2024年4月11日,索尼发布AI智能构图旗舰PTZ摄像机——BRC-AM7。这款PTZ摄像机搭载新一代AI智能构图功能,使用AI技术进行主体识别,可以准确流畅地自动跟踪运动目标。BRC-AM7还具备20倍光学变焦,4K 60P高画质影像,可与索尼影像系统协同拍摄,为会议、广播、现场活动和体育节目的高质量视频拍摄打造了更加简化的工作流程。
BRC-AM7是索尼1.0型以上CMOS规格的PTZ摄像机中最小最轻*¹的一款,宽度仅168.7毫米,高度225.2毫米,深度192.3毫米,重量仅约3.7千克。轻便的外形让使用者拥有更大的自由度,具有更灵活的安装方式,在复杂的环境中也能操作自如,获得更多的拍摄角度。BRC-AM7也继承了索尼电影摄影机和专业广播摄像机一致的色彩科学,提供出色的兼容性和色彩表现。
索尼电子系统本部影像及分析产品负责人 谭永鸿 表示:“BRC-AM7的加入,使得以图像质量而闻名的索尼PTZ摄像机产品线更加壮大,并加强了索尼影像解决方案的互联生态系统。近来,我们将基于AI的自动跟踪技术整合到PTZ摄像机中,得到了非常好的反馈。该PTZ摄像机能够持续跟踪和拍摄,通过减少创作内容的时间和人力成本,提高制作效率,从而为用户的节目制作带来更高的价值。”
索尼先进的AI智能构图技术目前已在SRG-A系列PTZ摄像机中得到应用,该系列摄像机针对政府、企业和教育等行业的客户需求进行了优化,并将扩展到其他型号。索尼计划于2025年春季或之后为ILME-FR7全画幅可换镜头遥控云台电影机提供3.00版本固件更新,该更新将为其加载AI智能构图功能。
出色的画质
通过搭载1.0型4K堆栈式Exmor RS CMOS影像传感器和新一代影像处理器BIONZ XR,BRC-AM7得以实现4K 60P高质量视频拍摄规格,低画面噪点表现。支持5K超采样4K视频输出和HDR高动态影像,可以清晰地呈现亮部和暗部细节。
新开发的一体式镜头具备20倍光学变焦和清晰影像缩放功能,可以在保持分辨率的同时实现高放大倍率变焦,在4K模式下提供30倍的变焦,在高清模式下提供高达40倍的变焦效果。
BRC-AM7内置了电子无级可变ND滤镜,可以在1/4到1/128之间无级调节滤镜档位。除了可以在不改变景深的情况下手动调整曝光外,用户还可以利用自动ND功能,将曝光自适应调整到摄像机设置的标准,以适应照明条件复杂的环境。
先进的AI智能构图功能
索尼的AI智能构图功能采用内置的AI分析模块进行主体识别,根据人体姿态、头部、面部、服装等详细信息自动跟踪拍摄对象。直观的操作界面和远程控制功能有助于提高制作和现场拍摄的效率。
新开发的无刷直流电机云台系统能够以0.004°/s到180°/s的速度快速、平稳、安静地运行,扩展了PTZ摄像机应用范围,包括需要精确构图拍摄的运动场景,如舞蹈、音乐会、晚会和体育赛事等。此外,BRC-AM7还配备了循迹预设功能,允许对摄像机构图参数进行注册和调用,从而轻松再现之前预设的拍摄效果。
强大的系统操作性和兼容性
BRC-AM7可轻松集成到索尼影像系统中,内置“ITU709”、“709tone”、“S-Cinetone”和“S-Log3”等不同色彩科学,提高与其他拍摄设备的组合兼容性,简化色彩匹配工作流。
摄像机具有同步锁相(GENLOCK)接口,并与索尼的RCP控制单元和RM-IP500远程控制面板兼容,可实现多摄像机操作,且能够与索尼切换台实现集成。
此外,BRC-AM7紧凑轻巧的设计使其能够在难以安装传统摄像机的位置进行拍摄,包括天花板、摄像机摇臂或舞台的灯光系统上,也可使用底部的3/8-16 UNC和1/4-20 UNC螺丝孔进行三脚架安装拍摄,以实现丰富的创意和拍摄自由度。
在供电方面,BRC-AM7兼容通用的XLR 4针接口,支持PoE++*²。
丰富的音频输入和视频输出接口,提升了系统的可扩展性和兼容性。该摄像机具有12G-SDI和HDMI输出,以及3G-SDI输出。在音频方面,BRC-AM7配有两个XLR 3针接口和一个φ3.5mm立体声输入接口。BRC-AM7还支持SD/CFexpress Type A双卡槽内部录制。
兼容IP和free-d协议
BRC-AM7支持SRT、RTMP、RTSP、NDI*³和光纤,可通过IP网络实现远程制作。它通过IP协议、S700PTP协议和CGI与VISCA兼容,允许使用外部命令远程控制摄像机。还支持IP Tally,为远程节目制作提供支持。
此外,BRC-AM7兼容增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等虚拟制作中常用的free-d协议。它可以准确地将摄像机跟踪信息(平移/俯仰/变焦/对焦/光圈)输出到3D制作软件中,从而将真人的现场镜头与3D虚拟背景和人物进行集成,创建逼真的合成图像。
BRC-AM7计划于2025年初上市,并将于2024年4月14日至17日在拉斯维加斯举行的2024年美国广播电视展(NAB)的索尼展台(C8201)上展出。
审核编辑:刘清
CMOS
58文章
5735浏览量
235999 -
索尼
18文章
3218浏览量
105067 -
摄像机
3文章
1617浏览量
60271 -
SRG技术
4浏览量
4368 -
ai技术
1文章
1289浏览量
24427
原文标题:索尼发布AI智能构图旗舰PTZ摄像机BRC-AM7
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
