三坐标影像仪高效检测发动机叶片
三本精密仪器 2024-04-10 16:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
叶片在航空和陆用动力装置上都起着十分重要的作用,其质量的好坏,会直接影响着叶片的气动性能。同时,叶片也是机械制造业中最为复杂的零件之一,由于叶片的特殊造型,空间角度和尺寸参数多,技术要求也非常严格。因而叶片的检测非常重要。
航空发动机上的叶片种类繁多,数量巨大。按照发动机的结构,叶片分为压气机叶片和涡轮叶片;按照工作条件分为高压叶片和低压叶片;按照工作状态又分为转子叶片(又称工作叶片)和静子叶片(又称整流和导向叶片)。在叶片不同的加工阶段,需要检测的内容复杂多样,例如叶型,截面厚度,叶身弯曲,截面扭转,弦长和吼道尺寸等等。
ZEISS INSPECT Airfoil(以下简称ZIA)软件覆盖了叶片检测的所有参数,且操作简单,报告美观。且该软件通过每年不断地迭代更新,不断地满足最先进的检测要求,提高检测分析速度。
本文将针对ZIA 2023版本中的一些更新升级内容进行讲解。主要内容包含以下五个方面:
叶型截面上的大量实测点会影响中弧线的计算速度,并且后续许多的特性都与中弧线是相关的。
在ZIA 2023版本中,提升了中弧线的计算速度,尤其是对于实际测量点密度较大的叶型截面,计算中弧线所需时间只需不到1秒钟即可完成。
新功能2:改善中弧线算法的稳定性
叶型前后缘的实际点分布会影响中弧线的计算结果,尤其当叶型前后缘因实际叶型长度偏差导致半径补偿问题或其他问题,出现了打结或其他错误情况时,中弧线会无法进行计算。
在ZIA 2023版本中,改善了中弧线的计算方式,尤其是对于异常的截面型线情况,也能稳定且准确的计算出中弧线。
新功能3:增加叶型弧度和厚度分布检测功能
根据NACA标准,会有一系列的关键几何特征,是关于整体的叶型弧度或厚度分布占比等。这些特征对于叶型的设计和逆向工程都有着至关重要的作用。
在ZIA 2023版本中,新增叶型弧度和厚度分布检测功能,并且可以根据参考型线长度百分比,生成距离分布曲线图。
新功能4:增加针对CMM Data的最佳拟合方式
如图黑色箭头代表了“截面名义法线方向”。假设要测量曲线,蓝色的球为探针。(注意测量方向是在与工件表面法向相反的方向进行探测),黄色箭头为“表面名义法线方向”。因此可以看出:“截面名义法线方向”和“表面名义法线方向”是不一致的。
在ZIA 2023版本中,针对三坐标数据提供了更加准确的形状误差计算方式,这就包括了:最佳拟合方式的计算为“名义到实际”,并且形状偏差的计算方式为沿着“表面名义法线方向”。
这样一来,计算形状偏差时,结果会更加的准确,同时也更容易和市面上其他叶片测量软件进行对标。
新功能5:对于高斯最佳拟合方式,增加了“考虑点分布”选项
在以前的版本中,叶型形状和位置的最佳拟合方式是独立于测量点密度,仅仅针对叶型整体进行拟合计算。这就意味着即使在叶型截面当中某一个区域的点密度比较高,也不会得到更高的计算权重。
但针对三坐标数据来说,实际会存在另一种情况是针对点密度分布权重的拟合(因为大部分情况来说,考虑到叶型前后缘的重要性和测量难度,在使用CMM测量时会分配更多的点数保证测量结果的准确性)。
在ZIA 2023版本中,对于高斯最佳拟合方式增加了“考虑点分布”选项框。针对点密度分布权重拟合计算,点密度越大的区域对结果的影响越大,也就是在拟合时,首先保证点密度高的区域偏差最小。
  • 测量机
  • 三坐标机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    虹科免拆案例 | 2013 款奥迪 A8L 车加速时发动机偶尔抖动
    上的发动机故障灯异常点亮。故障检测仪检测到,发动机控制单元中存储有故障代码“P030000识别到燃烧失火”“P030400气缸4,检测到失火
    的头像 发表于 05-14 17:17 295次阅读
    虹科免拆案例 | 2013 款奥迪 A8L 车加速时<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    发动机叶片做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
    航空叶栅风洞试验是航空发动机设计与研究中的关键测试手段,主要用于模拟航空发动机压气机、涡轮等叶片组件在气流中的工作环境,以研究叶片的气动特性、振动行为及流场分布,确保
    的头像 发表于 04-03 15:43 319次阅读
    为<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>叶片</b>做“气动体检”:航空叶栅风洞试验全解析
    高效实验的秘诀:发动机风洞试验的最佳实践分享
    发动机风洞试验是一种在受控环境中模拟气流条件以测试发动机性能的实验方法。具体来说,它是在专门设计的风洞设施中,通过人工产生和控制气流,模拟发动机在实际工作环境中可能遇到的各种气流条件(如风速、风向
    的头像 发表于 03-25 16:45 497次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>实验的秘诀:<b class='flag-5'>发动机</b>风洞试验的最佳实践分享
    虹科免拆案例 | 2015款奔驰 E260L车发动机无法起动
    现象故障诊断故障排除接车后试车,接通点火开关,组合仪表上多个故障灯长亮;起动发动机,起动机不工作。用故障检测仪检测,发现多个控制模块中均存储有与发动
    的头像 发表于 01-22 17:05 2266次阅读
    虹科免拆案例 | 2015款奔驰 E260L车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    航空发动机的“心脏”构造:关键零部件功能与结构详解
    密不可分,本文重点为大家介绍航空发动机的主要部件结构。1压气机、风扇叶片冷端核心部件。发动机工作过程中,叶片受到离心力、空气燃气产生的气动力、热应力、交变力、随机载荷等
    的头像 发表于 09-25 11:26 2195次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b>的“心脏”构造:关键零部件功能与结构详解
    开式转子发动机与传统涡扇发动机的性能对比研究:涵道比、燃油效率及噪声特性的系统分析
    开式转子发动机,又称桨扇发动机或无涵道风扇发动机,是一种介于传统涡桨发动机和涡扇发动机之间的航空动力装置。其核心特征在于去除了传统涡扇
    的头像 发表于 09-19 14:23 1919次阅读
    开式转子<b class='flag-5'>发动机</b>与传统涡扇<b class='flag-5'>发动机</b>的性能对比研究:涵道比、燃油效率及噪声特性的系统分析
    操作误区警示:发动机气密性检测仪新手易犯错误-岳信仪器
    发动机气密性检测仪在保障发动机性能和质量方面起着至关重要的作用。然而,对于新手来说,在操作过程中容易陷入一些误区,影响检测结果的准确性。以下是新手常见的操作误区。新手常常忽视设备的预热
    的头像 发表于 09-13 14:54 735次阅读
    操作误区警示:<b class='flag-5'>发动机</b>气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>新手易犯错误-岳信仪器
    发动机气密性检测仪的操作手册-岳信仪器
    发动机作为机械设备的核心部件,其气密性直接影响性能与可靠性。为确保质量达标,发动机气密性检测仪成为生产过程中不可或缺的工具。以下是详细的操作指南:一、准备工作1.设备检查:开机前确认电源连接正常
    的头像 发表于 09-01 16:18 954次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的操作手册-岳信仪器
    虹科免拆案例 | 2010 款北京现代伊兰特车发动机怠速抖动
    仪表上的发动机故障灯异常点亮。故障现象故障诊断故障排除用故障检测仪检测发动机控制单元中存储有3个当前故障代码“P0300随机/多个气缸失火”“P03
    的头像 发表于 08-27 11:30 854次阅读
    虹科免拆案例 | 2010 款北京现代伊兰特车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    从汽车到航天发动机坐标检测深孔的挑战
    深孔测量是坐标性能的试金石。汽车阀体与航空发动机高温合金件虽然都是深孔检测范围,但其面临的技术挑战却存在差异:1、汽车阀体的核心挑战在于复杂多孔系的空间位置测量,需星型测针和路径优化
    的头像 发表于 08-01 14:17 1505次阅读
    从汽车到航天<b class='flag-5'>发动机</b>:<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b><b class='flag-5'>检测</b>深孔的挑战
    一文读懂:汽车发动机零件气密性检测仪怎么选-岳信仪器
    在汽车制造行业,发动机零件的气密性至关重要,直接关系到发动机的性能和安全性。因此,选择一款合适的气密性检测仪对于确保发动机零件质量具有重要意义。以下是选择汽车
    的头像 发表于 07-26 11:35 592次阅读
    一文读懂:汽车<b class='flag-5'>发动机</b>零件气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>怎么选-岳信仪器
    航发叶片检测全栈解决方案:坐标测量机四轴联动智能扫描分析
    航空发动机是飞机的心脏,在其内部,涡轮叶片在每分钟数万转的极限转速和超1600℃高温下高速旋转,长期工作在高温高压、高转速、高应力和燃气腐蚀的极为苛刻环境中,毫厘之间的微小形变,都将直接影响发动机
    的头像 发表于 07-09 13:26 1438次阅读
    航发<b class='flag-5'>叶片</b><b class='flag-5'>检测</b>全栈解决方案:<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b>测量机四轴联动智能扫描分析
    坐标四轴联动智能扫描技术——全自主化叶片叶盘检测方案
    的头像 发表于 07-02 15:12 747次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>坐标</b>四轴联动智能扫描技术——全自主化<b class='flag-5'>叶片</b>叶盘<b class='flag-5'>检测</b>方案
    虹科免拆案例 | 2009款宝马330i车发动机怠速抖动、加速无力
    车主购买的二手车,因发动机怠速抖动、加速无力,且发动机故障灯异常点亮而进厂维修;用故障检测仪检测发动机控制模块(DME)中存储有故障代码“
    的头像 发表于 05-29 11:48 1034次阅读
    虹科免拆案例 | 2009款宝马330i车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动、加速无力
    虹科免拆案例 | 2020款奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮
    发动机故障灯偶尔异常点亮。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,起动发动机发动机怠速轻微抖动,组合仪表上的发动机故障灯长亮。用故障检测仪
    的头像 发表于 05-22 11:37 1000次阅读
    虹科免拆案例 | 2020款奔驰E300L车<b class='flag-5'>发动机</b>故障灯偶尔异常点亮
