LeCory/力科 WavePro 7300A 3GHz带宽 4通道 数字示波器
用途:
由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。将电压加在电极板上,极板间形成相应的变化电场,使进入这变化电场的电子运动情况相应地随时间变化,最后把电子运动的轨迹用荧光屏显示出来。被测信号经过探头和前端放大器以及归一化后转换成ADC可以接受的电压范围,采样保持电路按固定的采样率将信号分割成一个个独立的采样电平,ADC将这些电平转化为数字的采样点,这些数字的采样点保存在采集存储器里送显示和测量分析。
具有带宽、采样率、量化误差、存储深度、通道叠加、插值算法、触发、特别工作模式、显示功能、测量功能、直方图、FFT、抖动追踪和归档功能。
除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。
它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。
针对各种复杂波形的测量,其针对数字通讯信号GSM,CDMA,PHS的测试,有效解决了复杂波形的功率和幅度测量问题,大幅度提升了仪表可用性和可靠性。
还能准确的捕获、测量和显示信号;集成硬件和软件结构,缩短测量时间,提供洞察力。满怀信心的查看、调试、验证或检查标准一致性;应用深入的调试和分析工具箱,以数字方式和可视方式提取实用信息。通过量身定制扩展工程师的能力。
特点:
● 世界上最高带宽的示波器
● 世界上最高采样率的示波器
● 世界上最高可分析存储深度的示波器
● 世界上最强大分析能力的示波器
● 300倍眼图速度
● 最精确抖动分解方法
● 最快捕获异常信号能力
● 4通道3GHz DSO; 10GS/s; 50Mpts/通道; 20GS/s, 100Mpts, 使用2通道或1通道; 50Ω和1MΩ输入
● WavePro 7000A系列数字示波器把测量和分析下一代波形的能力—而不只是“查看”信号—带到1GHz和3GHz带宽的应用中。
● WavePro 7000A系列的推出,使经济地分析高速信号成为现实。由于内置抖动和定时测量、X-Stream创新技术、独特的定制优势及波形分析功能,预计您需要花更多的钱才能买到这款中档1GHz - 3GHz示波器。
特性:
● 硅锗放大器和ADC,杰出的信号完整性
● 所有通道上10GS/s的单次取样速率(双通道最大20GS/s),保证捕获信号细节
● 采集高达48M数据点,保证高取样速率和复杂信号的完整性
● 高达3GHz的带宽,具有50欧姆和1兆欧输入阻抗
● 2ps抖动本底噪声
● 独特的处理链,可以在处理流程中增加量身定制的测量功能
● 快速波形分析
● 标配每通道2Mpts存储,选件最大达48Mpts存储
● 力科专有技术X-Stream,使数据处理速度比其它示波器提高了80至150倍
● 标配触摸屏,可以使用鼠标,也可以不使用鼠标
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
示波器
113文章
6303浏览量
186039 -
测量
10文章
4963浏览量
111907
Teledyne Lecroy示波器插值算法
LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
![<b class='flag-5'>LeCroy</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>科</b>HDO4024<b class='flag-5'>示波器</b>开机报错维修案例](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/1D/wKgZO2dj6MWAInThAAErmnqWM2o911.jpg)
LeCroy力科104Xs-A示波器
力科Lecroy LT354 数字存储示波器
LeCroy力科高压差分探头HVD3102A的产品说明
![<b class='flag-5'>LeCroy</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>科</b>高压差分探头HVD3102<b class='flag-5'>A</b>的产品说明](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FB/11/wKgZomaPPjSAfCSgAABpqeyf3D470.jpeg)
泰克MSO4000系列与力科MS-500的探头比较
![泰克MSO4000系列与<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>科</b>MS-500的探头比较](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F8/53/wKgZomaHmk-AAI36AABTLjf9spw78.jpeg)
MediaTek发布天玑7300系列移动平台
MediaTek发布天玑7300系列移动平台,助力智能手机和折叠屏体验升级
联发科发布天玑7300和7300X两款新处理器
力科LeCroy WaveRunner 640Zi 示波器
![<b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>LeCroy</b> WaveRunner 640Zi <b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/2B/wKgaomYZ6TiAOWfzAAHnp9Fq4G0456.png)
LeCroy力科 64Xi 示波器
![<b class='flag-5'>LeCroy</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>科</b> 64Xi <b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/CD/wKgaomYXUgWAH6YlAAJPu1pokSE614.png)
3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表
![3<b class='flag-5'>A</b>、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7<b class='flag-5'>A7300</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LeCroy力科ZS4000示波器电压探头产品简介及其特征
![<b class='flag-5'>LeCroy</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>科</b>ZS4000<b class='flag-5'>示波器</b>电压探头产品简介及其特征](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/73/wKgaomXlapKAc1MfAAB20dCkI1861.jpeg)
