开关电源输出电压过低原因及解决办法
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-06-18 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,然后完成电压改换和稳压。
一、开关电源输出电压过低原因
如实践作业中开关电源输出的电压低于标称电压,有以下几种或许:
(1)新装置的开关电源呈现这种情况,或许是输出功率不可。所选电源的功率要留出满足的富裕量,防止“小马拉大车”;还有或许是电源的输出没有达到规划目标,这是产品自身的质量问题。此外在高温下,输出功率会下降,要降额运用,一般厂家会供应不同温度下的输出特性曲线。
(2)220V沟通电压输入和整流滤波电路对开关管供应的作业电压不可,超出脉宽调整电路控制规模。
(3)负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。
(4)原有电源忽然输出下降。首先看负载是否有改变。如负载正常,极有或许是内部元件损坏。有条件的话可以自己检查一下产品的开关器件是否有损坏的,不然只能送修或换新的了。
(5)开/关机切换过错,行扫描电路刚开始作业瞬间,开关电源即处于待机情况,此类缺点适用于无准备电源的机器,CPu电源取自同一个电源,非副电源供应。
(6)开/关机接口电路结束因缺点处于开机与待机之间的情况,然后导致开关电源输出电压低于正常值高于待机值。
(7)维护电路结束因缺点进入导通情况,使电源进入弱振情况,引起开关电源输出电压下降。
(8)整流输出电路中二极管和滤波电容、限流电阻损坏引起输出电压低。
(9)脉宽调制电路缺点,不能对开关电源输出电压的改变作出正确的照应,对开关管基极电压调整方向不对,然后构成开关电源输出电压低。
(10)正反馈电路中的正反馈电阻值改变,续流二极管功能蜕变或恒流源缺点,使正反馈量缺少,导致振动周期变长,振动频率下降,然后引起开关电源输出电压低。
(11)它激式开关电源因未得到行逆程脉冲而作业于低频情况,构成输出电压低。
(12)输出端滤波电容或整流二极管坏(滤波电容鼓包,或漏电等等,鼓包可以直接看出来,漏电或二极管坏就要用万用表检测,或用替换法)
二、开关电源输出电压过低的解决办法
通过上面的介绍,想必大家已经了解了开关电源输出电压过低原因有哪些。那么,当遇到开关电源输出电压过低原因的情况时,我们又该如何去解决呢?
当开关电源输出电压过低时,应该如何解决呢?下面介绍几条常见的解决办法供参考:
1.检查市电电压
如果市电电压不稳定,建议添加稳压器或者使用更稳定的市电供电。
2.检查电容或变压器
如果发现电容或变压器本身存在故障,应该及时更换。
3.更换开关管
如果开关管出现故障,需要更换新的开关管。
4.调节开关电源内部参数
开关电源内部有多项参数,可以通过调节这些参数来实现输出电压的调节。
结论:
开关电源输出电压过低可能由多种原因引起,应该通过仔细检查排除每一种可能性,并根据具体情况选择相应的解决办法。只要按照上述方法修复开关电源,就可以有效解决电源输出电压过低的问题,保证设备的稳定性和可靠性。
  • 开关电源
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 NES - 100 系列 100W 单输出开关电源
    系列 100W 单输出开关电源,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: NES-100-7.5.pdf 一、产品特点 1. 多重保护功能 NES - 100 系列具备短路、过载和过压保护功能。当出现短路或过载情况时,电源
    的头像 发表于 04-05 12:40 366次阅读
    PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源介绍
    PM - 05系列5W单输出医疗级开关电源介绍 在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天给大家介绍一款非常实用的医疗级开关电源——PM - 05系列5W单
    的头像 发表于 04-05 11:05 432次阅读
    探秘35W单输出开关电源NES - 35系列
    探秘35W单输出开关电源NES - 35系列 一、引言 在电子设备的设计中,开关电源是至关重要的组件,它为设备稳定运行提供电力支持。今天为大家详细介绍35W单输出
    的头像 发表于 04-05 10:40 363次阅读
    汇总开关电源调试的常见问题
    解决方案,帮助工程师快速定位和解决问题。 一、电源无法启动或启动异常 1. 输入电压问题 输入电压过低或过高都会导致电源无法正常启动。检查输入电压
    的头像 发表于 02-06 12:05 961次阅读
    汇总<b class='flag-5'>开关电源</b>调试的常见问题
    开关电源布局原则
    尽可能多的线路电感影响,给内部IC线路一个更干净的电压源。开关电源一些设计需要使用前馈电容器从输出端连接到反馈引脚,通常是为了稳定性的原因。在这种情况下,它的位置也应该尽量靠近IC。使
    发表于 01-15 06:16
    合科泰分析12V2A开关电源中TL431的故障原因
    在12V 2A开关电源设计中,TL431作为关键的精密电压基准,其稳定性直接决定电源输出精度与可靠性。然而,该器件在此类应用中却成为常见的故障点之一。合科泰将系统分析TL431在此类
    的头像 发表于 01-13 09:27 1168次阅读
    合科泰分析12V2A<b class='flag-5'>开关电源</b>中TL431的故障<b class='flag-5'>原因</b>
    开关电源都有哪些测试标准?
    在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源的测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源的测试标准,以帮助没有接触过开关电源测试的伙伴进行测试。 电源模块 一、通
    的头像 发表于 12-26 19:33 1015次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>都有哪些测试标准?
    开关电源测试的项目有哪些
    开关电源作为集成了开关管、变压器、整流桥、滤波电容等元件的电子模块。主要作用就是把市电转换成设备所需的稳定直流电压,且转换效率远高于传统线性电源。它主要应用与消费电子、工业设备和新能源
    的头像 发表于 12-23 14:24 1669次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>测试的项目有哪些
    DCDC电源模块常见故障及解决办法
    DCDC电源模块的故障通常可归结为输出参数异常和外部使用不当两大类,这些故障直接影响系统稳定与安全。本篇着重介绍输出参数异常,针对最常见的四类输出异常问题,
    的头像 发表于 12-15 11:46 2123次阅读
    DCDC<b class='flag-5'>电源</b>模块常见故障及<b class='flag-5'>解决办法</b>
    大功率开关电源的抗干扰设计
    DSP控制的开关电源实现了数字控制,不仅可以得到稳定的输出电压输出电流,还能克服模拟控制系统中元件老化、热漂移等问题。但随着开关频率的提高
    的头像 发表于 10-10 14:17 1.7w次阅读
    大功率<b class='flag-5'>开关电源</b>的抗干扰设计
    三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
    是指在使用三相电源时,电压比标准值低,会对设备的正常工作产生影响。造成这种情况的原因可能是供电问题、电源线路过长、电源
    发表于 09-05 14:55
    开关电源常见的保护功能
    开关电源作为供电设备,除了性能要满足负载的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过电流/过负载保护、过电压保护、过温保护、短路保护等。一旦负载出现故障时,电源必须关闭其输出
    的头像 发表于 07-24 15:33 1944次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>常见的保护功能
    【精选资料】开关电源、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享
    前往下载2、绝了!六种开关电源并联均流技术总结大到位!开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种
    的头像 发表于 06-24 08:04 1402次阅读
    【精选资料】<b class='flag-5'>开关电源</b>、正弦波逆变器、直流无刷电机原理图资料分享
    反激式开关电源理论与原理解析
    基础知识开关电源是利用现代电子电力技术,控制开关管开通和关断的时间比率。维持稳定输出电压的一种电源开关
    发表于 06-09 15:33
    开关电源环路设计
    的通频带,足够的稳定增益,减少干扰和减少线性和非线性失真。而开关电源,如果要等效为放大器的话,输入信号是基准(参考)电压Uref,一般说来,基准电压是不变的;反馈网络就是取样电路,一般是一个分压器,当
    发表于 06-06 13:55
