ARCM300智慧用电在线监控装置是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、开关量输入、继电器输出功能,以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
安科瑞薛瑶瑶18701709087
产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有 RS485 通讯升级为 GPRS 无线通讯方式,解决了现场布线难的问题。作为一种先进的智能化、数字化的采集元件,该智能装置已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统。
技术参数
产品选型
配件设备
尺寸
接线
组网上传平台
现场安装图
举报投诉
用电
52浏览量
11129 -
监控装置
73浏览量
13978
九小场所智慧用电在线监测装置ARCM300-Z-4G(100A)
1、产品概述 智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电能计量、谐波分析、
![九小场所<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>在线监测<b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>ARCM300</b>-Z-4G(100A)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/05/wKgZomc9cV2AKQDAAAFS_WUbM6Y228.png)
校园智慧用电管理系统
、短路、过载、过压、欠压及漏电等),有效防止电气火灾的发生。 另外系统可选配 1)智能微断 2)ASCP系列限流式保护器(灭弧式) 3)AAFD故障电弧探测器 4)末端智能监测模块 4)智慧用电在线监测装置 5)智能安全配电
![校园<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>管理系统](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/80/wKgaoWcsW5mAQcdHAAaxiwCIVco203.png)
安科瑞 AESP100-2P-D单相过流保护智慧用电监测装置
安科瑞单相过流保护智慧用电监测装置配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
![安科瑞 AESP100-2P-D单相过流保护<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>监测<b class='flag-5'>装置</b>](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F2/90/wKgZoWcF7M2AS5CvAAEsIIsauV4206.png)
安科瑞用电精灵AESP100--末端多回路智慧用电监控装置
1.概述 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、 商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此
![安科瑞<b class='flag-5'>用电</b>精灵AESP100--末端多回路<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>装置</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/9B/wKgZomZZZGyACPJiAALhoEy0gJ8340.png)
ARCM600系列电气火灾监控设备
安科瑞 程瑜 1. 概述 ARCM600系列电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理干一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场酒店等区域电气防火
![<b class='flag-5'>ARCM</b>600系列电气火灾<b class='flag-5'>监控</b>设备](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/96/wKgaomYBNBeAYE-eAABu9oFD1Zs49.jpeg)
安科瑞剩余电流式电气火灾监控探测器ARCM300L-J1
安科瑞 程瑜 ARCM300L-J1 型漏电火灾探测器(以下简称探测器)是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的,通过对 配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防
![安科瑞剩余电流式电气火灾<b class='flag-5'>监控</b>探测器<b class='flag-5'>ARCM300</b>L-J1](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/AD/wKgZomYBMMGATDw8AAKB-Jmoaw8831.png)
国家重点消防单位以及石油化工ARCM300智慧用电在线监控装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: 智慧用电在线监控装置是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单、三相交流电测量、四象限电
![国家重点消防单位以及石油化工<b class='flag-5'>ARCM300</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>在线<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>装置</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/C7/wKgaomXe6UmAUKAPAABc7MbkgWg263.png)
