~ 实现了业界领先级别的低消耗电流和低输出电压 ~
日清纺微电子上市了一款LDO稳压器“NR1620系列”产品,该稳压器适用于消费类设备和工业设备,实现了业界领先级别的低消耗电流和低输出电压。
随着M2M及IoT市场的扩大,无线传感器网络(WSN)技术的提高变得非常重要。 构建无线传感器网络必不可少的无线传感器终端要求具有小型化、电池长时间运作的低功耗化、通信速度的高速化等特性。
为了满足这些要求,微控制器的核心电源及各种接口电源的低压化和终端上各个器件的低消耗电流化成为了关键。
此次上市的“NR1620系列”产品是具有150mA输出电流的LDO稳压器,实现了业界领先级别的0.4μA超低消耗电流和 0.4V低输出电压。
此外,为了应对启动期间浪涌电流,本产品内置了将启动时的电流限制为固定值的功能。 通过该功能,可以期待抑制浪涌电流以及在后级器件电源输入受到限制时的控制会变得更加容易。
另一个特点是,通过使用独立于电源输入端子(VIN)的偏置电源输入端子(VBIAS)来驱动NMOS功率晶体管以实现高效稳压。VIN输入电压范围为 0.6V至 VBIAS,输出电压范围为 0.4V至 1.2V且备有 0.1V刻度调节功能。 此外,可以通过Enable端子选择在断开本产品时是否对后级电容器进行放电的功能。
本产品的封装备有实装面积和散热性均衡的DFN1212-6-GK (1.2×1.2×0.4mm)及通用的*SOT-23-5-DC (2.9×2.8×1.1mm) 2种类型,您可以根据自己的应用选择最合适的封装。
*SOT-23-5-DC封装产品预计从2024年5月开始接受订单。
产品特点
1.具有超低消耗电流,可实现电池供电系统的长时间运作
“NR1620系列”产品是实现了静态电流为0.4μA和超低功耗的LDO稳压器。 本产品非常适合用于智能手表、智能手环、健康管理器材等可穿戴设备,以及使用锂离子电池或纽扣电池的设备等需要低功耗、长时间运作的系统电源。
< NR1620 静态电流 >
NR1620静态电流
![NR1620静态电流](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/DC/wKgaomYXmcSAYXN8AAB4qgt6m78440.png)
2.低输出电压(0.4V)、输入输出电压差小
NR1620系列实现了0.4V的低输出电压和较小的输入输出电压差,有助于系统的低压化和提高系统的工作效率。
< NR1620 输入输出电压差 >
![NR1620输入输出电压差](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F4/wKgZomYXmcSAW2ZdAACqLOqaQsU646.png)
3.利用启动时的电流限制功能解决了浪涌电流问题
根据所使用的设备,由于电源启动时电压斜率的限制或后级电容容量较大,可能会因产生浪涌电流而发生故障。但“NR1620系列”产品可以用启动时的电流限制值(ILIMRISE,Typ. 75mA)来限制输出电容(COUT)的充电电流(ICHG)和负载电流(ILOAD)之和的启动期间浪涌电流(IRUSH)。
![输出电压启动时的波形图例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/F4/wKgZomYXmcSATqADAAAtLevDSO4937.png)
稳压器
24文章
4260浏览量
94292 -
ldo
35文章
1955浏览量
154116 -
封装
127文章
8036浏览量
143543 -
输出电流
247浏览量
16681
SL6206 DC-DC低电压8V输入 输出固定1.5-5V LDO线性稳压芯片
面向车载设备,带看门狗定时器、输出电压升降监控复位功能的 LDO稳压器“NP4271”系列产品上市
![<b class='flag-5'>面向</b>车载<b class='flag-5'>设备</b>,带看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>输出</b>电压升降监控复位功能的 <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>“NP4271”<b class='flag-5'>系列产品</b><b class='flag-5'>上市</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/CB/wKgaombVHbKAahENAABulFWGTCw927.png)
TX75XXM系列150mA低功率LDO英文手册
面向便携式设备且具有折返电流限制的无电容150mA低压降稳压器TLV713数据表
![<b class='flag-5'>面向</b>便携式<b class='flag-5'>设备</b>且具有折返<b class='flag-5'>电流</b>限制的无电容<b class='flag-5'>150mA</b>低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV713数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于便携式设备且具有折返电流限值的150mA低压降稳压器TLV717P 数据表
![适用于便携式<b class='flag-5'>设备</b>且具有折返<b class='flag-5'>电流</b>限值的<b class='flag-5'>150mA</b>低压降<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV717P 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV701数据表
![24V、<b class='flag-5'>150mA</b>、3.2μA 静态<b class='flag-5'>电流</b>、低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV701数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
24V、150mA、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV704数据表
![24V、<b class='flag-5'>150mA</b>、3.2μA 静态<b class='flag-5'>电流</b>、低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV704数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表
![<b class='flag-5'>150mA</b>、30V、3.2μA 静态<b class='flag-5'>电流</b>、低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV709数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表
![低功耗 <b class='flag-5'>150mA</b> 低压降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7633xx <b class='flag-5'>系列</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器TPS7A39数据表
![双路、<b class='flag-5'>150mA</b>、宽输入电压正负 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>TPS7A39数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
