掌握Docker的基本原理与实践操作
Testin云测 来源:Testin云测 2024-04-11 12:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
富Web时代,应用变得越来越强大,与此同时也越来越复杂。集群部署、隔离环境、灰度发布以及动态扩容缺一不可,而容器化则成为中间的必要桥梁。
本节我们就来探索一下Docker的神秘世界,从零到一掌握Docker的基本原理与实践操作。别再守着前端那一亩三分地,是时候该开疆扩土了。
一、讲个故事
为了更好的理解Docker是什么,我们先来讲个故事:
我需要盖一个房子,于是我搬石头、砍木头、画图纸、盖房子。一顿操作,终于把这个房子盖好了。
结果,住了一段时间,心血来潮想搬到海边去。这时候按以往的办法,我只能去海边,再次搬石头、砍木头、画图纸、盖房子。
烦恼之际,跑来一个魔法师教会我一种魔法。这种魔法可以把我盖好的房子复制一份,做成「镜像」,放在我的背包里。
等我到了海边,就用这个「镜像」,复制一套房子,拎包入住。
是不是很神奇?对应到我们的项目中来,房子就是项目本身,镜像就是项目的复制,背包就是镜像仓库。如果要动态扩容,从仓库中取出项目镜像,随便复制就可以了。Build once,Run anywhere!
不用再关注版本、兼容、部署等问题,彻底解决了「上线即崩,无休止构建」的尴尬。
二、虚拟机与容器
开始之前,我们来做一些基础知识的储备:
1.虚拟机:虚拟化硬件
虚拟机Virtual Machine指通过软件模拟具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。在实体计算机中能够完成的工作在虚拟机中都能够实现。
在计算机中创建虚拟机时,需要将实体机的部分硬盘和内存容量作为虚拟机的硬盘和内存容量。每个虚拟机都有独立的CMOS、硬盘和操作系统,可以像使用实体机一样对虚拟机进行操作。在容器技术之前,业界的网红是虚拟机。
虚拟机技术的代表,是VMWare和OpenStack。
2.容器:将操作系统层虚拟化,是一个标准的软件单元
随处运行:容器可以将代码与配置文件和相关依赖库进行打包,从而确保在任何环境下的运行都是一致的。
高资源利用率:容器提供进程级的隔离,因此可以更加精细地设置CPU和内存的使用率,进而更好地利用服务器的计算资源。
快速扩展:每个容器都可作为单独的进程予以运行,并且可以共享底层操作系统的系统资源,这样一来可以加快容器的启动和停止效率。
3.区别与联系
虚拟机虽然可以隔离出很多「子电脑」,但占用空间更大,启动更慢。虚拟机软件可能还要花钱,例如VMWare;
容器技术不需要虚拟出整个操作系统,只需要虚拟一个小规模的环境,类似「沙箱」;
运行空间,虚拟机一般要几GB到 几十GB的空间,而容器只需要MB级甚至KB级;
我们来看一下对比数据:
与虚拟机相比,容器更轻量且速度更快,因为它利用了Linux底层操作系统在隔离的环境中运行。虚拟机的Hypervisor创建了一个非常牢固的边界,以防止应用程序突破它,而容器的边界不那么强大。
物理机部署不能充分利用资源,造成资源浪费。虚拟机方式部署,虚拟机本身会占用大量资源,导致资源浪费,另外虚拟机性能也很差。而容器化部署比较灵活,且轻量级,性能较好。
虚拟机属于虚拟化技术,而 Docker 这样的容器技术,属于轻量级的虚拟化。
三、认识 Docker
1.概念
Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的Linux机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口
Docker技术的三大核心概念,分别是:镜像Image、容器Container、仓库Repository。
2.Docker轻量级的原因?
相信你也会有这样的疑惑:为什么Docker启动快?如何做到和宿主机共享内核?
当我们请求Docker运行容器时,Docker会在计算机上设置一个资源隔离的环境。然后将打包的应用程序和关联的文件复制到Namespace内的文件系统中,此时环境的配置就完成了。之后Docker会执行我们预先指定的命令,运行应用程序。
镜像不包含任何动态数据,其内容在构建之后也不会被改变。
四、核心概念
1.Build, Ship and Run(搭建、运输、运行);
2.Build once, Run anywhere(一次搭建,处处运行);
3.Docker本身并不是容器,它是创建容器的工具,是应用容器引擎;
4.Docker三大核心概念,分别是:镜像Image,容器Container、仓库Repository;
5.Docker技术使用Linux内核和内核功能(例如Cgroups和namespaces)来分隔进程,以便各进程相互独立运行。
6.由于Namespace和Cgroups功能仅在Linux上可用,因此容器无法在其他操作系统上运行。那么Docker如何在macOS或Windows上运行?Docker实际上使用了一个技巧,并在非Linux操作系统上安装Linux虚拟机,然后在虚拟机内运行容器。
7.镜像是一个可执行包,其包含运行应用程序所需的代码、运行时、库、环境变量和配置文件,容器是镜像的运行时实例
五、安装 Docker
1.命令行安装
Homebrew的Cask已经支持Docker for Mac,因此可以很方便的使用Homebrew Cask来进行安装,执行如下命令:
brewcaskinstalldocker
更多安装方式,请查看官方文档:
https://www.docker.com/get-started
2.查看版本
docker-v
3.配置镜像加速
设置 Docker Engine 写入配置:
"registry-mirrors":[
"http://hub-mirror.c.163.com/",
"https://registry.docker-cn.com"
"insecure-registries":[],
"experimental":false,
"debug":true
4.安装桌面端
Docker 桌面端
桌面端操作非常简单,先去官网下载。通过Docker桌面端,我们可以方便的操作:
clone:克隆一个项目
build:打包镜像
run:运行实例
share:共享镜像
好了,准备工作就绪,下面可以大展身手了!
六、快速开始
安装完Docker之后,我们先打个实际项目的镜像,边学边用。
1.首先需要大致了解一下我们将会用到的11个命令
2.新建项目
为了快捷,我们直接使用Vue脚手架构建项目:
vuecreatedocker-demo
尝试启动一下:
yarnserve
访问地址:http://localhost:8080/。项目就绪,我们接着为项目打包:
yarnbuild
这时候,项目目录下的Dist就是我们要部署的静态资源了,我们继续下一步。
需要注意:前端项目一般分两类,一类直接Nginx静态部署,一类需要启动Node服务。本节我们只考虑第一种。
3.新建Dockerfile
cddocker-demo&&touchDockerfile
此时的项目目录如下:
├──Dockerfile
├──README.md
├──babel.config.js
├──dist
├──node_modules
├──package.json
├──public
├──src
└──yarn.lock
可以看到我们已经在docker-demo目录下成功创建了Dockerfile文件。
4.准备Nginx镜像
运行你的Docker桌面端,就会默认启动实例,我们在控制台拉取Nginx镜像:
dockerpullnginx
控制台会出现如下信息:
Usingdefaulttag:latest
latest:Pullingfromlibrary/nginx
8559a31e96f4:Pullcomplete
8d69e59170f7:Pullcomplete
3f9f1ec1d262:Pullcomplete
d1f5ff4f210d:Pullcomplete
1e22bfa8652e:Pullcomplete
Digest:sha256:21f32f6c08406306d822a0e6e8b7dc81f53f336570e852e25fbe1e3e3d0d0133
Status:Downloadednewerimagefornginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
如果你出现这样的异常,请确认Docker实例是否正常运行。
CannotconnecttotheDockerdaemonatunix:///var/run/docker.sock.Isthedockerdaemonrunning?
镜像准备OK,我们在根目录创建Nginx配置文件:
touchdefault.conf
写入:
server{
listen80;
server_namelocalhost;
#charsetkoi8-r;
access_log/var/log/nginx/host.access.logmain;
error_log/var/log/nginx/error.logerror;
location/{
root/usr/share/nginx/html;
indexindex.htmlindex.htm;
error_page500502503504/50x.html;
location=/50x.html{
5.配置镜像
打开Dockerfile,写入如下内容:
FROMnginx
COPYdist//usr/share/nginx/html/
COPYdefault.conf/etc/nginx/conf.d/default.conf
我们逐行解释一下代码:
FROM nginx指定该镜像是基于nginx:latest镜像而构建的;
COPY dist/ /usr/share/nginx/html/命令的意思是将项目根目录下dist文件夹中的所有文件复制到镜像中/usr/share/nginx/html/目录下;
COPY default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf将default.conf复制到etc/nginx/conf.d/default.conf,用本地的default.conf配置来替换Nginx镜像里的默认配置。
6.构建镜像
Docker通过build命令来构建镜像:
dockerbuild-tjartto-docker-demo.
按照惯例,我们解释一下上述代码:
-t参数给镜像命名jartto-docker-demo
.是基于当前目录的Dockerfile来构建镜像
执行成功后,将会输出:
SendingbuildcontexttoDockerdaemon115.4MB
Step1/3:FROMnginx
--->2622e6cca7eb
Step2/3:COPYdist//usr/share/nginx/html/
--->Usingcache
--->82b31f98dce6
Step3/3:COPYdefault.conf/etc/nginx/conf.d/default.conf
--->7df6efaf9592
Successfullybuilt7df6efaf9592
Successfullytaggedjartto-docker-demo:latest
镜像制作成功!我们来查看一下容器:
dockerimagels|grepjartto-docker-demo
可以看到,我们打出了一个133MB的项目镜像:
jartto-docker-demolatest7df6efaf9592Aboutaminuteago133MB
镜像也有好坏之分,后续我们将介绍如何优化,这里可以先暂时忽略。
7.运行容器
dockerrun-d-p3000:80--namedocker-vuejartto-docker-demo
这里解释一下参数:
-d设置容器在后台运行
-p表示端口映射,把本机的3000端口映射到container的80端口(这样外网就能通过本机的3000端口访问了
--name设置容器名docker-vue
jartto-docker-demo是我们上面构建的镜像名字
补充一点:在控制台,我们可以通过docker ps查看刚运行的Container的ID:
dockerps-a
控制台会输出:
CONTAINERIDIMAGECOMMANDCREATEDSTATUSPORTSNAMES
ab1375befb0bjartto-docker-demo"/docker-entrypoint.…"8minutesagoUp7minutes0.0.0.0:3000->80/tcpdocker-vue
如果你使用桌面端,那么打开Docker Dashboard就可以看到容器列表了,如下图:
8.访问项目
因为我们映射了本机3000端口,所以执行:
curl-v-ilocalhost:3000
或者打开浏览器,访问:localhost:3000
9.发布镜像
如果你想为社区贡献力量,那么需要将镜像发布,方便其他开发者使用。
发布镜像需要如下步骤:
登陆[dockerhub](https://hub.docker.com),注册账号;
命令行执行docker login,之后输入我们的账号密码,进行登录;
推送镜像之前,需要打一个Tag,执行docker tag /:
全流程结束,以后我们要使用,再也不需要「搬石头、砍木头、画图纸、盖房子」了,拎包入住。这也是docker独特魅力所在。
七、常规操作
到这里,恭喜你已经完成了Docker的入门项目!如果还想继续深入,不妨接着往下看看。
1.参数使用
#指定基础镜像,所有构建的镜像都必须有一个基础镜像,且FROM命令必须是Dockerfile的第一个命令
FROM[AS]指定从一个镜像构建起一个新的镜像名字
FROM[:][AS]指定镜像的版本Tag
示例:FROM mysql:5.0 AS database
MAINTAINER:
#镜像维护人的信息
MAINTAINER
示例:MAINTAINER Jartto Jartto@qq.com
RUN:
#构建镜像时要执行的命令
RUN
示例:RUN [executable, param1, param2]
ADD:
#将本地的文件添加复制到容器中去,压缩包会解压,可以访问网络上的文件,会自动下载
ADD
示例:ADD *.js /app 添加 js 文件到容器中的 app 目录下
COPY:
#功能和ADD一样,只是复制,不会解压或者下载文件
CMD:
#启动容器后执行的命令,和RUN不一样,RUN是在构建镜像是要运行的命令
当使用dockerrun运行容器的时候,这个可以在命令行被覆盖
示例:CMD [executable, param1, param2]
ENTRYPOINT:
#也是执行命令,和CMD一样,只是这个命令不会被命令行覆盖
ENTRYPOINT[executable,param1,param2]
示例:ENTRYPOINT [donnet, myapp.dll]
LABEL:
#为镜像添加元数据,key-value形式
LABEL==...
示例:LABEL version=1.0 description=这是一个web应用
ENV:
#设置环境变量,有些容器运行时会需要某些环境变量
ENV一次设置一个环境变量
ENV===设置多个环境变量
示例:ENV JAVA_HOME /usr/java1.8/
EXPOSE:
#暴露对外的端口(容器内部程序的端口,虽然会和宿主机的一样,但是其实是两个端口)
EXPOSE
示例:EXPOSE 80
容器运行时,需要用-p映射外部端口才能访问到容器内的端口
VOLUME:
#指定数据持久化的目录,官方语言叫做挂载
VOLUME/var/log
#指定容器中需要被挂载的目录,会把这个目录映射到宿主机的一个随机目录上,实现数据的持久化和同步
VOLUME[/var/log,/var/test.....]
#指定容器中多个需要被挂载的目录,会把这些目录映射到宿主机的多个随机目录上,实现数据的持久化和同步
VOLUME/var/datavar/log
#指定容器中的var/log目录挂载到宿主机上的/var/data目录,这种形式可以手动指定宿主机上的目录
WORKDIR:
#设置工作目录,设置之后,RUN、CMD、COPY、ADD的工作目录都会同步变更
WORKDIR
示例:WORKDIR /app/test
USER:
#指定运行命令时所使用的用户,为了安全和权限起见,根据要执行的命令选择不同用户
USER:[]
示例:USER test
ARG:
#设置构建镜像是要传递的参数
ARG[=]
ARGname=sss
更多操作,请移步官方使用文档:
https://docs.docker.com/
八、最佳实践
在掌握Docker常规操作之后,我们很容易就可以打出自己想要的项目镜像。然而不同的操作打出的镜像也是千差万别。
究竟是什么原因导致镜像差异,我们不妨继续探索。
以下是在应用Docker过程中整理的最佳实践,请尽量遵循如下准则:
Require明确:需要什么镜像
步骤精简:变化较少的Step优先
版本明确:镜像命名明确
说明文档:整个镜像打包步骤可以重现
九、总结
容器化技术必将是云时代不可或缺的技能之一,而Docker只是沧海一粟。随之而来的还有集群容器管理K8s、Service Mesh、Istio等技术。打开Docker的大门,不断抽丝剥茧,逐层深入,你将感受到容器化的无穷魅力。
审核编辑:黄飞
  • 计算机
  • 容器
  • 虚拟机
  • 进程
  • Docker
原文标题:Docker 入门终极指南,总结的很全面,值得收藏!
文章出处:【微信号:TestinChina,微信公众号:Testin云测】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无刷电机电调的基本原理
    有关本文所谈论的无刷电机内容, 只涉及低速飞行类航模电调的小功率无传感器应用,讲解的理论比较浅显易懂 ,旨在让初学者能够对无刷电机有一个比较快的认 识,掌握基本原理和控制方法,可以在短时间内达到
    发表于 03-17 19:57
    MCS-51单片机基本原理
    MCS-51单片机基本原理[学习要求] 掌握MCS-51单片机的基本概念和基本原理。[重点与难点]重点:单片机的基本原理与内部结构。难点:MCS-51单片机存储器结构。[理论内容]一、
    发表于 03-19 16:39
    步进电机基本原理
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 步进电机基本原理
    发表于 08-16 16:17
    数电中的TTL电路的基本原理
    看了几遍TTL电路的基本原理,还是不怎么明白。。求各位大神指点。还有其原理在数电中的地位是否重要,及其以后的学习中是否重要我刚接触数电模电,现在一起学的。可能对基础掌握不是很牢固。指点时请详细说明。。小弟在此谢过了。
    发表于 01-17 13:15
    串联谐振逆变器的基本原理
    串联谐振通常伴有逆变器。该组合称为串联谐振逆变器。什么是基本原理?让我简要介绍串联谐振逆变器的一些基本原理。]首先给你看一张图片:
    发表于 11-07 10:21
    IC测试基本原理是什么?
    IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
    发表于 05-07 06:43
    IC测试的基本原理是什么?
    本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理
    发表于 05-08 07:33
    电机转动的基本原理是什么?
    电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
    发表于 07-21 07:59
    线性电源的基本原理是什么
    多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
    发表于 07-30 07:47
    无线充电的基本原理是什么
    一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
    发表于 09-15 06:01
    RAID技术的基本原理是什么
    RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
    发表于 10-14 12:01
    串口通信的基本原理是什么?
    同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
    发表于 12-13 06:46
    电动平衡车的基本原理是什么
    电动平衡车的基本原理是什么?怎样去操作使用电动平衡车呢?
    发表于 02-23 07:04
    无线传播基本原理
    无线传播基本原理 要点掌握电磁波的多种传播途径在规划和建设一个移动通信网时从频段的确定频率分配无线电波的覆盖范围计算通
    发表于 01-30 16:48 4019次阅读
    无线传播<b class='flag-5'>基本原理</b>
    步进马达基本原理
    步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
    发表于 11-30 11:55 9次下载
