安科瑞 程瑜
1 概述
AM2SE 系列微机保护装置集保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。
保护装置采用***成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备 8 路开关量采集和 5 路继电器输出,能与 Acrel-2000Z电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
2 特点
成熟完善的保护功能:
保护装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现 20kV 以下电压等级变配电站保护控制功能,适用于线路、母联、配电变压器等设备的保护和自动控制功能。
高性能硬软件平台:
AM2SE 系列保护装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的 EMC 设计,配合完善的在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护 CPU,配置以大容量的 RAM 和Flash,使本产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。
人性化:
装置采用全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂;灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
丰富的接口资源:
4 路交流电流、3 路交流电压通道;8 路开关量输入通道(交直流两用)、5 路开关量输出通道;1 个 RS485 通讯接口。
灵活方便的接线方式:
装置的 3 路交流电压输入可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各种 PT 接线方式。保护电流可接三相电流;另外两路交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者线路电流。
透明化:
实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;
记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
开关量输 入自定义:
用户可根据需求对开关量输入进行自定义配置,可限度的满足用户需求,灵活方便。
高可靠性设计:
通过6项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能等均达到IV 等级标准。
开放性:
装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103 ,可通过菜单设置选择。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退、遥信、遥控跳合闸。
3 装置功能对照表
注:横版竖版在功能上完全相同。
4 装置选型表
过流保护
10文章
245浏览量
32232 -
微机保护装置
72浏览量
9916
珠海万力达电气MTPR-650Hb微机主变后备保护装置可替换
安科瑞环网柜保护测控装置AM2SE-V
安科瑞馈线保护低压线路保护装置ALP500 K1 5 节点测温/欠压、过压、不平衡保护
