薄膜电容器是一种广泛应用于电子电路中的电容器,它利用两层导电薄膜(通常为金属化塑料薄膜)之间的绝缘介质来存储电荷。这种电容器因其独特的结构和性能特点,在许多领域都有着重要的应用。
薄膜电容使用量比较大,常见的有CBB21/22电容、CBB81高压电容、CBB20轴向电容、CL21X超小型电容、CL23B校正电容、CBB61启动电容、MMKP82双面金属化电容、MPB盒装金属化聚丙烯薄膜电容等。
薄膜电容的优点还是非常多的:
优点一:具有自愈性。
当电容内部的故障引起的泄漏电流时,由于薄膜电容电介质中局部故障附近的电极材料足够薄,会发生汽化,从而以损失一些容值为代价消除(或“清除”)故障,所以薄膜电容具有自愈性。
优点二:温度变化引起的电容容量变化小。
像电容电解、陶瓷电容我们都不推荐长时间存放,因为放置时间过久,电容器的容量会发生变化。
陶瓷电容器在温度变化时,介电质的介电常数会发生变化,结果导致静电电容变动。此外,铝电解电容器,其电解液的导电性和电极的电阻会随着温度变化而变化,因而静电电容也会变化。
但是薄膜电容的稳定性极好,温度的高低一般对电容的容量影响极小。
优点三:薄膜电容的绝缘电阻高。
电容器的绝缘电阻一般随着温度的升高而下降,但与其他电容器相比,薄膜电容器的绝缘电阻即使温度升高也不易下降,从而保持性能。
此外:与其他电容器相比,薄膜电容器具有电气输入或输出时损耗小的特点。
优点四:没有极性。
像电容电解在使用的时候,一般需要区分正负极,如果搞错,通电后电解电容会爆炸,而且它只能用于直流电路中。
所有薄膜电容都是没有极性的,使用时不需要区分正负极,它不但能用于直流电路中,也能用于交流电路中。
优点五:故障小,寿命长。
薄膜电容器的介电质由于其物理性能稳定,因而与其他电容器相比,具有故障少、寿命长等特点。
只要薄膜电容不偷工减料,生产过程质量控制严谨,薄膜电容的设计寿命特别长,比如科雅KYET系列的薄膜电容设计寿命长达10万小时。
优点六:没有偏压特性变化
陶瓷电容器的静电电容随外加电压的变化而变化,而薄膜电容器的静电电容则几乎不随外加电压的变化而变化。利用这一特性,在音频电路中使用薄膜电容器时,具有失真少、音质提高的优点。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5921浏览量
97558 -
绝缘电阻
2文章
337浏览量
18101 -
薄膜电容
343浏览量
16507 -
漏电流
235浏览量
16777 -
CBB电容
120浏览量
5200
原文标题:薄膜电容的优点原来如此之多!来认识一下薄膜电容器
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
