随着智能手机的普及,快速充电技术也日益受到人们的关注。在这个领域中,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片无疑是最受欢迎的产品之一。本文将详细介绍这两种芯片的特点和应用。
首先,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的。其中,PD3.1是一种采用Type-C接口的充电协议,而QC2.0则是高通公司推出的快充技术。这两种芯片都能够实现对这两种快充技术的支持,从而为手机等设备提供更快的充电速度。
其次,这两种芯片都具有诱骗取电的功能。所谓诱骗取电,是指通过一定的技术手段,将电源适配器的输出电压和电流调整到与目标设备相匹配的值,从而实现快速充电。使用FS312bl和FS312bh芯片,可以轻松实现诱骗取电的功能,从而缩短充电时间,提高充电效率。
此外,这两种芯片还具有其他一些实用的功能。例如,它们可以通过软件进行编程,实现对不同设备的识别和控制。此外,它们还具有过热、过流和过压保护等功能,以确保充电过程的安全性和稳定性。
最后,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片在应用方面也具有广泛性。除了可以应用于智能手机等移动设备外,还可以应用于平板电脑、笔记本电脑等其他设备。同时,由于其支持多种快充技术,因此可以适用于各种不同的充电器和电源适配器,从而为用户带来更加便捷的充电体验。
总之,FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器诱骗取电芯片是针对目前市场上的主流快充技术而设计的,具有诱骗取电、多种保护功能以及广泛的应用等特点。随着智能设备的日益普及,这些芯片的需求也将不断增加。未来,我们可以预见到这两种芯片将会在移动设备领域中发挥更加重要的作用。
FS312B是一款具备智能握手功能的PD/QC协议诱骗芯片,能够自动与充电设备进行握手,并完成对设定电压的申请。它支持Type C PD3.0和A口高压协议,根据协议优先级智能选择电压,并与充电器进行握手。
FS312B具备以下具体特点:
1. 智能握手功能:FS312B能够根据外围电路设置的电压与充电设备自动进行握手,并完成对设定电压的申请。
2. 多协议支持:该芯片支持Type C PD3.0和A口高压协议,能够根据协议优先级智能选择适配的电压,并与充电器进行握手。
3. 多电压申请:FS312B的不同型号支持不同的电压申请。其中,FS312B可申请的最高电压为12V;FS312BL型号支持PD3.1协议,最高可申请20V电压;FS8025BH型号支持PD3.1协议,可申请28V、36V和48V电压。
4. 模拟emarker模式支持:FS312BL/H-E型号支持模拟emarker模式,适用于线材应用。
5. 广泛应用领域:FS312B适用于多个领域,包括无线充电、蓝牙音箱、车载设备、储能电源、工业测试以及其他USB Type-A/C功率输入设备等。
6. 多种产品型号和封装形式:FS312B提供多种产品型号和封装选择,包括FS312BL、FS312BH、FS312BLE和FS312BHE,采用DFN2X2-6L封装。
7. 适应不同规模生产需求:每盘数量为3000 PCS,能够满足不同规模的生产需求。
总之,FS312B具备智能化的握手功能,支持多种协议和电压申请,广泛应用于各个领域,并提供多种产品型号和封装形式,适应不同规模的生产需求。
USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W(20V5A)不变,同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W(28V、36V、48V)。
根据USB-IF协会的资料可以看到在扩展功率范围EPR中,新增了28V、36V和48V三种固定电压档和三种可调电压档(Adjustable Voltage Supply,简称AVS)。
在USB PD3.1协议中,USB Type-C的数据线分为20V等级和50V等级的EPR线缆两种规格。超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable之间通过EPR特定信息握手才能由SPR进入到EPR。
为了能从PD3.1协议的充电器取出28V电压,使用的是XSP16取电芯片,可以支持最新的PD3.1协议,同时也支持PD3.0协议、QC协议、三星AFC协议、华为FCP协议等。支持取电的电压也比较宽,5V、9V、12V、15V、20V、28V。
对于市面上的充电器基本上都做了兼容性测试(除了部分私有协议),例如华为、小米、apple、三星、倍思、品胜、罗马仕等等。
CC1/CC2支持自动识别并自动切换,在充电器和设备连接的时候,每次都是只有一个CC连接设备(反插就是连接另一个CC),另一个识别E-mark或悬空,在FS8025B程序里,会自动识别连接的是CC1还是CC2,然后自动做切换。
在需要取电28V的时候,首先要考虑电路的元器件耐压值,比如7533需要耐压至少30V以上,10uF电容也要35V或50V耐压,防止高压击穿。
对于后端连接的设备,上电之前,也要考虑是否能承受28V的电压。
芯片
458文章
51540浏览量
429681 -
充电器
100文章
4167浏览量
116221 -
适配器
8文章
1989浏览量
68601 -
PD
4文章
493浏览量
44302
FS312B USB的PD和OC快充协议电压诱骗控制器中文手册
USB的PD和OC快充协议电压诱骗控制器FS312B中文手册
FS312B系列芯片概述和优势
适配器的电流大于原适配器可以吗
FS312B USB/Type-C/PD快充协议智能触发芯片规格书PDF
FS312B系列USB的PD和OC快充协议电压诱骗控制器规格书
USB的PD和OC快充协议电压诱骗控制器FS312B系列数据手册
FS312B是PD快充电压诱骗芯片,QC快充电压诱骗IC
