开关电源特殊波形
1. 毛刺输入测试波形
毛刺是比较常见的波形,一般是由于元器件损坏或老化、电源噪声、信号干扰等因素造成的。这种波形的特点是电网尖锋有过冲并会跌落到0v,过冲和跌落脉宽很窄,一般不会大于100ms,过冲幅度一般不超过100v。跌落的相位并不仅只限于峰值点,在任何相位都有可能发生。
2. 电压削波波形输入
电网从不定的相位突然跌落到0v,直到下个半波开始才恢复。在实际电网中存在很多类似的跌落时间小于半个周期的波形。在测试时要求输入电压波形从90度开始跌落,跌落1/4个周期,长时间工作2小时。
3. 电网的半个波头陡升至倍电压,这主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压,而且在这种情况下,模块的输入过电压保护线路不起作用,这种冲击对于有pfc的电路是存在危险的。
开关电源特殊波形测试方法
这三种波形是开关电源比较常见的特殊波形,为了检测电源在毛刺、尖峰和谐波情况下的性能表现,需要对这三种波形进行测试。
1. 用交流电源对开关电源进行供电,负载调整至满载;
2. 用交流电源模拟毛刺、尖峰、谐波电压输入,每种特殊的电压输入运行2小时,然后测量开关电源的输入电流和输出电压:
A. 在输入电压为180v,输出满载的情况下,用交流电源模拟波形,在180v电压下工作3分钟,然后电压突然增加到380v,持续100ms,然后恢复到180v,让开关电源运行1小时。
B. 设置交流电源使输入电压为0v,持续5分钟,然后电压突然增加到380v,持续100ms,然后恢复到0v,让开关电源工作1小时。
3. 如果开关电源在毛刺、尖峰和谐波电压条件下可以正常工作,且没有损坏,那么开关电源合格,否则不合格。
毛刺、尖峰和谐波电压是开关电源在运行过程种比较常见的几种波形,模拟这三种波形并对开关电源进行测试,以确保开关电源的性能和可靠性。
测试
8文章
5259浏览量
126588 -
开关电源
6456文章
8325浏览量
481576 -
波形
3文章
379浏览量
31535
