 485 测试。测试 app 在网盘资料“02_【iTOP-RK3588S 开发板】开发资料\06_系统外设功能测试\04_Android 系统测试配套资料\485-串口测试 app”目录下,使用 adb 工具安装 apk,
安装成功之后,进行测试 485,首先在串口终端输入以下命令,给与 485 节点权限,
chmod 777 /dev/ttyS9
然后打开串口 app,选择节点 ttyS9,点击打开串口,输入任意数据,点击 SEND,即可在电脑串口工具接收到,
在电脑端串口工具输入数据发送,也可以在测试 app 上看到接收到的数据,如
开发板 app 显示如下:
底板参数:
尺寸:190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口(12V供电
SWITCH:电源开关
HDMI:1路HDMI_TX高清输出接口
网口:1路千兆工业以太网RJ45 接口
WIFI蓝牙:支持
M.2 M-key接口:可外接4G模块(选配)
M.2 M-key接口:PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展(背面)
TYPE-C:1路
USB2.0:2路
USB3.0:1路
MIPI CAMERA:3路 MIPI-CSI接口
MIPI_TX:2路
SIM卡槽:1个
独立按键:7个
RTC:实时时钟
TF Card:1个
TTL-UART :1路
232-UART:1路(调试串口)
RS485:1路
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
SARADC:1路
FAN接口:1路
BUZZER:1个蜂鸣器
GPIO:20PIN(包括GPIO,SPI,CAN,UART,I2C等)
  • Android
  • 开发板
  • 边缘计算
  • rk3588s
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列
    的头像 发表于 09-22 15:54 1.8w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588S</b> EVB解读
    电子RK3588S开发板第五章 Debian系统功能测试
    的头像 发表于 10-15 15:59 1024次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子<b class='flag-5'>RK3588S</b><b class='flag-5'>开发板</b>第五章 Debian<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>功能</b>测试
    RK3588开发部可移植银河麒麟和开放麒麟系统
    RK3588开发板移植了银河麒麟和开放麒麟系统
    发表于 07-03 11:24
    RK3588S开发板广泛用于边缘技术,人工智能,智能家居,智慧零售,智能网关等
    性能强 iTOP-3588S开发板采用瑞芯微RK3588S处理器,是全新一代AloT高端应用芯片,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构主频高达2.4GHZ
    发表于 07-11 11:40
    探索巅峰性能 | RK3588开发板深度剖析
    OTG/ USB2.0 OTG/ TypeC)。支持双路千兆以太网等等。 注:底板原理图,PCB工程全部开源,另提供基于RK3588核心的底板最小
    发表于 08-09 15:44
    RK3588开发板运行openkylin麒麟系统
    发表于 08-19 10:38
    RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
    发表于 09-03 15:49
    瑞芯微RK3588开发板深度剖析丨首选的性能
    发表于 10-17 10:49
    RK3588开发板Android13系统更有全面的硬件资料助力产品研发
    我们已经在RK3588开发了稳定又好用的Android13和12版本系统Debian11、Buildroot、Ubuntu20与22版本、银河麒麟、开放麒、统信
    发表于 11-07 10:41
    iTOP-RK3588开发板Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 03-14 15:42 1424次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>iTOP-<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>Buildroot<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>功能</b>测试
    电子RK3588SRK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 3462次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子<b class='flag-5'>RK3588S</b>与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
    RK3588!黑神话悟空,启动?-电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 653次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>!黑神话悟空,启动?-<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子<b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    电子RK3588S开发板第三章Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 09-02 14:45 799次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子<b class='flag-5'>RK3588S</b><b class='flag-5'>开发板</b>第三章Buildroot<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>功能</b>测试
    RK3588开发板Android12动态替换开机logo
    的头像 发表于 11-15 15:04 509次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3588</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>Android</b>12动态替换开机logo
    RK3588S开发板多屏同显多屏异显多屏异触
    的头像 发表于 11-29 14:59 341次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3588S</b><b class='flag-5'>开发板</b>多屏同显多屏异显多屏异触
