榨汁机日常都在有水的环境中工作,而榨汁机的内部动力结构都在底座里,因此底座的防水性能非常关键,有客户找到连拓精密想做榨汁机底座的气密性测试,下面连拓精密为大家演示下其气密性检测仪测试过程。
榨汁机底座定制气密性测试仪实拍图
首先介绍下榨汁机底座气密性测试的检测原理。因为底座是一个全密封容器,所以采用容积测试原理来测试气密性。连拓精密根据样品制作了与样品外形基本一致的工装治具,因为产品它是固定的,然后密封治具也不会变形,那么我们每次冲入到密封治具里面的定量的气体就会在产品与密封治具的间隙中。如果产品不漏,那么这个定量的气体就会一直维持在那个密封治具跟产品的间隙中,那么压力就是一个恒定的状态,如果它漏,那么就会漏到产品内部里面去。那么压力就会上不去,我们也我们的仪器就监测到这个压力的波动,从而做出判断是OK还是NG。
榨汁机底座专用工装治具实拍图
为了保证气密性测试的准确性,连拓精密每一次都是以客户的样品规格来定制所需的治具和工装。正是这样为样品“量体裁衣”才能保证其准确适配、严丝合缝。
在进行测试之前,我们根据防水标准要求给气密性测试仪设置适当的检测参数。根据实际情况,我们设置了充气时间5秒,保压时间4秒,检测时间4秒,排气时间2秒。此外,我们还设置了压力的上下限,其中上限为100kpa,下限为12kpa。对于泄漏方面,我们设置了上限为0.08kpa,下限为-1kpa。
放置前的榨汁机底座实拍图
放置好榨汁机底座之后的实拍图
准备就绪后,我们将榨汁机底座放置在专门设计的密封治具中,点击测试按钮开始测试,气密性测试仪自动工作,很快,我们就看到该样品是合格的(显示“OK”),并且还存有历史记录。历史记录支持数据导出。这样,厂商就可以随时查看和分析检测结果,确保产品质量保持稳定并持续改进。
以上就是榨汁机底座的气密性测试案例,其他无论预留检测口的产品检测、无预留检测口的成品检测,还是半成品检测、全密封产品检测都可以找连拓精密来为您的产品量身定制,检测结果稳定安全且快速高效。
测试
8文章
5256浏览量
126587 -
测试设备
301浏览量
17775
