一般选用手动摇表、电动摇表、数字摇表,而兆欧表的基本原理,无论是指针式或数字式,都是基于同一原理,即两组线圈中流过的电流在同一磁场中产生不同方向的转动力矩,指针或数字的指示与下式相关:α= f ( I1 / I2 ),其中I2对应其电压线圈,回路电阻固定,即要求摇测时转速恒定,使输出电压稳定。其接线端子有L高压端、E接地端、G屏蔽端,而屏蔽端子G,是直接与负极性相连的,表面泄漏电流经它直接流回,不经过测量机构,所以谓之“屏蔽”。
前面已经描述过,当直流电压施加于绝缘介质上时,通过的电流有IC、Ia、Ig,IC为电容电流,很快完成充电,Ia为吸收电流,极化现象较漫长,因此用吸收比来确认大容量、复杂多层绝缘的情况,即K = R60“ / R15 ,近年来,随着变压器容量的不断增长,对其绕组的绝缘阻值误判现象增多,如其吸收比<1.3,但运行良好,原因是其吸收电流衰减时间太长,因此规定了用极化指数来衡量即 R10min / R1min。
对于Ig,有体积和表面之分,因此在设备表面脏污时和绝缘受潮或开裂状态下,其传导电流剧增。因此,测绝缘及其吸收比可以很方便地判断其整体受潮的情况,例如湛江奥里油发电机耐压试验时测绝缘的过程和避雷器测试泄漏电流时的情况就可以明确说明问题。测绝缘时设备的选择,一般是根据被试设备电压等级的不同而选用不同电压等级的兆欧表,则依据交接规程有:250 V → 电机测温元件、500 V → 发电机转子绕组绝缘测试、1000 V → 电动机轴承绝缘电阻、2500 V → 一般电机、变压器、5000V→大容量的变压器、水内冷摇表 → 水内冷发电机的绝缘测试,但也有例外,如隐极式发电机转子的交流耐压试验则规定可以用2500V摇表替代。武汉华顶电力设备有限公司生产各种绝缘电阻测试仪,以方便各种工况的需求,从小容量到大型水内冷各种型号,可来
交接规程上的相关规定:按交接或预试规程要求执行.
测试绝缘的基本步骤和注意事项:
(1) 被试品与外部的连接全部拆除,并对地放电充分。变压器的被试侧应外接接地,中性点能够拆开的要拆开,电动机绕组也要如此;不能拆开的则三相联在一起;
(2) 检查摇表的好坏,开路为无穷大,短路则为零;
(3) 在均匀转速下,即加压状态下(数字摇表),将“L”引至测试端,读取吸收比或极化指数.
(4) 测试读数正常后,将“L”先从测试线上拆开,再摇表停止,或“OFF”,(能自放电的摇表例外),否则会损坏摇表;
(5) 将测试品对地充分放电;
(6) 有泄漏影响时,可加屏蔽至“G”端,屏蔽线应靠近被试品的加压端,以免摇表过载;
(7) 电缆电容电流大,必须充分放电。
在安规中也对测绝缘有专门的规定:“电气设备在进行耐压试验前,应先测定绝缘电阻,用摇表测定绝缘电阻时,被试设备应确实与电源断开,试验中应防止带电部位与人体接触。试验完成后被试设备必须放电。”
对数据的分析:
(1) 注意环境温度与湿度,作好记录,在必要的情况下,如变压器的绝缘阻值与厂家比较时,可进行温度换算。一般测绝缘时的空气相对湿度不高于80%,温度在宜10~40℃之间进行;
(2) 感应电压的影响,一般感应电压较高时无法测试到准确地绝缘电阻值。
对于兆欧表应每年检验一次。
绝缘电阻
2文章
384浏览量
18376 -
试验
196浏览量
16279
