HDF-1000直流系统接地故障测试仪使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2024-04-11 09:19 次阅读
准备
确认需要进行测量的绝缘电阻是否在测量的范围内,工作周围不得存在易燃易爆物品,
空气中不得含有易燃易爆气体,防止爆炸的发生!
3.2 主机连接
打开主机箱后,可看到红黑两条测试线及红黑测试夹,测试线一端接测试夹,另一端接主机上的“绝缘测试”或“接地测试”测试孔,要注意红线接红夹,黑线接黑夹,红线插红孔(标有+),黑线插黑孔(标有-)。若使用绝缘测试功能(包括电压测试、绝缘测量功能),则测试线接印有“绝缘测试”的红黑测试孔,若使用接地查找功能则接印有“接地测试”的红黑测试控。
3.2.1 绝缘状态测试连接
当使用本仪表进行“电压测量”、“绝缘测量”两个功能时,需要将接好测试夹的测试线插在主机的“绝缘测试”测试孔上。而测试夹夹住被测对象的两端。开机后即可进入测量。
3.2.2 接地查找连接
在接地查找功能中,本仪表主机仅作为信号发生器使用,将带测试夹的测试线插在印有“接地查找”的插孔(红线插红孔,黑线插黑孔),测试夹即可作为信号发生器的输出端,黑夹线接地,红夹接正母线或负母线(视查找接地对象而定)。查找接地时还需要使用所附的钳表配合测试。接线示意图如下:
3.2.3 其他连接
主机面板上还留有USB接口,可插U盘,用于保存测量数据或升级软件。
主机右侧面有充电器插孔,用于插充电器插头以便给内置的电池充电。
3.3 运行
检查接线正确无误后,打开开关,液晶屏显示正常后,即可根据操作说明,完成各种参数的设置并开始监测或现场观测。
1.1.1接地故障点定位查找功能
测量设备的绝缘状况,当绝缘破损,电阻降到规定要求之下时,可以进行绝缘接地查找,找到绝缘破损处,从而进行相应的处理。
系统组成:绝缘接地分析仪主机
钳形接收器
基本原理:信号发生器对被测对象及对地故障电流,之间发射一个0.1Hz~1000Hz低频电压信号,在故障点处产生一个泄露电流,接收器接收故障电流,根据故障的大小显示在LCD上。
1.1.2 绝缘测试功能
可测量、记录设备的绝缘状态
1.1.3 数据管理功能
配合微机数据处理、可描述设备状态曲线。
对设备的绝缘状态动态跟踪。
及时发现绝缘缺陷、预测设备绝缘寿命。
特点
● 集绝缘测试与故障点查找为一体。
● 兼有可设置多频率、多电压的信号发生器,以便于现场测试。
● 使用方便,可在设备不停电,不甩线,不解线把的情况下实现各项功能。
● 可根据客户要求定制个性化软件(包括仪表软件和管理系统)。
● 对绝缘状态进行测试分析,趋势分析和状态跟踪。
● 不仅具有绝缘测电阻的功能,还具有回复电压、吸收系数等测量,以准确反映设备绝缘老化状态。
● 定位信号频率低,仅为1Hz,消除容性接地的假象。
● 接收器精度搞,能够准确查找故障。
● 多种型号钳形接收器可供选择。
典型应用
● 铁路:信号、通信、机车、车辆及任何电气设备及线路。
● 通讯:通讯及任何电气设备及线路。
● 电力:直流系统正、负母线的绝缘测试及故障点定位。
● 其他:航空、冶金、汽车、家用电器等任何电气设备及线路。
技术指标
电压测量范围
0.0V~1000V
电阻测量范围:
0.1M~100MΩ
电路漏电流检测灵敏度
>=1毫安
测量精度
电压测试:0.1~1000V ±1%
绝缘电阻:0.10MΩ~10.0MΩ ±5%
10.0MΩ~100MΩ ±10%
***小分辨率:
电压:0.1V
绝缘电阻:0.01MΩ
***测试灵敏度
<=0.25 MΩ
整机100%测试灵敏度
<=10千欧
信号输出
直流1000V±10%
直流500V±10 直流250V±10%
功率消耗
连续工作不小于4小时
显示屏
128*64点阵图形LCD
工频抑制
70db
信号输出
4~20mA
存储容量
32K*8bit SRAM
工作温度
-5℃~40℃
工作湿度
80%R.H
工作电源
10.8V锂电池(专用锂电池充电器)
电池
内置4200mAH 10.8V锂电池
体积
360*260*150mm
钳形互感器孔径
59毫米
钳形互感器开程
66毫米
主机外形
主机上主要包含的部分有:液晶显示屏幕、六键按键、USB接口、供电电源线接口、电池组连接线接口、以太网复位转换开关、主机电源开关
主机大小尺寸为:360*260*150mm(长*宽*高)
屏幕为:128*64的绿色液晶屏幕
整机配置
序号
品名
数量
备注
1
直流系统接地故障查找仪主机
1
2
锂电池充电器
1
3
接地混线接收器
1
4
8.4V电池
1
5
接地混线接收器专用充电器
1
6
2.5米测试线
2
红色、黑色各1条
7
测试夹
2
红色、黑色各1个
8
说明书
1
包括主机和PC机说明书
9
软件光盘
1
10
包装箱
1
  • 测试仪
  • 直流系统
    接地电阻测试仪接地电阻监测的区别
    在电力系统和电气设备的运行维护中,接地系统的健康状态对于保障设备安全和人员安全至关重要。接地电阻测试仪接地电阻监测
    的头像 发表于 11-27 09:28 319次阅读
    接地电阻测试仪常见故障及解决方案
    确 可能原因 : 检测信号滤波电路故障,如滤波电感损坏。 开关电源、交直流转换、恒流输出部分出现故障测试仪与地桩(辅助电极)及被测接地
    的头像 发表于 11-27 09:26 970次阅读
    接地电阻测试仪使用方法
    接地电阻测试仪使用方法 一、概述 接地电阻测试仪是用于测量电气设备、建筑物、电力线路等接地系统接地
    的头像 发表于 11-27 09:24 797次阅读
    接地电阻测试仪的使用步骤
    接地电阻测试仪是用于测量地体接地电阻的重要工具,确保电气系统的安全运行。以下是使用该测试仪的详细步骤: 首先,断开
    的头像 发表于 08-16 11:44 1023次阅读
    接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地
    的头像 发表于 07-23 09:56 3428次阅读
    接地电阻测试仪的作用及如何检测接地电阻测试仪的好坏
    接地电阻测试仪的作用 确保电气设备的安全运行 电气设备在运行过程中,可能会因为各种原因导致设备内部产生故障电流。如果电气设备的接地电阻过大,故障
    的头像 发表于 07-23 09:37 1128次阅读
    接地电阻测试仪的使用及接地电阻的测量方法
    接地电阻是衡量接地系统性能的重要参数之一,它直接关系到电力系统的安全运行和人身安全。因此,对电力系统接地电阻的测量和
    的头像 发表于 07-23 09:33 996次阅读
    接地电阻测试仪可以测绝缘吗
    接地电阻测试仪是一种专门用于测量接地电阻的仪器,它主要用于检测电力系统、通信系统、建筑物等的接地
    的头像 发表于 07-23 09:25 2108次阅读
    电缆外护套故障测试仪的原理及使用方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9009电缆外护套故障测试仪。 ME-9009电缆外护套故障测试仪故障点的初测原理: 1、知道电缆外护套的分布电阻 一般情况下,电缆外护套的电阻
    的头像 发表于 07-04 09:44 423次阅读
    电缆外护套<b class='flag-5'>故障测试仪</b>的原理及使用方法——每日了解电力知识
    全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪。 ME-9003 全智能多次脉冲电缆故障测试仪与常规测试仪的区别: 1:多次脉冲法彻底改变了传统的测试
    的头像 发表于 07-01 09:51 412次阅读
    全智能多次脉冲电缆<b class='flag-5'>故障测试仪</b>与常规<b class='flag-5'>测试仪</b>的区别——每日了解电力知识
    电缆故障测试仪测试方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9002 电缆故障测试仪。 ME-9002 电缆故障测试仪测试方法的操作步骤: 1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路
    的头像 发表于 07-01 09:30 587次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障测试仪</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法——每日了解电力知识
    智能电缆故障测试仪测试程序——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-9001智能电缆故障测试仪。 ME-9001智能电缆故障测试仪测试程序: 为顺利快速的解决电缆故障
    的头像 发表于 07-01 09:10 332次阅读
    接地电阻测试仪的原理和结构 接地电阻测试仪的功能和应用
    接地电阻测试仪,又称接地电阻测量仪或接地电阻表,是一种专门用于测量各种接地装置接地电阻值的仪表。
    的头像 发表于 05-11 16:32 6231次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是
    的头像 发表于 02-18 16:11 1816次阅读
    VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明
    电子发烧友网站提供《VO2750 蓄电池放电测试仪使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 10:09 0次下载
