避雷器做交接试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-11 09:24 次阅读
电力系统中的过电压一般分为:暂时过电压,其由单相接地、甩负荷和谐振等原因引起;操作过电压,其由投切空载线路、重合闸等操作引起;雷电过电压,可以分为感应雷、直击雷、反击雷。过电压一般用系统的***电压来Um表示,220KV及以下的系统Um= 1.15Ue,330KV以上的系统Um=1.1Ue。只要电力设备上的电压超过Um就认为其承受了过电压,不同的电力设备根据系统电压的高低有着不同的绝缘水平,因此其承受过电压的能力也不一样。通常绝缘水平就是指设备耐受工频过电压、操作过电压、雷电过电的能力。
避雷器就是作为系统中过电压对电力设备的保护装置,即将过电压的幅值限制在设备能够承受的绝缘水平之下,从而使设备的绝缘不受损害。避雷器的灭弧能力和热容量不允许避雷器限制暂时过电压,因此避雷器的灭弧电压即动作电压应高于设备安装点的暂时过电压。
避雷器分为阀式(有间隙)、氧化锌(有间隙和无间隙之分)。现在系统中广泛使用的是氧化锌避雷器,因为它具有良好的安伏特性、残压低、正常运行时泄漏电流位微安级,可以降低被保护设备的绝缘水平,从而降低造价。它的一些主要参数是:持续运行电压Uc,避雷器在Uc的作用下,有阻性电流Ir和容性电流Ic之分,Ir一般只占总电流的10%~20%,其大小是避雷器是否劣化的重要判据;额定电压Ur,它是指避雷器在因雷电或操作过电压作用下动作之后系统中同时出现由于甩负荷、不对称短路、电容效应引起的工频电压升高,此时的避雷器应在这种工况下工作一段时间,因此避雷器不能在Ur长期运行,且它不等于系统额定电压;直流或交流参考电压Uref,Uref是指避雷器在U-I特性曲线上小电流拐点附近的电压,通常规定Uref在运行中的变化超过5%时,则预示其开始劣化,直流Uref和交流Uref一般在拐点附近是相交的,而参考电流一般为1~20mA,一般Uref略大于或等于Ur。
1) 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻
应用HD2000绝缘电阻测试仪测试避雷器的基座绝缘电阻大于5M,是为了正常监测其泄漏电流。
2) 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流;
3) 测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0 .75倍直流参考电压下的泄漏电流;
用相应电压等级的华顶电力生产有HDZG直流高压发生器进行,其参考电压的大小要符合厂家铭牌值或试验报告的数据,一般升压站的出线侧参考电压稍高于主变侧的参考电压。而泄漏电流的测量应将微安表接在避雷器的基座和地之间,一般要求小于50微安。
4 )检查放电记数器动作情况及监视电流表指示;
使用设备厂家:武汉华顶电力
型号FCZ
名称:雷击计数器动作测试仪
5 )工频放电电压试验。
厂用系统中有些电厂使用了有间隙的氧化锌避雷器,需要加工频交流电压进行其放电电压的测试,此时要接入大电流表(带保护更好),用试验变压器加压,记录电流突然增大时的电压即放电电压,一般厂家都有具体规定。
  • 设备
  • 绝缘电阻
  • 避雷器
    氧化锌避雷器的应用原理
    氧化锌避雷器在电力系统中起着关键的过电压保护作用。其核心元件氧化锌阀片具有独特的非线性电阻特性。 在正常工作电压下,氧化锌阀片呈现高电阻状态,避雷器如同开路,仅有极其微小的泄漏电流通过,系统正常运行
    的头像 发表于 01-08 15:41 133次阅读
    电源线的避雷器与弱电线路的避雷器有何区别
    一、电源电线避雷器与弱电线路避雷器的区别 保护对象不同 电源电线避雷器:主要用于保护低压配电系统的电源线路免受雷电和操作过电压的冲击。其设计的核心在于承受较大的能量泄放能力,如高能量的雷击电流
    的头像 发表于 01-06 09:52 111次阅读
    电源线的<b class='flag-5'>避雷器</b>与弱电线路的<b class='flag-5'>避雷器</b>有何区别
    杆塔避雷器的选择与准备及安装步骤
    在安装前,首先需根据杆塔所处环境、线路的电压等级、保护对象等因素,选择合适的避雷器类型。常见的有阀型避雷器、氧化锌避雷器等,后者因响应速度快、残压低、维护简便等优点,被广泛应用于现代电力系统中
    的头像 发表于 01-02 16:46 212次阅读
    光伏电站避雷器的作用及安装步骤
    避雷器,作为一种重要的过电压保护装置,其核心作用在于限制雷电过电压和操作过电压对光伏电站电气设备的侵害,确保系统稳定运行。具体来说,光伏电站避雷器的作用体现在以下几个方面:   1.限制过电压:当
    的头像 发表于 12-20 15:41 334次阅读
    避雷器选型这几点很重要!附避雷器价格一览
    1.额定电压(Ur):指防雷在正常运行条件下允许长期承受的最大工频电压。选型时,额定电压应与被保护设备的系统标称电压相符,确保避雷器在正常工作状态下不会因电压过高而损坏。   2.残压(Uc
    的头像 发表于 09-24 15:04 2164次阅读
    避雷器阻性电流检测仪操作说明——每日了解电力知识
    MOEORW-YBL避雷器阻性电流检测仪由武汉摩恩生产,用于检测氧化锌避雷器电气性能,支持带电或停电检测,可测量全电流、阻性电流等,具备分布式采集、多屏显示、灵活配置主机等特点,具有抗干扰、无线距离大、安全可靠等优势,适用于各种电压等级
    的头像 发表于 08-28 09:26 481次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>阻性电流检测仪操作说明——每日了解电力知识
    HDYZ系列之手持式氧化锌避雷器测试仪的操作
    标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。武汉华顶采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电
    的头像 发表于 08-13 12:57 259次阅读
    HDYZ系列之手持式氧化锌<b class='flag-5'>避雷器</b>测试仪的操作
    高压避雷器内部构造详解+高压避雷器如何避雷
    高压避雷器的核心部分主要包括以下几项关键组件:   1.阀片(氧化锌阀片):高压避雷器最核心的部件是采用氧化锌(ZnO)为主要成分制成的非线性电阻片,也称为阀片。氧化锌阀片具有优异的非线性伏安特性
    的头像 发表于 08-12 14:54 1906次阅读
    避雷器有哪几种类型?避雷器的适用范围介绍
     1.按工作原理分类   (1)间隙避雷器:利用电极之间的空气间隙放电来限制过电压。间隙避雷器结构简单,但放电电压不稳定,适用于对放电电压要求不高的场合。   (2)管型避雷器:具有放电间隙和灭
    的头像 发表于 08-01 14:57 2793次阅读
    氧化锌避雷器的主要功能
    氧化锌避雷器能够有效地限制雷电过电压和操作过电压。当电力系统遭受雷电冲击或进行开关操作时,会产生瞬间的高电压,氧化锌避雷器迅速响应,导通大电流,将过电压限制在设备绝缘能够承受的安全水平内。氧化锌避雷器具有良好的非线性伏安特性。
    的头像 发表于 07-31 16:05 501次阅读
    输电线路三种雷击形式及防雷措施介绍|无源避雷器智能监测系统
    输电线路无源避雷器智能监测系统对线路避雷器进行在线监测,系统采用微功耗无源技术,通过定时对避雷器泄露电流、电压等数据进行采集和无线传输,让工作人员及时掌握避雷器健康状况,而且无需外置电
    的头像 发表于 07-25 18:06 2823次阅读
    变压空载试验的目的、试验方法
     变压空载试验试验方法的目的   变压空载试验是为了确定10kV及以上变压励磁臂的空载阻抗
    发表于 05-09 10:33
    氧化锌避雷器带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    电流,从而分析氧化锌避雷器的老化和受潮程度。产品既可用于现场带电测量,也可用于实验室做出厂和验收试验。 MOEORW-7530DL氧化锌避雷器带电测试仪的特点: 1.采用高亮7寸彩色液晶屏,显示清晰,人机界面友好,阳光下可视。
    的头像 发表于 04-26 15:26 396次阅读
    氧化锌<b class='flag-5'>避雷器</b>带电测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
    电力变压交接试验方法
    1、电力变压试验1)绝缘油试验或SF6气体试验;(绝缘油使用华顶电力生产的HDIIJ-80KV绝缘油介电强度自动测试仪和HDWS-II型SF6微水仪)2)测量绕组连同套管的直流电阻;
    的头像 发表于 04-11 09:27 741次阅读
    电力变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>交接</b><b class='flag-5'>试验方法</b>
    氧化锌避雷器与计数相结合使用的教程
    避雷器的连接方法:    1、用计数连接在氧化锌避雷器的端头处,连接方式简单,可以实现对单只避雷器进行监测。    2、用计数
    的头像 发表于 04-03 11:08 977次阅读
