HDJZ-3E型便携式交直流指示仪表检定装置基本概念与操作
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-11 09:18 次阅读
刻度值
  • 刻度值的概念:
在本装置中某点的刻度值指该点的被测物理量的标度大小。要使被检表的指针转到该点时,
理论上本装置要输出对应大小的物理量。例如:一块直流电压表,量程为450V,刻度盘上的总共有15大格,150个小格。那么,我们可以说表盘上第50小格处的刻度值为:150V,
第100小格处的刻度值为:300V。这块表的分度为15。
装置的误差计算公式为:
误差 = ( 刻度值 – 装置实测标准值 )÷被检表满量程
所以,要计算出误差,首先要输入刻度值。
在检电压表、电流表时,屏幕上显示的既有刻度值还有设置值,计算误差,用刻度值;源实际输出按设置值设置。由于指示仪表上升值、下降值要分别校验,为方便校验,装置的实际输出设置值(设置值)与刻度值略有差异,原则是:
上升时: 设置值 = 刻度值 – ( 被检表量程 * 升降预差设置值);
下降时: 设置值 = 刻度值 + ( 被检表量程 * 升降预差设置值);
上升下降---装置会根据前次输入值和本次输入值的大小来作出判断。
对准指针的工作要转动旋转编码器,可以调节源实际输出大小,也就是设置值大小,但不会改变前一次输入的刻度值。
刻度值是带单位的,因它的单位与被检表量程的单位相同,故不必再输入。
  • 刻度值使用:
在输入框输入数值,再按 刻度值 即可;
3.2分度
  • 分度的概念:
分度在本装置中指的是被检表的表盘上共有多少个大格。输入分度的目的是为了方便检表。在每种表***的“检表”界面中,可通过键盘上的▲ 或 ▼ 来设置源实际输出和刻度值,▲增加输出, ▼减小输出,连续操作时,调节步长为:(被检表量程 ÷ 分度),也就是说:
按▲键:新刻度值 = 原刻度值 + (被检表量程 ÷ 分度)
按▼键:新刻度值 = 原刻度值 - (被检表量程 ÷ 分度)
这样的话,只要正确的设置了分度,就可以通过▲ 和 ▼键,不必输入具体的刻度值,实现对表盘上的大格进行校验。如前一次输入刻度值未能与大格值对应,则按▲ 和 ▼键时,装置会化整处理。
通过▲ 和 ▼键,在检电压表、电流表、功率表时,为方便校验,装置的实际输出设置值(设定值)与刻度值略有差异,原则也是:
  • 分度的使用:
常用的分度有10分度和15分度,按下菜单上的 分度 键可以在10和15之间切换;
如果需要其它的分度(例如12),可以先输入12,再按 分度 ;
3.3检表和计算误差
    • 检表时必须按 刻度值 使表针走到某个刻度上,因为误差计算是依据输入的刻度值来计算的,方法是先输入刻度值大小,再按 刻度值 ;
    • 之后可以用旋钮来微调输出,以使表针对准刻度,按下 误差 则以输入的刻度值和实测的标准值来计算误差;
    • 使用 刻度值 和 误差 可以完成基本的检表操作,但操作上显得麻烦,所以还另外设计了一种较方便的方法:如果输入了数字再按回车,则作为刻度值处理,如果输入为空时按回车,则作为计算误差处理,所以使用中可以先输入刻度值,按回车,等输出稳定后,再按回车则计算误差并显示;
    • 多次在同一刻度值计算误差,则在检表记录中只保存***一次误差值。每次都输入刻度值仍是比较麻烦的,因此在检表菜单下,设计了上下方向键的调节功能,每按一次,指针走一个刻度,然后按回车可以计算误差,用这种方法的前提是必须正确地设置了分度。
3.4 选择被检表
开机后的菜单中,可以用箭头键或转动旋钮来移动光标,然后按回车键或按下旋钮确认;
选择被检表类型后,要输入量程等参数。本装置为自动量程,在输入框输入参数值,再按菜单 量程 键,就可以设置装置量程与被检表量程相同。若被检表为功率表,则反白显示的栏目为当前输入参数将要改动的栏目;按方向键,可选择不同的栏目;若装置缺省值与被检表有相同的参数,则相同部分无需再输入;参数输入完成后,按 确定 进入下一菜单;按 退出 返回选择检表类型。
在本装置中,被检表分“指示仪表”和“电能表”两大类。选表时首先选择对应的大类、再选具体类型。
指示仪表被检表 分“功率表”、“交直流电压表”、“交直流电流表”、“功率因数表”、“频率表”、“相位表”、“同步表”七类。
“功率表”下有6种类型可供选择:“3相3线有功表”、“3相4线有功表”、“2元60度无功表”、“2元90度无功表”、“3元90度无功表”、“单相有功表”。
“功率因数表”、“同步表”下分别有“单相”和“三相”两种表可供选择。
“交直流电压表”下有:“交流电压表” 、“直流电压表”、“75mV表”。
“交直流电流表”下有:“交流电流表” 、“直流电流表”、“直流毫安电流表”。
量程扩展类型的装置则为:
“交直流电压表”下有:“交流电压表>15V” 、“交流电压表<=15V”、“直流电压表>15V”、“直流电压表<=15V”、“75mV表”。
“交直流电流表”下有:“交流电流表>0.2A” 、“交流电流表<=0.2A” 、“直流电流表>0.2A”、“直流电流表<=0.2A”。
“电能表” 下有7种类型可供选择:“3相3线有功电能表”、“3相4线有功电能表”、“2元60度无功电能表”、“2元90度无功电能表”、“3元90度无功电能表”、“单相有功电能表”、“多功能电能表”。
具体的输出桩头位置见***章内容。
3.5 在检表菜单中显示接线图
    • 按下菜单上的 接线图 ,显示接线图;
    • 按 返回 可返回到“检表菜单”;
3.6 分度的设置
    • 常用的分度有10分度和15分度,按下菜单上的 分度 键可以在10和15之间切换;
    • 如果需要其它的分度(例如12),可以先输入12,再按 分度 ;
3.7 记录清空
    • 记录清空的作用是将检表误差的记录清空,以备检另一个表,如果不清空,检表误差的记录中会包含前面检表的误差数据,所以正式检表之前应按下 记录清空;
    • 如果有要保存的数据,应先保存再清空,否则会清空未保存的数据;.8 调节电压
    • 按箭头键使光标移到电压参数上,左右箭头可以选择分相调节, O 键选择三相同时调节。
    • 输入百分数后,按回车,电压调节到相应的输出值上,可以用旋钮对电压做步进调节,按下旋钮可以改变步进值,当前步进值显示在状态信息栏上。
    • 有的界面菜单中,有 电压 键,按下该键,调节目标会变为电压。
    • 在检表界面中,若不能调节电压,则返回上一界面,改变电压后再进入检表界面
3.9 调节电流
    • 按箭头键使光标移到电流参数上,左右箭头可以选择分相调节, O 键选择三相同时调节。
    • 输入百分数后,按回车,电流调节到相应的输出值上,可以用旋钮对电流做步进调节,按下旋钮可以改变步进值,当前步进值显示在状态信息栏上。
    • 在检电能模式下,也可用快捷方式调节电流,方法是按下 IB% ,然后从菜单中选择所需的百分数,则电流输出直接调节到相应的输出。
    • 在检电能模式下,电流输出设计成自动档位变换,因此在不同的百分点时,电流可能会先降到零,切换档位后,再重新调到相应的输出
3.10 调节频率
    • 按箭头键使光标移到频率参数上,输入频率值后按回车,可以用旋钮对频率做步进调节,按下旋钮可以改变步进值,当前步进值显示在状态信息栏上。
    • 注意:频率只有在标频状态下才可以调节,在市频状态下不能调节。
    • 按下 市频/标题 转换两种状
3.11 调位相位
    • 按箭头键使光标移到相位参数上,左右箭头可以选择分相调节, O 键选择三相同时调节。
    • 输入相位值后,按回车相位缓变到设定值,可以用旋钮对相位做步进调节,按下旋钮可以改变步进值,当前步进值显示在状态信息栏上。
    • 也可以用快捷方式调节相位,方法是按下 相位 ,然后从菜单中选择所需的功率因数点,则相位直接调节到相应点上。
    • 注意:使用快捷方式调节相位,实际的移相值将因有功和无功的不同,合元和分元的不同等因素而有所不同。
锚点
3.12 设置调节速度
按下菜单上的 速度 ,可以选择一个合适的源输出调节速度,1***慢,3***快;
3.13 检表数据的保存
    • 检指示仪表时:正式检表之前应按下 记录清空;
检表过程中,每次计算误差时,都会自动暂存检表数据;检完各点误差后,再输入表号,按 保存,进行储存。
    • 检电能表时:
检完各点误差后,再输入表号,按 储存结果,进行储存。
3.14关于上升值和下降值
    • 装置会根据本次输入的 刻度值 和上次输入的刻度值 自动进行判别,确定是在做上升检表还是在做下降检表,联机软件据此自动计算被检表的变差。
    • 正常情况下,若两次输入的 刻度值 相同,则装置认为在当前点做下降检表。如被检表量程有负量程,两次输入的 刻度值 相同且为负,则装置认为在当前点做上升检表。
3.15关于表针检查
表针检查的功能是自动地使表针在刻度范围内走一遍,以便观察是否有卡针等故障。
3.16 调节显示对比度
液晶显示器的对比度会随环境温度变化,调节时进入系统设置菜单,按 对比度 ,转动旋钮调节到合适的对比度后,按回车或返回即可。
3.17关于报
    • 装置设有错误检查电路,能检查电压、电流功放的工作状态,当功放出现故障或者接线错误(电压短路、电流开路)时,将会发出报警声,并在提示信息栏上显示“电压错误”或“电流错误”。
  • 出现报警时应关闭电源,仔细检查接线有无错误,如果没有接错线,请等一分钟后再开机,如果屡试不果,请即与我们联系。若是接线错误引起报警,在改正接线后,按回车键,装置将恢复先前的输出大小和设置(需5秒时间),这样操作比关机后再开机要方便。
3.18 设置被检电能表参数
  • 按箭头键使光标移到输入对象上,在输入框输入数值后,按回车键即可改变参数。
  • 参数设置完成后,按 确定 进入下一界面。
3.19 数字滤波的设置
  • 此功能针对电子式电能表设计,感应式电能表不需要数字滤波,电子式表自身的电路特点决定了其在小圈校验时会有较大变差,因此应使用滤波功能,
  • 设置方法:输入滤波圈数(范围2~20),再按 数字滤波启用滤波功能。
  • 如果不需要滤波功能,则输入1,再按 数字滤波 。
3.20 起动试验
  • 在检表菜单中,按起动试验,电流会升至20%.IB,开始自动找黑点,找到黑点后,自动调节到设定的起动电流,状态信息栏上显示起动电流的大小。
  • 自动找黑点功能的前提是必须对好光电采样器,起动电流的大小可由用户自行设置,***多可设置4个。
  • ***次按 起动试验 时,使用***个起动电流设置值,再按则使用第二个……多次按此键,将循环重复使用。
  • 试验时,在信息栏中会显示试验进行的时间及收到脉冲的个数。
  • 起动试验合格条件:在设置的试验时间内,收到的脉冲个数多于设定的个数。
  • 试验结束,屏幕上会显示合格或不合格的信息。
3.21 潜动试验
  • 在检表菜单中,按潜动试验,电流会升至20%IB,开始自动找黑点,找到黑点后,自动调节到设定的潜动电压,状态信息栏上显示潜动电压的大小。
  • 自动找黑点功能的前提是必须对好光电采样器。
  • 潜动电压的大小可由用户自行设置,***多可设置4个。
  • ***次按 潜动试验 时,使用***个潜动电压设置值,再按则使用第二个……多次按此键,将循环生复使用。
  • 潜动试验不合格条件:在设置的试验时间内,收到的脉冲个数多于设定的个数。
3.22 自动检表
  • 在检表菜单中,按 自动检表 则按照设定的负荷点逐点测试。
  • 自动检表过程中,转换到下一个负荷点的前提条件是,当前负荷点的误差必须合格,即连续两次误差均小于2%,且变差也小于2%,这两个限制值可以由用户在电能表系统设置中自行更改。
  • 如果不满足这个条件,装置将在当前负荷点上重复测试,直至各格后才转入下一个负荷点。
  • 你也可以暂停自动检表的进程,方法是:按下 退格 ,使检表进程在当前负荷点上重复进行,而不会换到下一个负荷点上,此时状态信息栏显示“检表暂停”再次按下 退格 ,则取消暂停,恢复正常的检表进程。
  • 自动检表结束后,电压、电流输出自动降到零。
  • 自动检表的误差记录暂存在装置内部,你可以在输入框输入6位表号后,按储存结果,重新开始一次自动检表或手动检表将会覆盖掉上一次自动检表的记录,关机或复位都会使未保存的检表记录丢失。
  • 自动检表的负荷点可以由用户在电能表系统设置中自行设置。
3.23 手动检表
  • 在检表菜单中,按 手动检表 ,进入手动检表,电压自动调节到100%量程,并计算误差。
  • 手动改变负荷点可以按 相位 或 电流 ,然后从菜单中选择,对于三相表的分元校验,可以用箭头键移动光标到某一相之后,再改变负荷点。
  • 按 暂存误差会存储本次误差,若本次负荷点与以前负荷点相同,则会覆盖前次误差;
  • 重新开始一次自动检表或手动检表将会覆盖掉上一次自动检表的记录,关机或复位都会使未保存的检表记录丢失。
  • 手动检表结束后,在输入框输入6位表号后,按储存结果,将误差记录存在装置内部。
3.24 储存结果(检电能表)
  • 将检表的记录保存在机器内部,储存后的数据可以通过联接到RS232的PC机读出或删除。
  • 储存操作必须先输入被检表编号,再按 储存结果 。
  • 被检表编号要求6位数。
3.25数据管理
    • 可以对存储在装置内的检表记录进行浏览、查找、删除等操作。
进入“数据管理”界面后,屏幕上会让你选择对“指示仪表”或“电能表”进行数据管理,按回车键进入后,屏幕上会显示存储在装置内的检表记录的表号(只能显示***前面的部分)。
  • 反白显示的表号为当前选中的检表记录,按“记录详情”菜单键,进入该表号对应的检表记录。“记录详情”菜单中,包含“基本信息”和“误差信息”,“基本信息”中包含:表号、类型、量程等信息;“误差信息”则包含误差点的信息(常数、功率因数、分元还是合元等)以及上升误差和下降误差的误差值。
  • 浏览误差信息时,按“▼”显示下一页的误差值,按“▲”显示前一页的误差值,转旋转编码器也可实现该功能。
  • “查找”,输入被检表的表号后,按该键,可在装置中查找该表号对应的检表记录。找到该记录后会把它作为当前选中的记录。
  • “=>”,选下一检表记录作为选中记录,按“▼”或者转旋转编码器也可实现该功能。按“►”则可跳至下一页。
  • “<=” 选上一检表记录作为选中记录,按“▲”或者转旋转编码器也可实现该功能。按“◄”则可跳至上一页。
  • “=>!”选中***一条检表记录。
  • “!<=” 选中***前面一条检表记录。
  • “删除”,按下该键会删除当前选中的检表记录。
3.25 打印
  • 首先需要将检表的记录储存在机器内部,通过RS232读入到计算机,在联机软件中实现打印检表记录,详见联机软件一章。
3.26关机
  • 为减小对装置的冲击,退出时请按复零键将电压和电流的输出都置为0,再关机。
  • 如果要强制转入下一个负荷点,可以按 键跳过当前负荷点
锚点
  • 装置
  • 检定装置
  • 数字式指示仪
    交直流充电桩检测操作和维护
    随着电动汽车的普及,充电桩的需求也日益增长。交直流充电桩是电动汽车充电的重要设备,其性能和安全直接影响到电动汽车的正常使用。因此,对充电桩进行定期的检测操作和维护是非常必要的。 一、交直流充电桩检测
    发表于 10-31 13:36
    便携式示波器的技术原理和应用场景
    便携式示波器作为示波器的一种,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,在多个领域有着广泛的应用。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理便携式示波器的基本原理与传统示波器相同,都是通过采集
    发表于 10-24 14:31
    三相多功能检定装置操作方法:——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEY3063三相多功能检定装置。 MEY3063三相多功能检定装置操作方法:   操作者在使用本仪器时,注意触及屏幕的力度,不要用力过大,损
    的头像 发表于 07-22 09:33 470次阅读
    三相多功能<b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>操作</b>方法:——每日了解电力知识
    便携式互感器校验装置的使用方法——每日了解电力知识
    是MOEORW-8050/35 便携式互感器校验装置的面板,它具有操作方便、显示清晰的优点。 A.大屏幕液晶显示,分辨率为320×240点,所有测量数据及操作提示均在其中显示。 B.复
    的头像 发表于 07-19 10:41 439次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>互感器校验<b class='flag-5'>装置</b>的使用方法——每日了解电力知识
    三相电能表检定装置的使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDN-3T 三相电能表检定装置 MEDN-3T 三相电能表检定装置工作原理:    本仪器采用分布
    的头像 发表于 07-15 09:22 455次阅读
    三相电能表<b class='flag-5'>检定装置</b>的使用说明——每日了解电力知识
    互感器校验仪检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置。 1、检定互感器校验仪接线方法: MEHGJ-1006 互感器校验仪检定装置使用指南: 1、测试功能选择区:点击
    的头像 发表于 07-12 09:11 623次阅读
    互感器校验仪<b class='flag-5'>检定装置</b>的试验方法——每日了解电力知识
    绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置 。 MEkV-100-100E绝缘油介电强度测试仪检定装置的使用方法: ⑴图一中①和
    的头像 发表于 05-09 09:02 359次阅读
    绝缘油介电强度测试仪<b class='flag-5'>检定装置</b>如何使用呢?——每日了解电力知识
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置对电压表校验
    电压表校验(适用于直流电压表及15V以下交流电压表)1.显示界面屏幕下方显示当前的电压量程、被检表的分度、调节步进值。指示仪表常用的分度值有10分度和15分度,也有少数表是其它的分度。要正确进行检表
    的头像 发表于 04-11 09:16 413次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>对电压表校验
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置工频频率表校验
    工频频率表校验1.显示界面频率表校验在电压A相上进行,因此只显示A相电压量程;可以在菜单上选择一个合适的量程以适应被检表。电压:100.00=100.037V中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;同样,频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值。程序运行时,高亮光标首先定位在电压上,这时可以输入一个设定值,按回车键后设
    的头像 发表于 04-11 09:15 381次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>工频频率表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置相位表校验
    相位表校验1.显示界面相位表校验在A相上进行,因此只显示A相量程;可以在菜单上设置合适的量程以适应被检表。频率:50.000=50.0000HZ中,”=”号左边是设定值,右边是实测值。电压:100.00=100.037V中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;电流:5.000=4.9998A中,”=”号左边的是设定值,右边的是实测值;相位:0.000=0
    的头像 发表于 04-11 09:14 363次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>相位表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置单、三相同步表校验
    单、三相同步表校验1.显示界面同步表校验仅使用电压;单相是用UA和UB来模拟电机和电网的关系;三相是利用UA、U0、UC模拟一个系统,再利用UB和U0模拟另一个系统的一相,检表调节的是Ub的频率和相位。具体的接线方式可以参考菜单上的接线图。电压栏目里,上面一行分别为Ua、Ub、Uc的设定值,下面一行是相应的实测值;频率:50.000=50.0000HZ中,”
    的头像 发表于 04-09 10:09 441次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>单、三相同步表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置三相四线电能表校验
    三相四线电能表校验1.参数设置界面启动电能表校验之后,首先出现设置参数的界面,如上图所示。输入参数的方法:按▲或▼移动光标到需要设置的参数上,然后输入数值,再按回车。当全部参数设置完毕后,按确定进入下一界面。如果设置的参数不合要求,程序会在屏幕下方显示相关信息,并且不进入下一界面。如果在检表界面中需要更改被检表圈数,可在检表菜单中,输入数值后按检表圈数键;更
    的头像 发表于 04-09 10:08 525次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>三相四线电能表校验
    HDJZ-3E便携式交直流指示仪表检定装置多功能表校验
    的顶端,用字母表明了该行显示的相线。“U”代表该行为电压量,是以百分比显示的源输出设置值。其下一行为装置实测的标准电压值。“I”代表该行为电流量,是以百分比显示的
    的头像 发表于 04-09 10:06 324次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>多功能表校验
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置指示仪表联机软件(带变比)
    程序运行于Windows9x/2000/XP。由于计量用户和电力用户的检表类型不同,且对检表结果的处理也有很大的差别,我们为装置开发了计量版(不带变比)和电力版(带变比)两种软件。在进行联机操作
    的头像 发表于 04-09 10:05 285次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b>联机软件(带变比)
    HDJZ-3E交直流指示仪表检定装置电能表联机软件
    运行程序运行于Windows9x/2000/XP。4.2运行由于指示仪表和电能表的检表方式存在很大差别,数据结构完全不同,故这两种表的数据处理软件是完全分开的两个。装置处于开机界面,光标位于
    的头像 发表于 04-09 10:04 414次阅读
    <b class='flag-5'>HDJZ-3E</b><b class='flag-5'>交直流</b><b class='flag-5'>指示</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>检定装置</b>电能表联机软件
