DPO4054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。数字示波器使用与电子设备电压样本相对应的二进制数。这与使用连续变化电压的模拟示波器形成对比。数字示波器使用模数转换器 (ADC) 将其测量的电压转换为数字信息。
附加的功能:
带宽:500 MHz
输入通道:4
所有通道的采样率高达 2.5 GS/s
所有通道上的 10 兆样本记录长度
50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector® 控件提供前所未有的波形分析效率
10.4 英寸(264 毫米)XGA 彩色显示屏
前面板上的 USB 和 CompactFlash 可实现快速轻松的存储
USB 即插即用 PC 连接
占地面积小 - 仅 5.4 英寸(137 毫米)深
TekVPI® 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
串行触发和分析
用于 I 2 C、SPI、RS-232/422/485/UART、I 2 S/LJ/RJ/TDM、CAN、LIN 和 FlexRay 的串行触发、解码和分析选项
附加应用程序支持
功率分析选项
HDTV 和自定义视频分析选项
应用:
嵌入式设计与调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计与调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
泰克 DPO4054 数字荧光示波器提供了可视化所需的性能,即使是最苛刻的信号。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示。所有通道上的标准 10 M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。
旨在让您的工作更轻松
随着设计复杂性的增加,您需要能够帮助您快速发现问题的工具。
易于设置和使用
DPO4000 系列有一个 10.4 英寸的 XGA 大显示屏、一个干净的前面板和熟悉的旋钮——所有这些都在一个只有 5.4 英寸深、重量只有 11 磅的封装中。通过 USB 即插即用操作和PC 连接、从仪器获取数据和测量就像将 USB 电缆从示波器连接到 PC 一样简单。
提供的应用程序包括 NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition LE、OpenChoice® Desktop 以及 Microsoft Excel 和 Word 工具栏,可实现与 Windows PC 的快速、轻松的直接通信。前面板上的 USB 和 CompactFlash 端口可让您在手掌中轻松传输屏幕截图、仪器设置和波形数据。
Wave Inspector® 导航
想象一下,如果 Google 和 Yahoo 等搜索引擎不存在,收藏夹和链接等 Web 浏览器功能不存在,或者 AOL 或 MSN 等 Internet 服务提供商不存在,您将尝试有效地使用 Internet。现在您知道大多数现代示波器用户在使用 Wave Inspector® 控件时的感受。试图在他们的数字示波器中实际使用长记录长度。
记录长度是示波器的关键规格之一,是它在一次采集中可以数字化和存储的样本数量。记录长度越长,您可以以高时序分辨率(高采样率)捕获的时间窗口就越长。
第一台数字示波器只能捕获和存储 500 个点,这使得获取所调查事件的所有相关信息变得非常困难。多年来,示波器制造商提供了越来越长的记录长度以满足市场对高分辨率长捕获窗口的需求,以至于大多数中档示波器要么标配多兆点记录,要么可选择升级到多兆点记录长度。这些兆点记录长度通常代表数千个屏幕的信号活动。虽然标准记录长度在过去几年中大大增加,现在可以满足市场上的绝大多数应用程序,但用于有效和高效地查看、导航和分析长记录长度采集的工具直到现在一直被严重忽视。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。收购、销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
示波器
113文章
7125浏览量
196825
泰克DPO2014B数字荧光示波器:平衡性能与实用性的测试平台
泰克DPO7054数字荧光示波器:应对高速信号挑战的专业测试平台
泰克(Tektronix) 7 系列 DPO 示波器 树立超高性能测试测量领域新标杆
重磅发布 | 泰克(Tektronix)推出全新7系列DPO示波器与MP5000系列模块化精密测试
泰克DPO3000示波器性能与多场景应用
泰克DPO2024示波器方口USB无法使用?看这里!维修方案来了
泰克DPO3034示波器通道无响应故障维修案例解析
Tektronix泰克MSO4054示波器按钮失灵维修案例
Tektronix泰克 DPO4054示波器
