VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。/ C96-03
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流4uA/3.0V,8uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
•Q2885157526
• 触摸输出响应时间 工作模式 48mS ,待机模式160mS
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
•许生13632814412
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装
SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm)
举报投诉
IC
36文章
6484浏览量
186437 -
触摸按键
7文章
125浏览量
69200
热点推荐
单键触摸触控低电流1键触摸工控触摸感应芯片VKD233HM
;可选择长按16S复位/不复位
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V) 感应通道
发表于 04-27 09:53
单按键感应超小体积单键触摸防干扰单按键触摸VK3618I
概述:VK3618I是18通道(2组)触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透 能力高,宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面 板防水防尘、密封隔离、坚固美观,非常适
发表于 04-09 11:15
单通道感应单通液位水位检测低功耗单通道感应VKD223B
VK3601工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)感应通道数:1输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通
发表于 04-01 16:29
超小封装4通触控家电触摸感应芯片VK36Q4
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36Q4
封装形式:DFN10L
VK36Q4是4通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高,宽工作电压,静态
发表于 02-06 17:31
DRV8803:多功能四通道低侧驱动IC的深度解析
,它在继电器、步进电机、螺线管等驱动应用中表现出色。 文件下载: drv8803.pdf 1. 关键特性 1.1 通道与保护 DRV8803具备四个受保护的低侧驱动器,每个输出都集成了
应用于商业和工业控制领域的八通道触摸芯片-GT308L
电容式触摸芯片 - GT308L,是一款支持八通道电容触控传感器具备超高灵敏度(0.2fF分辨率)、低延时(100Hz采样率)、低功耗(10uA)的特点。应
1对1输出低电流6键触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
VK3606D是6通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适
PT2063N 3通道触摸IC规格书
:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 10uA@VDD=5V⚫ 3 通道触摸输入,3 通道触摸输出(NMOS)⚫ 按键最长输出时间:16 秒(±
发表于 09-17 15:03
•0次下载
PT2063C 3通道触摸IC规格书
:2.4~5.5V⚫ 待机电流约 10uA@VDD=5V⚫ 3 通道触摸输入,3 通道触摸输出(CMOS)⚫ 按键最长输出时间:16 秒(±
发表于 09-17 15:02
•0次下载
从技术到体验:化妆镜 PCBA 方案的开发逻辑与行业洞察
在美妆消费升级的浪潮下,化妆镜已从单纯的反光工具进化为集照明、智能交互于一体的科技产品。这一转变的核心驱动力,正是其内部的 PCBA(Printed Circuit Board Assembly
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
IC可通过一个简单的并行接口进行控制。该驱动器IC具有过流、短路、欠压锁定和过温等保护功能。DRV8803驱动器IC可用于继电器驱动器、螺线
ZX8002D LED触摸调光集成芯片数据手册
ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路灯串输出,一个按键控制。按键三档亮度调节。多用于LED台
发表于 07-07 10:16
•17次下载
触摸感应芯片单路触控IC-VKD233HH低电流单按键触控IC
VKD233HH是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代
低电流1通道触控VK3601可用于台灯/化妆镜触摸IC等
