HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置相位表校验
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-11 09:14 次阅读
相位表校验
1.显示界面
相位表校验在A相上进行,因此只显示A相量程;可以在菜单上设置合适的量程以适应被检表。
频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值。
电压:100.00=100.037V中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;
电流:5.000 = 4.9998A中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;
相位:0.000 =0.01中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;
程序运行时,高亮光标首先定位在电压上,这时可以输入一个设定值,按回车键后设定电压输出;或者以步进方式调节(即转动旋钮调节),步进调节值显示在屏幕下方;按下旋钮可以改变步进值。
在主菜单时按 ▲ 或 ▼ 可以移动光标到频率、电流、相位上,这时调节对象将是高亮光标所在的位置,输入一个设定值后按回车键设定调节对象,转动旋钮可以步进调节,按下旋钮可以改变步进值。
电压量程 设定被检表的电压量程,先输入量程,再按此键
电流量程 设定被检表的电流量程,先输入量程,再按此键
接线图 显示相位表和HDJZ-3E的接线方法,按任意键可返回主界面
检表 进入检表菜单,并将调节对象设置为相位
退出 结束检表程序的运行
清空记录 清空内存中的检表误差数据,以准备一次新的检表操作,正式检表之前,应按一次该键
刻度值 输入校验点的刻度值,使表针定位于此刻度处,方法是先输入一个值, 再按下 刻度值 键
误差 计算并显示当前校验点的误差
储存 将检表数据保存到数据库中,要求先输入一个至少6位数的被检表编号,再按 储存 键
误差信息 可以显示当前表的已检检验点的误差情况。用户可根据当前的各点误差决定下一步操作。
3.检表
进入检表菜单后,调节对象是相位(高亮显示)
3.1记录清空
    • 记录清空的作用是将检表误差的记录清空,以备检另一个表,如果不清空,检表误差的记录中会包含前面检表的误差数据,所以正式检表之前应按下 记录清空;
    • 如果有要保存的数据,应先保存再清空,否则会清空未保存的数据;
3.2 检表和计算误差
    • 检表时必须按 刻度值 使表针走到某个刻度上,因为误差计算是依据输入的刻度值来计算的,方法是先输入刻度值,再按 刻度值 ;
    • 之后可以用旋钮来微调输出,以使表针对准刻度,按下 误差 则以输入的刻度值和实测的标准值来计算误差;
    • 使用 刻度值 和 误差 可以完成基本的检表操作,但操作上显得麻烦,所以还另外设计了一种较方便的方法:如果输入了数字再按回车,则作为刻度值处理,如果输入为空时按回车,则作为计算误差处理,所以使用中可以先输入刻度值,按回车,等测量值稳定后,再按回车则计算误差并显示;
    • 每次都输入刻度值仍是比较麻烦的,因此在检表菜单下,设计了上下方向键的调节功能,每按一次,指针走一个刻度,然后按回车可以计算误差。
    • 程序设计每10°为一个刻度。
3.3 检表数据的保存
    • 检表结束后,如果需要保存数据,必须先输入被检表编号,再按 储存 ;
  • 电流
  • 压力指示仪
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    还可以观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,并在这个基础上应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。二、应用场景 现场测试:便携式示波器适用于各种现场测试场景,如电力系统、通信系统
    发表于 10-24 14:31
    便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
    是MOEORW-8050/35 便携式互感器校验装置的面板,它具有操作方便、显示清晰的优点。 A.大屏幕液晶显示,分辨率为320×240点,所有测量数据及操作提示均在其中显示。 B.复位键,按下此键后整个系统处于复位状态。 C.
    的头像 发表于 07-19 10:41 324次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>互感器<b class='flag-5'>校验</b><b class='flag-5'>装置</b>的使用方法——每日了解电力知识
    便携式多功能电能表现场校验仪工作流程及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDNC-3M便携式多功能电能表现场校验仪。 MEDNC-3M便携式多功能电能表现场
    的头像 发表于 07-15 09:43 484次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>多功能电能表现场<b class='flag-5'>校验</b>仪工作流程及原理——每日了解电力知识
    三相电能检定装置的使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDN-3T 三相电能检定装置 MEDN-3T 三相电能
    的头像 发表于 07-15 09:22 322次阅读
    三相电能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>的使用说明——每日了解电力知识
    互感器校验检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验检定装置。 1、检定互感器校验仪接线方法: MEHGJ-1006 互感器
    的头像 发表于 07-12 09:11 452次阅读
    互感器<b class='flag-5'>校验</b>仪<b class='flag-5'>检定装置</b>的试验方法——每日了解电力知识
    绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置 。 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置的使用方法: ⑴图一中①和
    的头像 发表于 05-09 09:02 259次阅读
    绝缘油介电强度测试仪<b class='flag-5'>检定装置</b>如何使用呢?——每日了解电力知识
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
    刻度值刻度值的概念:在本装置中某点的刻度值指该点的被测物理量的标度大小。要使被检的指针转到该点时,理论上本装置要输出对应大小的物理量。例如:一块直流电压表,量程为450V,刻度盘上的
    的头像 发表于 04-11 09:18 287次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>基本概念与操作
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置对电压校验
    电压校验(适用于直流电压表及15V以下交流电压)1.显示界面屏幕下方显示当前的电压量程、被检的分度、调节步进值。
    的头像 发表于 04-11 09:16 320次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>对电压<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率校验
    工频频率校验1.显示界面频率校验在电压A相上进行,因此只显示A相电压量程;可以在菜单上选择一个合适的量程以适应被检。电压:100.00
    的头像 发表于 04-11 09:15 285次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>工频频率<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置单、三相同步校验
    单、三相同步校验1.显示界面同步校验仅使用电压;单相是用UA和UB来模拟电机和电网的关系;三相是利用UA、U0、UC模拟一个系统,再利用UB和U0模拟另一个系统的一相,检
    的头像 发表于 04-09 10:09 347次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>单、三相同步<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置三相四线电能校验
    三相四线电能校验1.参数设置界面启动电能校验之后,首先出现设置参数的界面,如上图所示。输入参数的方法:按▲或▼移动光标到需要设置的参数上,然后输入数值,再按回车。当全部参数设置完毕
    的头像 发表于 04-09 10:08 389次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>三相四线电能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能校验
    为方便对多功能进行检验,我们设计了针对多功能的界面和功能。1.检界面在显示上***的特点是可以同时显示有功功率和无功功率,包括分相功率和总功率。在屏幕的左侧,用字母表明了该行显示的对象。在屏幕
    的头像 发表于 04-09 10:06 226次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>多功能<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>校验</b>
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
    程序运行于Windows9x/2000/XP。由于计量用户和电力用户的检类型不同,且对检结果的处理也有很大的差别,我们为装置开发了计量版(不带变比)和电力版(带变比)两种软件。在进行联机操作
    的头像 发表于 04-09 10:05 199次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b>联机软件(带变比)
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置电能联机软件
    运行程序运行于Windows9x/2000/XP。4.2运行由于指示仪表和电能的检方式存在很大差别,数据结构完全不同,故这两种的数据处
    的头像 发表于 04-09 10:04 290次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>电能<b class='flag-5'>表</b>联机软件
    电能检定装置
    产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用
    的头像 发表于 03-04 15:57 501次阅读
