介绍
本示例展示了在eTS中分布式数据管理的使用,包括KVManager对象实例的创建和KVStore数据流转的使用。
通过设备管理接口[@ohos.distributedDeviceManager],实现设备之间的kvStore对象的数据传输交互,该对象拥有以下能力 ;
1、注册和解除注册设备上下线变化监听
2、发现周边不可信设备
3、认证和取消认证设备
4、查询可信设备列表
5、查询本地设备信息,包括设备名称,设备类型和设备标识
6、发布设备发现
效果预览
使用说明 |
1.两台设备组网。
2.在一台界面中点击右上角的流转按钮,在弹窗中选择对端设备拉起对端设备上的应用。
3.拉起对端设备后,在界面中点击"+"按钮新增笔记卡片,点击每个卡片右上角的"X"按钮可以删除此卡片,可以看到对端设备和当前设备界面数据保持一致。
4.操作对端设备,当前设备界面也会保持和对端设备界面显示一致。
具体实现
管理kvStore
1、页面初始化时获取此应用所需能力:引入@ohos.data.distributedKVStore初始化kvstore数据库并对使用kvstore.on数据change进行监听,通过appstorge判断获取相应的key判断是否是分布式节点 。
源码:
* Copyright (c) 2020-2023 Huawei Device Co., Ltd.
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
* http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
import abilityAccessCtrl from '@ohos.abilityAccessCtrl'
import common from '@ohos.app.ability.common'
import { NoteModel } from '../model/NoteDataModel'
import { NoteListItem } from '../common/NoteItem'
import NoteDataSource from '../common/BasicDataSource'
import { TitleBar } from '../common/TitleBar'
import { KvStoreModel } from '../model/KvStoreModel'
import { RemoteDeviceModel } from '../model/RemoteDeviceModel'
import { transStrToNoteModel } from '../model/NoteDataModel'
import Logger from '../util/Logger'
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
const NOTES_CHANGE = 'notesChange'
const EXIT = 'exit'
let kvStoreModel: KvStoreModel = new KvStoreModel()
let notesNum: number = 0
const TAG = 'KvstoreIndexPage'
@Entry
@Component
struct Index {
private noteDataSource: NoteDataSource = new NoteDataSource([new NoteModel('', '')]);
@State isDistributed: boolean = false
private remoteDeviceModel: RemoteDeviceModel = new RemoteDeviceModel()
aboutToAppear() {
let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext
let atManager = abilityAccessCtrl.createAtManager()
try {
atManager.requestPermissionsFromUser(context,['ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC']).then((data) = > {
Logger.info(TAG, `data: ${JSON.stringify(data)}`)
}).catch((err: object) = > {
Logger.info(TAG, `err: ${JSON.stringify(err)}`)
} catch (err) {
Logger.info(TAG, `catch err- >${JSON.stringify(err)}`);
let want = JSON.parse(AppStorage.Get('wantMsg')) as Want;
Logger.info(TAG,`getWant =${JSON.stringify(want)}`);
if(want.parameters != undefined) {
if (want.parameters.isStage === 'Stage') {
this.isDistributed = true
kvStoreModel.setOnMessageReceivedListener(NOTES_CHANGE, (value) = > {
Logger.info(TAG,`NOTES_CHANGE${value}`)
if (this.isDistributed) {
if (value.search(EXIT) !== -1) {
Logger.info(TAG,`[json]EXIT${EXIT}`)
context.terminateSelf((error) = > {
Logger.info(TAG,`terminateSelf finished, error=${error}`)
} else {
let str: string = value.substring(0, value.lastIndexOf('}]') + 2);
this.noteDataSource.dataArray = transStrToNoteModel(str);
this.noteDataSource.notifyDataReload()
let strNum: string = value.substring(value.lastIndexOf('numBegin') + 'numBegin'.length, value.lastIndexOf('numEnd'));
notesNum = Number(strNum)
deleteNoteCallBack = (item: NoteModel) = > {
Logger.info(TAG, `deleteNote${JSON.stringify(item)}`);
let dataArray: NoteModel[] = this.noteDataSource.dataArray;
for (let i = 0; i < dataArray.length; i++) {
Logger.info(TAG, `i = ${i} and dataArray = ${JSON.stringify(dataArray[i])}`)
if (dataArray[i].title === item.title) {
Logger.info(TAG, `deleteNote index` + i);
this.noteDataSource.dataArray.splice(i, 1);
break
kvStoreModel.put(NOTES_CHANGE, JSON.stringify(this.noteDataSource.dataArray) + 'numBegin' + notesNum + 'numEnd');
startAbilityCallBack = (key: string) = > {
Logger.info(TAG,`startAbilityCallBack${key}`);
if (NOTES_CHANGE === key) {
kvStoreModel.put(NOTES_CHANGE, `${JSON.stringify(this.noteDataSource.dataArray)}numBegin${notesNum}numEnd`);
if (EXIT === key) {
kvStoreModel.put(NOTES_CHANGE, EXIT)
build() {
Column() {
TitleBar({
startAbilityCallBack: this.startAbilityCallBack,
remoteDeviceModel: this.remoteDeviceModel,
isDistributed: $isDistributed
Grid() {
LazyForEach(this.noteDataSource, (item: NoteModel, index) = > {
GridItem() {
NoteListItem({
note: item,
deleteNoteCallBack: this.deleteNoteCallBack,
noteID: index
.onClick(() = > {
Logger.info(TAG,`GridItem.click${item.title}`);
if (item.title === '' && item.content === '') {
notesNum += 1
this.noteDataSource.dataArray[this.noteDataSource.dataArray.length-1] = new NoteModel(`note ${notesNum}`, 'noteContent');
this.noteDataSource.dataArray.push(new NoteModel('', ''));
}, (item: NoteModel) = > item.title)
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
.columnsGap(10)
.rowsGap(10)
.padding(10)
.margin({ bottom: 50 })
onDestroy() {
if (this.remoteDeviceModel !== null) {
this.remoteDeviceModel.unregisterDeviceListCallback()
this.isDistributed = false
2、如果是分布式节点,如果数据发生变化,处理数据并使用.noteDataSource()进行reload数据。
3、页面通过kvStore对象进行增删改查会触发其他已连接设备的kvStore.on监听。
管理分布式设备(节点)
1、创建设备管理对象,并指定参数kvstore应用包deviceManager.createDeviceManager("ohos.samples.kvstore", (error, value) => {})
2、获取可信设备列表,"this.deviceManager.getTrustedDeviceListSync())" 。
3、监听设备状态,"this.deviceManager.on('deviceStateChange', (data) => {})",从而对可信设备列表管理。
数据管理
1文章
347浏览量
20629 -
分布式
1文章
1114浏览量
76707 -
HarmonyOS
80文章
2157浏览量
36302 -
OpenHarmony
33文章
3977浏览量
21370
HarmonyOS开发实例:【分布式数据管理】
