电压表校验
(适用于直流电压表及15V以下交流电压表)
1.显示界面
屏幕下方显示当前的电压量程、被检表的分度、调节步进值。
指示仪表常用的分度值有10分度和15分度,也有少数表是其它的分度。要正确进行检表,必须设置正确的分度;按菜单上的 分度 可以在10和15之间切换,如果需要其它的分度(例如12),可以先输入12,再按 分度 。
输入一个数值后按回车键,将按刻度值处理以设定电压输出;或者以步进方式调节(即转动旋钮调节),步进调节值显示在屏幕下方;按下旋钮可以改变步进值。
分度 设定被检表的分度值,在10和15之间切换,或输入分度值后按此键
量程 设定被检表的电压量程,先输入量程值,再按此键
刻度值 输入校验点的刻度值,使表针定位于此刻度处,方法是先输入一个值, 再按下 刻度值 键
误差 计算并显示当前校验点的误差
接线图 显示电压表和HDJZ-3E的接线方法,按任意键可返回主界面
清空记录 清空内存中的检表误差数据,以准备一次新的检表操作,正式检表之前,应按一次该键
保存 将检表数据保存到数据库中,要求先输入一个至少6位数的被检表编号,再按 保存 键
退出 结束检表程序的运行
误差信息 可以显示当前表的已检检验点的误差情况。用户可根据当前的各点误差决定下一步操作。
3.检表
若采用不输入数值的快速检表,必须确认已经设置了正确的分度值。
由于指示仪表上升值、下降值要分别校验,为方便校验,装置的实际输出设置值(设置值)与刻度值可能略有差异,参靠 升降预差键设置及第六章HDJZ-3E相关说明。
3.1记录清空
- 记录清空的作用是将检表误差的记录清空,以备检另一个表,如果不清空,检表误差的记录中会包含前面检表的误差数据,所以正式检表之前应按下 记录清空;
- 如果有要保存的数据,应先保存再清空,否则会清空未保存的数据;
3.2 检表和计算误差
- 检表时必须按 刻度值 使表针走到某个刻度上,因为误差计算是依据输入的刻度值来计算的,方法是先输入刻度值,再按 刻度值 ;
- 之后可以用旋钮来微调输出,以使表针对准刻度,按下 误差 则以输入的刻度值和实测的标准值来计算误差;
- 使用 刻度值 和 误差 可以完成基本的检表操作,但操作上显得麻烦,所以还另外设计了一种较方便的方法:如果输入了数字再按回车,则作为刻度值处理,如果输入为空时按回车,则作为计算误差处理,所以使用中可以先输入刻度值,按回车,等测量值稳定后,再按回车则计算误差并显示;
- 每次都输入刻度值仍是比较麻烦的,因此在检表菜单下,设计了上下方向键的调节功能,每按一次,指针走一个刻度,然后按回车可以计算误差。
3.3 检表数据的保存
- 检表结束后,如果需要保存数据,必须先输入被检表编号,再按 储存 ;
电压表
3文章
318浏览量
38937 -
压力指示仪
5浏览量
5152
