GCB型开关进行机械性能试验
1.1试验原理和接线方式
断路器是卧式、三相分箱式结构,用无配油管集成化液压操动机构驱动。电流互感器外装在卧式断路器的两个出口处。断路器的主要结构有:外壳筒体、灭弧室、动静触头、绝缘拉杆、液压驱动机构。整个断路器结构紧凑,各元件小型化、集成独立。噪音小,使用和维修很方便。
集成液压操动机构的工作原理:分闸动作:电动机构动作使液压油的压力达到指定压力,接到分闸命令,分闸线圈受电,换向阀移动,活塞上侧的高油压排出,储能器向活塞下侧冲入高油压,借助油压作用和氮气储能的双重作用,活塞向分闸方向高速移动,进行分闸动作,而活塞两侧的油压差能可靠的保证断路器在分闸位置。合闸动作与分闸的动作原理一样。
试验接线方法:断路器接线端子与试验端子箱各对应端子连接,在断路器的两个主断口接入信号线一端三相分别接+5V信号线,另一端三相接N线,由GCB操作实验台、硅整流装置、终端信号处理系统共同完成信号的采集和分析,呈现到实验者面前的是动作曲线图。
1.2试验项目
测量分、合闸时间;测量分、合闸速度;测量分、合闸三相的同期性;超程;辅助开关动作时间;分、合闸***动作电压;压力开关试验。(试验设备:HDGK-8C开关动特性测试仪、示波器)
1.3试验的技术标准:
IEC62271-100;额定电压 252kV;额定电流3150A;额定短时耐受电流及持续时间 50kA/3s;额定短时工频耐受电压 460kV;额定开断电流 50kA;额定雷电冲击耐受电压(峰值)1050kV;SF6额定压力(20℃)0.6MP。推荐使用武汉华顶电力设备有限公司生产的YD型工频耐压试验装置,
1.4名词解释
(1)额定电压:是指断路器所能承受的正常工作电压,它是断路器长期工作的标准电压。额定电压指的是线电压。
(2)额定电流:断路器在规定的条件下允许连续长期通过的***工作电流,它是表征断路器通过长期电流能力的参数, 断路器长期通过额定电流时,其导电回路各部件温升不得超过充许值。
(3)额定开断电流:在额定电压下,断路器能保证可靠开断的***电流,称为额定开断电流,断路器的额定开断电流表明了它的断流能力。
(4)合闸时间:是指从断路器操发出合闸信号起到断路器的主触头刚刚接通为止这段时间, 称合闸时间。
(5)分闸时间:分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到三相触头刚刚分离这段时间。而熄弧时间是指从主触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。
(6)触头行程:是指断路在操作过程中触头从起始位置到终止位置所经过的距离,通俗的说也说是触头所走的总距离。
(7)触头超程:是指断路器在合闸过程中动、静触头接触后,动触头继续前行的距离。它等于行程与开距之差。
(8)刚分速度:是指断路器分闸过程中,触头刚刚分离时的速度。
(9)刚合速度:是指断路器合闸过程中,触头刚刚接触时,动触头的移动速度。
开关
19文章
3136浏览量
93602 -
机械性能
30浏览量
3763
