高压开关柜设备需要做哪些绝缘预防性试验
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-11 09:29 次阅读
、绝缘电阻测量
测量绝缘电阻是所有形式断路器试验中的基本项目,对不同型式的断路器则有不同的要求,应使用不同电压等级的兆欧表。如武汉华顶电力生产的HD2000绝缘电阻测试仪
1.1高压多油断路器的绝缘部件有套管 绝缘拉杆 灭弧室和绝缘油等,测量的目的主要是检查对地绝缘,所以应在断路器合闸状态下进行测试,通过该项目能灵敏发现拉杆受潮,裂纹,表面沉积污染,弧道灼痕等贯穿性缺陷。
1.2对于真空断路器 压缩空气断路器和SF6断路器,主要测量支持瓷套 ,拉杆等一次回路对地绝缘电阻 一般使用2500V的兆欧表,其值应该大于5000MΩ
二、介质损耗角正切测量
测量40.5KV及以上非纯瓷套管和多油短路器的tgδ ,其主要目的是检查套管和其他绝缘件如灭弧室 ,绝缘提升杆 油箱绝缘围屏 绝缘油等的绝缘状态。我们常用武汉华顶电力生产的HD6000抗干扰高压异频介质损耗测试仪进行试验
试验时,首先进行分闸状态下的试验,即将被测断路器与外界引线脱离,并在分闸状态下对每只套管进行测量。如测量结果超出规定限值或与以前有明显增大时,必须落下油箱,进行分解试验,逐次缩小缺陷可以范围,直到找出缺陷部位。
三、泄漏电流测量
测量泄漏电流是35KV及以上少油断路器和压缩空气断路器的重要测试项目之一,我们用武汉华顶电力生产的HDZG直流高压发生器来做测量,它能灵敏地发现断路器瓷套外表危机绝缘的严重污秽;绝缘拉杆和绝缘受潮;少油断路器灭弧室受潮,劣化和碳化物过多等缺陷;压缩空气断路器因压缩空气相对湿度增高而带进潮气,使管内壁和导气管凝霜等缺陷。多油断路器解体时,其拉杆可进行泄漏电流试验。
四 、交流耐压和局放试验
短路器的交流耐压试验是鉴定断路器绝缘强度***有效和***直接的试验项目。交流耐压试验应分,合闸状态下分别进行,在合闸状态下主要鉴定相对地以及相间地绝缘状况;分闸状态下主要鉴定断口间的绝缘状况;126KV以及以下油断路器在新安装和大修后应做交流耐压测试,必要时在预防性试验中也应该进行交流耐压试验。耐压试验过程中,试品未发生闪络,击穿,耐压后不发热 ,认为耐压试验通过。我们使用武汉华顶电力设备有限公司生产的YD工频耐压试验装置进行耐压试验,
局部放电是指发生在电极之间但未贯穿电极的放电,它是由于设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高电场强度作用下发生重复击穿和熄灭的现象。它表现为绝缘内气体的击穿,小范围内固体或液体介质的局部击穿或金属表面的边缘以及尖角部位场强集中引起局部击穿放电等。这种放电的能量是很小的,所以它的短时存在并不影响电气设备的绝缘强度。但若电气设备绝缘在运行电压下不断出现局部放电,这些微弱的放电将产生累计效应,会使绝缘介电性能劣化并使局部缺陷扩大,***导致整个绝缘击穿。常用华顶电力的HDJF-A局部放电测试仪进行巡检测试。
五、高压开关动作特性试验
断路器的分 合闸速度,分 合闸时间,分 合闸不同期程度,以及分,合闸线圈的动作电压,直接影响断路器的关合和开断功能。我们用武汉华顶电力的HDGK-8C高压开关动作特性测试仪来测试,断路器只有保证适当的分 ,合闸速度,才能充分发挥其开断电流的能力,以及减小合闸过程中预击穿造成的触头电磨损以及避免发生触头烧损,喷油,甚至爆炸。刚合速度的降低,若合闸与短路故障时,由于阻碍触头关合电动力的作用,将引起触头振动或使其处于停滞状态,同样容易引起爆炸,特别是在自动重合闸不成功情况下更是如此。反之,速度过高,将使运动机构受到过度的机械应力,造成个别部件损坏或使用寿命缩短。同时,由于强烈的机械冲击和振动,还将使触头弹跳时间加长。
六、真空包测试仪
用HDZK真空开关真空度测试仪进行真空包的真空度测试,可以自动识别真空包状态,以通过/故障直接显示
  • 测试仪
  • 试验
  • 高压开关柜
    变压器预防性试验项目及意义
    变压器预防性试验项目及意义一、引言变压器作为电力系统中的核心设备,其运行状态的稳定性和安全对电力系统的整体运行至关重要。为确保变压器的正常运行并延长其使用寿命,进行
    发表于 08-01 13:51
    为什么要做工频耐压试验
    工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压
    发表于 10-29 17:14
    高压开关柜怎么使用?
    高压开关柜的构成及操作说明
    发表于 03-17 07:55
    高压开关柜的种类及常见故障分析
    高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备开关柜运行状态恶化是引发电力系统出现故障的原因之一。那么,高压
    发表于 05-10 13:35
    高压开关柜-结构计算运行发展
    高压开关柜-结构计算运行发展介绍高压开关柜高压金属封闭开关设备)的发展概况和趋势、标准、各种国
    发表于 11-15 20:36 0次下载
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>-结构计算运行发展
    变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
    本文首先介绍了电力变压器试验的分类,其次介绍了电力变压器预防性试验标准,最后介绍了变压器预防性试验注意事项。
    发表于 05-07 16:17 1.1w次阅读
    变压器<b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>试验</b>注意事项及<b class='flag-5'>预防性</b><b class='flag-5'>试验</b>标准
    高压开关柜的五防_高压开关柜分类
    本文主要介绍了高压开关柜的五防并对高压开关柜从三个方面进行了分类。
    发表于 08-13 16:18 2382次阅读
    高压开关柜是什么_高压开关柜组成
    本文主要介绍了高压开关柜是什么以及高压开关柜的组成。
    发表于 08-13 16:18 8704次阅读
    常用的高压开关柜
    高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。高压开关柜按作电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,高压
    的头像 发表于 10-28 14:57 1.1w次阅读
    常用的<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>柜</b>型
    什么是高压开关柜温度在线监测
    目前,高压开关柜已广泛应用于电网,其重要不言而喻,大大提高了供电的可靠。但是,由于各种因素的影响,开关柜停电维修的难度进一步加大。可见,
    的头像 发表于 01-04 17:29 2185次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线监测
    高压开关柜温升原因及监测方法
    摘要:电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜
    的头像 发表于 01-10 13:46 1960次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>温升原因及监测方法
    高压开关柜和低压开关柜的区别在哪
    高压开关柜和低压开关柜是根据电压等级不同而划分的。 一般来说,高压开关柜用于电压等级较高的电力系统中,主要用于控制、保护和检修
    发表于 02-28 14:04 2887次阅读
    智能操控装置在高压开关柜的应用
    安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键的作用,随着电网设备技术的发展,高压
    的头像 发表于 06-05 09:39 1177次阅读
    智能操控装置在<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>的应用
    高压小车开关柜中无线测温系统的设计与应用
    监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不
    的头像 发表于 09-01 15:57 1155次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>小车<b class='flag-5'>开关柜</b>中无线测温系统的设计与应用
    高压开关柜无线测温系统保障高压柜安全稳定运行
    高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助
    的头像 发表于 09-15 16:08 1888次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温系统保障<b class='flag-5'>高压柜</b>安全稳定运行
