万界星空科技MES系统怎么解决车间生产调度难的问题?
MES系统三个层次
1、MES决定了生产什么,何时生产,也就是说它使公司保证按照订单规定日期交付准确的产品;
2、MES决定谁通过什么方式(流程)生产,即通过优化资源配置,最有效运用资源;
3、MES提供在什么时间已生产什么以及其他生产一线信息,以帮助后台管理系统ERP等进行进一步的分析。
车间的生产调度问题一直是MES实施应用的核心瓶颈,生产调度问题处理策略有以下几个方面:
一、通过协调能够解决的问题
①主制与协作信息不畅引起的问题:生产车间大量采用主制车间的思路,导致其负责的生产零件在周转到外车间后无法控制的问题存在,因此,需要建立双方的有效沟通机制。
②计划组长与计划员的沟通不足问题:由于项目管理的要求,不同计划员负责不同型号的项目,各个计划员为了保证自身负责产品能够顺利完成,必然通过各种措施干扰预定的生产计划正常进行,会频繁出现争抢设备的现象,因此要建立有效的沟通机制,实现在统一设备资源能力的基础上进行有序的作业排产安排,提高生产的协调性,从而促进作业的有序进行,为高效运行提供支持。
③技术问题的协调需要快速协商机制:在生产过程中,会出现各种各样的技术问题,应提供有效的保障机制,建立双方的快速协调。
④计划任务——作业调度——执行反馈脱节的问题:计划任务的变更或调整能否快速反映到对作业计划进行实时更新,作业调度能否及时获得执行反馈信息,都是影响生产有序运行的关键问题,建立模块化的体系结构,形成各模块之间良好的互动协调机制,是解决这一问题的关键。
二、通过预先防范可以解决的问题
①数据集成与协调不一致的问题:数据集成与协调是生产过程必须面对的问题,为了保证双方的数据能够保持一致,必须尽可能的采取统一数源的方法或采用通用的中间数据格式。
②急件任务频繁插入的问题:在生产过程中,任务是影响系统顺畅运行且必须解决的核心和源头问题,为了避免频繁的急件任务插入现象的发生,需要在生产任务动态管理中,进行综合协调,尽量为作业顺畅执行提供充足时间,降低对有序生产的冲击。
③生产准备不足的问题:建立生产准备管理功能模块,并与生产看板进行关联,根据作业执行情况,合理规划生产准备任务,为生产准备任务规划合理的提前期,保证生产准备能够满足生产作业的要求。
三、能够采取有效措施隔离的问题
①实际执行与作业计划不符、生产任务插入问题:建立受影响工序集合和偏差容忍度概念,在保证作业计划与生产实际基本一致的前提下,尽量减小由于扰动时间对作业造成的影响。
②生产计划插入、追加和工序更改的问题:建立设备空闲时间遍历方法,将添加的生产工序在满足交货期的前提下,尽量安排在设备上的空闲时间进行加工。
四、通过快速响应动态调度处理问题
①自动响应的扰动事件:计划安排的工序作业时间由于种种原因导致开工时间、完工时间与计划时间不一致,造成作业计划无法与生产现场保持同步,通过短时间的积累,即可使得作业计划无法再对生产现场具有指导意见或偏差加大。采用自动响应策略按照生产设备及顺序不发生变化。
②人机交互响应的扰动事件:虽然自动调度算法能够快速的生产作业排产计划,但很难考虑工序执行时不同人员技能、设备状态的差异等。因此需要建立人机交互的调度机制,能够为调度人员提供充分发挥其经验的功能。
③采用重调度方法响应的扰动事件:采用重调度方法响应应扰动时间:采取动态调度的机制,对任务插入、分批、设备故障等问题,利用重调度算法,进行快速的作业计划的调整,实现对该类问题的快速响应。
万界星空科技专注于制造业生产管理MES系统的研发和实施,并且已经成功的帮助很多企业和工厂解决了内部的管理问题,有效的提高了生产效率,并且节省了人力。
MES
5文章
912浏览量
29793
