随着工业生产制造技术的不断深化发展,智能化、自动化、数字化的特征也越来越明显。想要实现自动化设备的远程监控,首先需要解决的问题就是PLC数据采集。
物通博联推出的工业智能网关具备采集多种PLC数据的能力,如倍福、西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等。采集到的数据通过5G/4G/WIFI/以太网等方式与云平台或上位机进行实时通信,从而实现设备远程监控、故障报警、远程控制、远程维护及数据分析等多种功能,从而更好的帮助提高生产效率,减少设备故障并增强生产稳定性。
工具/材料:
电脑、线材(网线、串口线)
物通博联工业智能网关
倍福PLC
第一章 倍福PLC设置
需要到倍福对应的触摸屏上,通过Twin CAT软件将网关的路由添加上去
第二章 连接设备
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑以太网卡(本地连接)的IP为:192.168.2.X(例如:192.168.2.10)。
打开浏览器,在地址栏输入网关LAN口IP地址(默认为192.168.2.1),网关配置界面登陆密码:123456。
配置网关LAN口IP(默认为192.168.2.1),使网关和倍福PLC处于同一网段(修改方法:在浏览器中输入网关LAN口IP地址,可登陆网关WEB管理界面,在“网络”->“LAN内网”->“IPv4地址”中修改网关LAN口IP地址)。
设备通过网线连接网关LAN口。
进入网关WEB界面,在“网络”->“网络诊断”界面中,通过Ping和Telnet可测试网关是否和倍福PLC正常连接。
第三章 网关配置
3.1. 数采配置
3.1.1. 添加设备
登录网关管理界面,点击数采->数采配置->添加设备。
3.1.2. 设备配置
输入设备名称(任意),设备序号(任意,注意同一网关下的设备序号不能重复),通信协议(Beckhoff),IP地址(设备IP地址)以及端口号(设备端口号),采集周期根据自身需求设置。
切换到高级选项,扩展字段中填入a.a.a.a.a.a:port;b.b.b.b.b.b:port
a.a.a.a.a.a为倍福PLC上TwinCAT的AMS NetId,port对应TwinCAT2填写
801,811,821,831,TwinCAT3填写851,852,853
b.b.b.b.b.b为在倍福上给网关添加的AMS NetId,port对应自行填写
3.1.3. 变量配置
根据倍福PLC点表,添加需要采集的数据点,可以单个添加,也可以批量导入Excel。
填写点位相关信息,变量名(任意),变量别名(任意),变量类型(根据点位数据类型选择,具体可查看网关支持的数据类型),寄存器类型以及寄存器地址,然后点击保存。寄存器类型目前支持M、I、Q和TAG(变量名称)
3.1.4. 重启采集程序
新增/修改配置后,需要点击重启采集程序,使新的配置生效。
3.1.5.查看数采信息
等待右下角弹出成功提示框后,点击“数采信息”->“变量数据”,即可在“变量值”一列查看采集结果。
3.1.6.错误诊断
若采集的数据值为“NULL”,请排查接线是否正常,核对数采配置中设备通讯参数与变量参数信息是否正确。
若采集的数据值不正确,请核对变量类型及对应类型地址范围是否正确。
如无法解决问题,可联系物通博联工程师获取相应的技术支持。
plc
5012文章
13308浏览量
463697 -
数据采集
39文章
6127浏览量
113705 -
智能网关
6文章
709浏览量
49856
