▼关注公众号:工程师看海▼
原文来自原创书籍:《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》
1. NMOS LDO原理概括
图2-16是一个NMOS LDO的基本框图,在1.4节中已经介绍了NMOS特点,在开关结构电源中MOS是工作在开关状态,在LDO电源中MOS工作在饱和区,注意:LDO一定是工作在饱和区(特殊情况会在可变电阻区),所以VG要大于VS,因此NMOS LDO除了有Vi引脚,一般还会有个Vbias引脚来给MOS的G极提供高压驱动源;或者只有一个Vi,而LDO内部集成了CHARGE BUMP (电荷泵)来为G极提供高压驱动源。LDO大体工作流程如下:当Vo下降时,反馈回路中的VFB也会下降,误差放大器输出端VG就会增加,随着VG增加,MOS的电流IDS电流也增加,负载电流Io也会跟着增加,最终使得Vo又恢复到原始电平,总结状态如下:
Vo↓——>VFB↓——>VG↑——Io↑——>Vo↑
图2-16 NMOS LDO结构框图
2. NMOS LDO原理详细分析
NMOS LDO详细工作原理见图2-17,图中是NMOS的输出特性曲线,让我们结合图2-16图2-17分析。假设一开始LDO工作状态在A点,当负载电流突然增加时Vo下降,Vi不变,由于VDS=Vi-Vo,那么VDS就会增加,MOS工作点由A转移到B;紧接着反馈回路开始工作,Vo减小,VFB电压也跟着减小,经过误差放大器后,VG增加,由于VGS=VG-VS=VG-Vo,那么VGS也增加,从图2-17可以看到,随着VGS增加,MOS的电流IDS逐渐上升,进而使得VO逐渐升高、VDS逐渐减小,MOS工作点由B转移到C,LDO又回到原始工作电平,最终看到的现象就是VO的电压先降低,而后由上升回原始电平,实现了稳压的作用。
图2-18为某LDO工作过程的实测波形,从波形可以看到当负载电流突然增大时,LDO的输出电压被瞬间拉低,而后逐渐上升会原始的电平,实现了稳压电源的作用。
图2-17 NMOS LDO工作状态转移图
图2-18 实际LDO工作波形
3. NMOS LDO仿真
下面我们对NMOS LDO进行仿真,图2-19是简单的5V转3V的NMOS LDO仿真原理图,LDO的输入电压是5V;VBIAS偏置电压是7V,用于产生内部参考电压,经过330Ω的电阻限流后,使用稳压管稳定在2.25V,供给误差放大器。在输出是3V的前提下,经过反馈回路的分压电阻R1(333Ω)R3(1KΩ)作用下,VFB反馈电压是3*1000/(333+1000)=2.25V等于误差放大器同向端电压,当输出电压变化时VFB也会变化,进而使得误差放大器输出变化从而调节LDO的输出。换句话说,我们可以通过匹配反馈电阻R1和R3来设置输出电压。根据探针2可以看到,LDO输出直流电压是3.01V。
图2-19 NMOS LDO仿真原理图
图2-20是LDO输出波形图,浅色曲线是输出电压,当负载电流从37mA增加到200mA (1mV=1mA)过程中,LDO的输出电压基本不变,实现了我们需要的稳压功能。
图2-20 NMOS LDO输出波形
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
ldo
35文章
1783浏览量
152338 -
NMOS
3文章
275浏览量
33873
大电流线性电源(LDO)原理的超详细解读
![大电流线性电源(<b class='flag-5'>LDO</b>)原理的超<b class='flag-5'>详细</b>解读](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/29/poYBAGD06PyAPiwQAACiuvupL1A728.png)
超低压差LDO和传统LDO的区别
![超低压差<b class='flag-5'>LDO</b>和传统<b class='flag-5'>LDO</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/38/wKgZomTr_JCATRHxAAA_zyYt-DU519.png)
详细分析stm32f10x.h
详细分析了VTIM和VMIN的功能
介绍NMOS LDO的基本工作原理
MITSUMI超低饱和压降NMOS LDO稳压器MM3501
![MITSUMI超低饱和压降<b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>LDO</b>稳压器MM3501](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CB/wKgZomUMOiaAZlPOAAPDoyR7r2U092.jpg)
LDO的工作原理详细分析
电源系列2:LDO 基本 原理(二)
![电源系列2:<b class='flag-5'>LDO</b> 基本 原理(二)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带NMOS LDO控制器的三同步降压控制器TPS5130数据表
![带<b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>LDO</b>控制器的三同步降压控制器TPS5130数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
NMOS LDO同步降压PWM控制器TPS5110数据表
![<b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>LDO</b>同步降压PWM控制器TPS5110数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
