称重传感器的选型及注意事项
称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。主要有S型、单点式、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等多种样式。当然很多客户会问,称重传感器怎么选型,在进行产品选型时要注意哪些问题,下面跟着我们一起来了解下。
选择称重传感器的要素主要包括四个方面,分别是传感器的精度、灵敏度、稳定性和使用数量和量程。
传感器的选型要求
一、传感器的精度
好的称重传感器对于精度的要求很高,精度越高,价格越高。一般选择传感器只要达到符合称重系统的仪表输出要求略高即可,不需要选的太高,符合自己的才是最好的。
二、传感器的灵敏度
选择传感器灵敏度越高的越好,灵敏度高了,测量时才会获得更加准确的数据
三、传感器的稳定性
稳定性是称重传感器使用很久后还能保持正常工作,稳定性越高的传感器的使用寿命则越长。众所周知影响传感器的稳定性因素有:称重传感器的质量、工作环境等,一款好的称重传感器环境对其影响较小。
在选购称重传感器时,需要注意看一下其适用的环境,根据环境选择对应称重传感器,选择正确的称重传感器能减少环境对称重传感器的影响,而且有利于称重传感器的使用寿命。比如说在易燃易爆的环境中,就需要选用带有防爆功能的称重传感器。
四、传感器的数量和量程
在不同的称重项目中,传感器具体的数量和量程的选择应根据实际测量的物体的重量和类型来决定。一般实际称量物体的重量应在70%以下,这样对称重传感器的损耗会更小,有利于延长传感器的使用寿命。
称重传感器选型时的注意事项
1、称重传感器的安装要求,具体选型可联系我司技术配合一起选型做选型方案。
2、购买时要注意称重传感器的使用环境条件,比如那些需要密封、那些需要防爆款等。
3、称重传感器的精度等级,精度等级一般由弹性体结构决定,看下处理过程中是否有线性补偿。
4、注意称重传感器的量程范围,估算下机器或者台面的最大承重,一般选择的量程是被测体最大重量的2到2.5倍,因为这样可以有效延长传感器寿命,并可以获得更加准确的测量数据。
5、注意称重传感器在使用过程中所受温度影响的特性和蠕变特性
来源: 欧路达智能科技
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
称重传感器
5文章
225浏览量
19996
称重传感器的九大使用技巧
称重传感器的更换安装注意事项
称重传感器的材料应用
称重模块选购、安装、调试注意事项
称重传感器的使用小技巧
称重传感器补偿时的注意事项
STM32称重传感器+HX711的使用方法及注意事项
称重传感器安装使用注意事项
称重传感器如何选型?
称重传感器的使用
称重传感器的使用注意事项及应用
称重传感器的接线和安装注意事项
![<b class='flag-5'>称重传感器</b>的接线和安装<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/48/o4YBAGAbVa2AIsWBAAEvsncAxMk336.png)
