参考接线(具体请参阅相关规程)
正接法
1、内电压—内标准—正接法(常正接线)
2、内电压—外标准—正接法(必须先设置好外接标准容量)
3、外电压—内标准—正接法
4、外电压—外标准—正接法(必须先设置好外标准容量)
二、反接法
1、内电压—内标准—反接法(常正接线)
2、内电压—外标准—反接法(必须先设置好外标准容量)
3、外电压—内标准—反接法
4、外电压—外标准—反接法(必须先设置好外标准容量)
三、CVT测试
1、CVT同时测试
2、CVT分别测试
三、CVT变比测试
四、绝缘油介损
1.此时杯体为高压,注意安全;
2.正接法
3.HV用红色高压线
4.Cx用黑色测试线,屏蔽层接油杯地
5.电压2kV
6.(C高压)接HV
7.(A测试)接Cx
8.(B屏蔽)接地
五、标准电容器,标准介损器
·正接法
1.HV用红色高压线连试品高压
2.Cx用黑色测试线连试品低压
3.黑色测试线的屏蔽层连试品E
·反接法
1.试品高压接地
2.Cx用红色测试线连试品低压
3.红色测试线的屏蔽层连试品E
4.HV悬空
5.桶体已为高压注意绝缘
注 意:
· 所有连线虚线为电缆屏蔽层,实线为电缆芯线。
· 请使用出厂时配套的测试电缆。仪器测量电缆通用,但本仪器属于高精密测量仪器,测量时请尽量使用仪器出厂时附带的测试电缆,否则的话可能因电缆自身的属性差异而影响测量结果的精度。
· 具体每个接线插座和端子使用何种电缆连接请参考 “面板说明”。七 使用注意事
本仪器只能在停电设备上使用,其它设备可不断电;
测试仪
6文章
3839浏览量
55419 -
接线
29文章
735浏览量
33456
高频介电常数及介质损耗测试仪的硬件电路中,如何降低电磁干扰对测量结果的影响
DL/T 846.17-XXXX 高电压测试设备通用技术条件第17部分:高压介质损耗测试仪
DL-T846.14-2023 第14部分:绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪
DLT846.17高电压测试设备通用技术条件第17部分:高压介质损耗测试仪编制说明
异频接地电阻测试仪——每日了解电力知识
HD5000A抗干扰介质损耗测试仪软件使用方法
