4月11日,芯盛智能发布搭载自研控制器芯片的企业级SS2000SE固态硬盘,以高性能、低时延、高可靠、长寿命的特点受到数据中心、运营商、互联网等企业级客户的青睐,为企业级市场再添芯动力。
芯盛智能SS2000SE企业级SATA SSD,搭载XT6120EN控制器芯片,采用YMTC 3D TLC NAND Flash,具备SATA3.0(6Gb/s)高速接口,容量从480GB~3840GB均有覆盖,且兼容主流CPU、OS平台。SS2000SE的量产上市,使服务器、存储阵列等整机客户,在满足需求的固态存储设备中有了更多选择。
高性能,低延时
企业级场景要处理海量数据,因此要求企业级SSD具备超高性能。SS2000SE顺序读写高达560/520MB/s,稳态随机读写可达98000/50000 IOPS,最大运行功耗低于3.54W,空闲功耗小于1.6W,且稳态随机读写时延分别低于110/25us,完全满足企业级数据密集型应用的需求。无论是数据处理还是大规模计算,SS2000SE均能保持卓越性能。
高可靠,长寿命
企业级应用场景对存储设备的可靠性与稳定性要求极高,为满足市场需求,SS2000SE内置NANDXtra可靠性引擎,增加颗粒耐久性与可靠性的同时,通过智能磨损均衡技术全局优化数据写入,降低写放大,提高颗粒的使用寿命。不仅如此,SS2000SE通过E2E、ECC、高强度硬件/软件LDPC及Read Retry等技术对数据进行超强纠错,同时采用RAID、数据巡检、高温保护、增强PLP以及坏块管理等技术全方位保障数据的完整性与可靠性,产品整体可靠性指标MTBF可达200万小时,UBER≤10-17,为用户提供持久的数据护航。在SSD寿命方面,SS2000SE在自研智能块管理技术(IBMT)的加持下,可大幅延长颗粒的使用寿命,整盘寿命可达到1 DWPD@5年的规格,满足企业级场景对长寿命的通用要求。
高质量,高标准
芯盛智能的所有产品均采用全生命周期产品监测管理,从芯片的研发设计、流片、封装、测试,再到SSD模组的来料管控、PCB检测、关键器件筛测、盘片测试以及成品测试等全流程工序,对NAND Flash、DRAM以及备电电容等关键器件100%筛选,并制定了上千个质量检测项,关键器件高于原厂的质量检测标准,确保出厂产品符合企业级的质量标准。
芯盛智能作为领先的固态存储与解决方案提供商,始终以客户为中心,坚持以自主知识产权为根基,推出更多符合不同市场不同应用场景的固态存储解决方案,成为迈上数字经济时代的最佳合作伙伴。
审核编辑:刘清
SSD
21文章
2887浏览量
117808 -
固态硬盘
12文章
1474浏览量
57523 -
控制器芯片
1文章
50浏览量
10562 -
Nand flash
6文章
241浏览量
39972 -
芯盛智能
15浏览量
77
原文标题:芯盛智能企业级SS2000SE量产上市,助力企业级场景蓬勃发展
文章出处:【微信号:芯盛智能,微信公众号:芯盛智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
